E32 730i ilmastoinnista
  • Jaranitra
    • Oct 2008
    • 5
    Kyseisessä autossa ei lähde ilmastoinnin kompura pyörimään vaikka nappulan painaa päälle ja siihen tulee vihreä valo. koitin vaihtaa sisätilanpuhaltimen vieressä olevan lämpötilamittarin toiseen, mutta ajotietokone sanoo edelleen olevan -30 astetta pakkasella. olisiko kenelläkään ehdotuksia miten saisin ilmastoinnin pelaamaan? ja voihan minulle soittaakkin 0400939258 / Petteri Hurme =)
  • zener
    • 14903
    Onko siellä järjestelmässä ainetta ollenkaan?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Jos auto luulee että on 30astetta pakkasta niin hullunahan se sua pitää jos vielä ilmastoinita kaipaat. Eli se mittarin lämpötilatieto ekana kuntoon.
      • zener
        • 14903
        Ei se ajotietokoneen lämpötilan anturi vaikuta ilmastoinnin toimintaan.
        F10 520dA '11 klick
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Eikös ne käytä saman antuin tietoa?
          • zener
            • 14903
            Mielestäni näissä vanhoissa ei.
            Kuitenkin autoja on saanu myös pelkällä viisarikellolla ja ilmastoinnilla.
            F10 520dA '11 klick
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Saatta olla noinkin :think
              ...kytkiksestähän sen näkisi.
              • superb
                • 2827
                Ei käytä ei, ainoat anturit on paine-anturi(t) kuivaimen yhteydessä ja höyrystimen jäätymissuoja-anturi. Nämä vaikuttavat suoraan ilmastoinnin kytkeytymiseen. Ei liity millään tavalla ajotietokoneeseen. (e34/e32)
                • MGT
                  • Feb 2007
                  • 360
                  • Mynämäki-
                  Aineet loppu järjestelmästä taikka kompura sökö..
                  Aineista on paras lähteä liikenteeseen jos aineita on eikä magneettikytkin kytkeydy on kompura tod. näköisesti sökö.
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Joku saattais uskaltaa kokeilla konehuoneen puolelta venttiilistä vaikka ruuvimeisselillä suhahtaako. Jos aineita on ees jonninverran jälellä, niin tostahan saattaa pelkällä täytöllä selvitä. Käytäntö on osottanut, että toimivaan R12 systeemiin, kun heittää uuden tyyppiset kylmäaineet sisään niin toimii useamman vuoden ilman ongelmia. (perustunee siihen, että kaikki nuo tiivisteet on vanhoissa öljyissä ja uusi aine ei pääse vuotamaan läpi, korjattu R12 systeemi vanhan tyyppisillä tiivisteillä ja uusilla öljyillä + R134a kylmäaineilla ei pidä)
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Jaranitra
                      • Oct 2008
                      • 5
                      Järjestelmä tarkastettu viimeksi vuonna 2007. eli suosittelette että veisin ensin täytettäväksi. ja sen jälkeen jos ei lähde kompura peliin mukaan niin tarkistan mitkä anturit? onko kenelläkään kuvia noista antureista taikka missä nämä sijaitsee? =)
