Kyseisessä autossa ei lähde ilmastoinnin kompura pyörimään vaikka nappulan painaa päälle ja siihen tulee vihreä valo. koitin vaihtaa sisätilanpuhaltimen vieressä olevan lämpötilamittarin toiseen, mutta ajotietokone sanoo edelleen olevan -30 astetta pakkasella. olisiko kenelläkään ehdotuksia miten saisin ilmastoinnin pelaamaan? ja voihan minulle soittaakkin 0400939258 / Petteri Hurme =)
E32 730i ilmastoinnista
Ei se ajotietokoneen lämpötilan anturi vaikuta ilmastoinnin toimintaan.Originally posted by Jürgen_ View PostJos auto luulee että on 30astetta pakkasta niin hullunahan se sua pitää jos vielä ilmastoinita kaipaat. Eli se mittarin lämpötilatieto ekana kuntoon.
Mielestäni näissä vanhoissa ei.Originally posted by Jürgen_ View PostEikös ne käytä saman antuin tietoa?
Kuitenkin autoja on saanu myös pelkällä viisarikellolla ja ilmastoinnilla.
Joku saattais uskaltaa kokeilla konehuoneen puolelta venttiilistä vaikka ruuvimeisselillä suhahtaako. Jos aineita on ees jonninverran jälellä, niin tostahan saattaa pelkällä täytöllä selvitä. Käytäntö on osottanut, että toimivaan R12 systeemiin, kun heittää uuden tyyppiset kylmäaineet sisään niin toimii useamman vuoden ilman ongelmia. (perustunee siihen, että kaikki nuo tiivisteet on vanhoissa öljyissä ja uusi aine ei pääse vuotamaan läpi, korjattu R12 systeemi vanhan tyyppisillä tiivisteillä ja uusilla öljyillä + R134a kylmäaineilla ei pidä)sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Järjestelmä tarkastettu viimeksi vuonna 2007. eli suosittelette että veisin ensin täytettäväksi. ja sen jälkeen jos ei lähde kompura peliin mukaan niin tarkistan mitkä anturit? onko kenelläkään kuvia noista antureista taikka missä nämä sijaitsee? =)Originally posted by zener View PostOnko siellä järjestelmässä ainetta ollenkaan?
