e32 735 öljypohjan tiivisteen ja öljypumpun vaihto
  • Panu.K
    • Dec 2004
    • 824
    • Salo
    Onnistuuko e32 735iA:ssa vaihtaa öljypohjan tiiviste ja samalla öljypumppu konee ollessa paikoillaan ? e34 konetta pitää ilmeisesti nostaa, mutta onko sama homma e32 ? Jos tarvitsee nostaa niin kuinka paljon konetta pitää nostaa ja mitä pitää purkaa pois tieltä että onnistuu riittävä nosto tarpeelisen tilan saamikseksi ?
    Samallahan tuossa pääsisi tarkistamana öljypumpun ja tarvittaessa uusimaan sen. Onko öljypumpun irroituksessa ja kiinnittämisessä mitään erikoista huomioitavaa ?
    Kulkuvälineet:
    Etsintä käynnissä
    ex BMW:t
    e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
    ex muun merkkiset:
    Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
  • peto2
    • 8289
    • Järvikylä (Nakkila)
    kyllä onnistuu paikallaan.. konetta tosiaan tarvii nostaa suunnillensa 10cm
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Panu.K
      • Dec 2004
      • 824
      • Salo
      Mitä tarvitsee purkaa ympäriltä, että saa konetta nostettua tuon 10cm ?
      Kulkuvälineet:
      Etsintä käynnissä
      ex BMW:t
      ex muun merkkiset:
        • 14673
        Bentleystä löytyy ohje. Mutta itse kun 535:een vaihtelin niin ainakin viskon "tuulitunneli", paisuntasäiliö, ilmanputsarin kotelo, ohjaustehostimen pumppu ja muutamat kannakkeet piti irroitella. Tosin siitä on jo aikaa joten en muista kaikkea.
        • peto2
          • 8289
          hmm.. ite en irrottanu muuta kuin viskon vesipumpun akselista ja ö-pohja mahtu pois
            • 14673
            Miten lie väljää E32:ssa, mutta ei ois onnistunu noin kyllä... Paisariin ois ottanu ensimmäsenä ku alko nostamaan ja putsarinkotelon haitariputki ois vähintkäänki revenny/irronnu väkisellä. :think
            • -manageri-
              • Jan 2009
              • 227
              Siis eikö e34 535 ole muuta mahdollisuutta kuin nostaa konetta, kun vaihtaa ton öljypohjan tiivisteen? :think
              Tiivisteen vaihto edessä talvella..
              • aakoo
                • Dec 2008
                • 777
                Pitää nostaa. Ite tuumailin pitkään että kyllähän se mahtuu ujuttamalla pois, mutta ei mahdu. Se öljypohja on sen muotoinen että ottaa kiinni.
                Konetta ei tarvitse kauhean paljon nostaa, ja itse purin pois ainoastaan paisarin ja ilmanputsarin kotelon. Kannatinkumeista vaan mutterit pois ja nousee kyllä tarpeeks. Kannattaa silti olla toinen kaveri auttamassa noston yhteydessä, tarkkailemassa kokoajan ettei mikään ota kiinni.
                EDIT: Otinpa perkele sen tuulitunnelinkin muuten irti.
                E34 535i -91 ikuisuusprojekti
