mystistä sähkövikaa e32:ssa
  • peto2
    • 8293
    • Järvikylä (Nakkila)
    nyt on alkanut e32:n sähköt pitämään ihan omaa elämäänsä..
    satunnaisesti mittarista sammuu polttoaine- ja lämpömittarit sekä matka-/trippi-, chek control/obc- ja vaihdenäyttö, kaikki mittarin taustavalot jäävät silti palamaan.. kun vika on päällä ilmastoinnin puhallus siirtyy keskelle ja alkaa puhaltamaan niin kylmää kuin mahdollista + puhallinta saa säädettyä isommalle mutta ei sammutettua. tätä kestää 1-30s
    kun vika taas poistuu ilmastointi palaa normaaliksi mutta mittari käyttäytyy kuin autoa startatessa eli olemassa olevat viat ja huoltovalot hyppäävät esille kongin saattelemana sekä joskus öeldruck sensor..
    kaikki toimii jälleen täysin normaalisti siihen asti kun seuraavan kerran viisarit putoaa ja alkaa tulemaan kylmää..
    vian esiintymiseen saattaa vaikuttaa erilaiset töyssyt/tärähdykset tienpinnasta..
    pahimpana pelkona on jokin maadoitusvika jossakin kojelaudan sisällä tai takana..
    entä kuinka yleinen vikapaikka on virtalukon pohja, voisiko se edes aiheuttaa tämmöistä?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Kieltämättä aika mielenkiintoinen vika :think itse en auttaa osaa mutta mukava olisi kuulla mikä tämän oikein aiheuttaa.
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • ihu412
      • 263
      • Tampere/Rovaniemi
      tere
      olisko" dashboard capasitors "mahdollinen syyllinen oireisiin:think Ainakin osan oireista selittäis.
      • peto2
        • 8293
        Originally posted by ihu412 View Post
        tere
        tänään tuota tutkin ja nyppäämällä sulakkeen nro. 20 mittarista sammuu aikaisemmin mainitsemani osat ja kun sulakkeen laittaa takaisin se palautuu kuten aiemmin mainitsin mutta puhalluksen suuntaukseen tuo ei vaikuttanut lainkaan.. lämpötilasta en osaa sanoa kun oli kone kylmä kun testailin :think
        • Jarno
          • 645
          • Äänekoski
          Itellä oli aikoinaa e32 kanssa sähköongelmia.Ajotietokone sekoili ja mittaristokin taisi kiukutella niin vika löytyi virtalukon pohjasta.Tosin starttaaminenkin oli välillä ongelmallista.
          e30 325i cabrio
          Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
          • maxxam
            • Nov 2009
            • 10
            • SJK
            jiihaa...
            Mulla oli vastaavaa ongelmaa ja seuraavaan ohjeen mukaan löytyi helpotus..
            Article by: Johan Applies to: All E32 and "high E34" clusters. Keep in mind that there are three different types as described in the 299,960km fix. As I have the early up to 1989 dash the repair only applies to this dash. The other models can be repaired in a similar way, but probably have
            Jos kolvi pysyy kädessä niin tekemään vaan. Osat viisi kondensaattoria ja muutama lamppu vaihtui samalla maksoi huikeat 11€, halvemmallakin varmaan pääsee..
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              Tuo korjaus ei ihmeitä vaadi eli jos itellä ei kolvi pysy kädessä niin joku tv-korjaaja tms tekee tuon varmaan tarpeeksi halvalla
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
                Englantia taitamattomille samaa tarinaa ihan selvällä suomen kielellä tarjoaa FAQ
                • peto2
                  • 8293
                  jahas.. empä ollut muistanut pistää uutisia.. eli kun tuolla sulakeboksilla kävin räpläämässä ja paria sulaketta irrotin ja laitoin takas nii ongelma hävisi eli mittari on toiminut tähän asti moitteetta.. luulisin että ongelman takana oli hapettuma
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Erittäin yleistä tuokin +15v. vanhoissa wehkeissä, taitaa kohta olla yhtä yleinen mystisten sähkövikojen aiheuttaja kun se surullisen kuuluisa pääsulake.
