e32 ei lämpiä sisältä
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Elikkäs vuosimallin 91 730i ei oikein tahdo lämmitä sisältä. Moottorin lämmöt kyllä nousee normaaliin. Kyllä sieltä lämmintä tulee mutta lämmittimen säätönumikat on oltava täysillä ja puhallinkin täysillä. N.100km yhtenäisen ajon jälkeen voi pienentää puhallusta mutta ei siellä kuuma tule.
    Mietinkin tuossa että mitenkähän tuolla pärjää jossakin 20 asteen pakkasella jos kerta 0 - -5 asteen pakkasella ei meinaa tareta.
    Itse mietin että voisiko kenno olla tukossa taikka vesiventtiili jumissa?
    Talvi tulossa joten apua tarttetaan. Niin ja autossahan on Automaattinen ilmastointi.
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    Ota konehuoneesta vesiventtiilien sähköliitin irti. Ilman sähköä ne on auki. Venttiileitä voi myös koputella ruuvarin kahvaosalla tai pienellä vasaralla. Jos ei sittenkään lämpiä, on jossain tukos tai sähköinen vesipumppu on kaput.
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      Sähköinen vesipumppu? :think ikinä kuullutkaan missähän se mahtaa siaita? ihan olisi mielenkiintoinen tietää vaikka ei vika olisikaan siellä.
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • peto2
        • 8293
        • Järvikylä (Nakkila)
        siinähän sen pitäisi olla vesiventtiilien alapuolella
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Raven77
          • Jan 2009
          • 91
          • Tornio
          Mulla autto kun vaihto raitisilmasuodattimen.
          Vikana oli juuri tuo puhallus, eli ei tullu lämmintä kuin täydellä puhalluksella ja ikkunat huurtu koko ajan. Sellanen tunnin ajo niin alko oleen autokin jo lämmin, jos oli unohtunut defa nollille.
          Tuon tunnin ahertamisen ja kolmen haavan sekä pienten sormien kylmettymisien jälkeen lämmitin on toiminut moitteettomasti. Suosittelen kokeilemaan, koska kuitenkin aika halpa huolto.
          • Erska
            • Jul 2005
            • 439
            Kaverin 530i:ssä oli juuri tuo kiertovesipumppu kaputt niin ei lämmenny kunnolla...toinen vesiventtiili-pumppupaketti paikoilleen niin alkoi jo olla kuuma autossa..
            Nyt: VOLVO S60 D5 -03
            EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
