e32 jännitteensäätimen numero
  • TT735
    • Sep 2009
    • 9
    • tampere
    eli onko 735ia -88:iin montaa erimallista laturin jännitteensäädintä kun yhtä jo kokeilin mut se oli liian pieni. Ja mistä sellasen sais ostettua tampereen seudulta
    Varaosaliikkeestä ? Malli mukaan ja kysymään.
    • zener
      • 14903
      Aika monesta pitäisi käydä, tuossa lista: http://www.realoem.com/bmw/partxref....022&showeur=on
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • peto2
        • 8293
        • Järvikylä (Nakkila)
        taitaa olla 2 vaihtoehtoa valeo ja bosch.. omassani oli bosch ja säädin maksoi jotain 10-15e ihan varaosa liikkeessä.. öbaut vuos sitte vaidoin
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • JD
          • 1195
          Espoossa ainakin Fixus liikkeistä saa hyvin (ja nopeasti) laturin osia ja muutakin Bemarin osia, (samoin Autoasi liikkeistä).
          Otat laturista tiedot ylös, valmistajan ja ampeerimäärä ja tarkivekaupasta hakamaan.
          Jopa E39 jännitteensäädin joka Bemarikaupassa maksaa noin 140€ löytyi Fixus kaupasta seuraavaksi päiväksi hintaan 70€. Ulkonäkö täsmälleen sama mutta ei merkintöjä joten en tiedä valmistajaa.
          Järkyttävän hintaisia nuo uudempien jänniteensäätimet vaikka samaa "kaksi hiiltä ja pari komponenttia" rojua ovat nekin, ennen sai koko laturin tuolla hinnalla...
          E36 jännitteensäädin maksoi Motonetissa pari-kolmekymppiä joten on hiukka hintaeroa latureiden välillä.
          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
          • J0ne
            • 746
            Liian pieni? Hiilet liian lyhkäset? Nuissa o vielä tuo vanhemman mallin Roope-säädin jota löytyy joka toisesta saman ajan Autosta. Sinne kun tuikkaa sen pidempihiilisen pötkön niin sopii kivutta, kys. säädin sopii myös sen lyhkäsempi hiilisen tilalle... Tarvikkeena tosiaan kympin-pari ja aitona Roopena sitten muutamann euron enempi.
            Valeot tuli vasta moniurahihnan kera V- ja muovimoottoreihin.
            On-One InBred 29er
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Ääni tälle
              Hintaa jännitteensäätimelle kertyy tosiaan n.10-20€ ja on hieman sorminäppäryyttä vaativa homma vaihtaa se M30:iin laturia irrottamatta, koska öljynsuodattimen jalka on aika tehokkaasti vaihtoa hidastamassa.
              • TT735
                • Sep 2009
                • 9
                • tampere
                siis se musta mötikkä on ulkomitoiltaan liian pieni eli kiinnitys ruuvien paikat eri kohdil
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Taitapi olla jo kerran vaihdettu laturi, ehkäpä ISKRA merkkinen kapistus :think
