E32 M30B35 päästöt pielessä
  • Visa Halme
    • Jan 2010
    • 86
    Kävin tossa katsastamassa 735i ei mennytkään läpi olivat päästöt pielessä ja reilusti happi arvot olivat ainoat mitkä pysyi sallituissa ja lambda-arvo oli oli hieman alle sallitun korotetuilla kierroksilla mutta sitten pahemmat
    sallittu/oli
    HC 100/164 joutokäynnil ja yli 2000rm 100/112
    CO 0,50/0,08% joutukäynnil ja yli 2000rm 0,30/5,54%
    Onkos kellään osunut kohdalle moisia? jos on niin mitä vikaa voisi olla??:think
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    M30B34...
    Tuossapa keskustelua päästö-ongelmista vuodesta 2004 lähtien 1129 postauksen verran, hakua kannattaa käyttää
    • ravenmercer
      • Mar 2012
      • 28
      samaan suntaan
      itellä ongelma päästöjen kanssa myös M30B35, muuten kaikki hyvin mutta HC 1304 kun max on 600. Mittaaja sano että ilmeisesti lamba toimii niinkun pitää ja on ihan uusiki vielä, mutta lambdan tiedot ei mene perille asti vaan katkee jossain kohtaa. Tulpat olis varmaan kans hyvä vaihtaa
      E32 735i -87 "Calypso"
      E61 523i -08 LCI
      • ravenmercer
        • Mar 2012
        • 28
        itellä ongelma ratkes ku vein autosähkärille säädettäväks. 30min meni ja 50€ makso
        E61 523i -08 LCI
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          ja se teki sitten mitä?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            Onkos m30 moottorissa virallisia säätömahdollisuuksia?
            E36 318is class II, e30 turpo
            • ravenmercer
              • Mar 2012
              • 28
              ei oo. tai ei ainakaa pitäis olla. En tiedä yhtään mitä teki, en ollu ite paikalla mut äijä totes et ei olis voinu kotivehkeillä ite tehä. tiedä sit et mikä on totuus.
              E61 523i -08 LCI
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                siinä ei ole kyllä muuta säädettävää kuin IMM jousi. ellei sitten satu olemaan EEPROM kirjoitinta jota hiukka epäilen.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Jygä
                  • Jun 2013
                  • 15
                  • Pori
                  Onhan ilmamäärämittarin kyljessä se kuusiokoloavaimella säädettävä ilmakanava josta säädetään läpän ohi menevän ilman määrää. Ruuvi kiinni niin ilmaa ei mene ohi ja ruuvia auki niin menee. Ohi virtaavan ilmamäärän vaikutus pienenee kun läppä on enempi auki eli suurilla kierroksilla tai kuormituksella. Tosin lambdan säätö sitäkin kuolettaa ellei IMM ole ihan löysä jouseltaan ja lambdan säätö ei riitä.
