730 e32 -90 johto irti
  • *bimmer-rider*
    • Sep 2007
    • 12
    Nonni nyt tuli tollanen pikku ongelma.
    Putsailin tossa vähä ilmamassamittaria ja muita härpäkkeitä, ja niin irtosi tuosta massamittarin ja imusarjanvälissä olevasta pienestä letkusta/putkesta (ei tuo iso putki, vaan tuo mikä lähtee tämän kyseisen putken kyljestä joka menee venakopankanteen) jokin johto mikä ilmeisesti menee jonnekkin päin imusarjaa eikä osaa enää laittaa sitä mihinkään. Eli tarttis pienen sormenosoituksen mihin tuo menee.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    mitä? letku putki johto.. mikä siellä oikeen on irti
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • *bimmer-rider*
      • Sep 2007
      • 12
      Nii ku toi oliskin ollu taas kaikkien ymmärryksessä..
      Eli venakopankannen kyljestä lähtee n.20mm paksu letku jonka kyljessä on ilmeisesti jokin anturi ja tuon "anturin" johto irtosi. n.25cm pitkä johto.
      Oireiksi tuli tuo, että kun koskee kaasuun niin sammuu.. välittömästi.
      Katson jos vaikka osaisin laittaa kuvan tuosta ni selviäis vähä helpommin.
      • *bimmer-rider*
        • Sep 2007
        • 12
        auttoko yhtään?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Katoppa tuosta FAQ jutun kuvasta mikä on mistä irti niin tutkitaan uudelleen...
          • *bimmer-rider*
            • Sep 2007
            • 12
            Joo tosta voi jo selittää vähä paremmin.
            Eli aivan keskelläkuvaa missä lukee vacuum tubes(underside) niin tosta lähtee letkun kyljestä joku johto??
            Meneeköhän vieläkää kenenkään jakeluun?
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Venakopassa olevasta huohotinletkun kyljestä haarautuu pienempi letku joka menee imusarjan alaosaan.
              • *bimmer-rider*
                • Sep 2007
                • 12
                Mahtaako tosta löytyä kuvaa mihin kohtaan laitan että menis vähä vajaammankin päähän.:think
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  www.realoem.com & www.bmwfans.info kannattaa opetella, löytyy kaikkea kivaa
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Ilmeisesti imusarjan puoleinen pää, koska huohotinletkun puoleinen taitaa olla tiedossa...
                    Imusarjan alatukiraudan kieppeiltä kun rupeat käsikopelolla etsimään lohkon ja imusarjan välistä niin sieltä löytyy 2 letkukaraa imusarjasta, toiseen niistä
                    • *bimmer-rider*
                      • Sep 2007
                      • 12
                      Tais löytyä paikka tuolle, ehkä.:think
                      Mutta nyt jäi toinen ongelma. Rupeaa röpöttämään kun painaa kaasua.
                      Voisiko johtua tuon huohotinputken rikkoutumisesta(meni poikki, noin 2cm:n matkalta) elikkä taitaa horppiä aika reippaasti ilmaa tuolta välistä.
                      Muitakin ehostus ohjeita tuolle otetaan vastaan.
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        M30:ssä täytyy kaikkien alipaineletkujen yms. olla 100% kunnossa imuvuotojen takia, muuten käyntiongelmat ovat 100% varmaa...
                        • *bimmer-rider*
                          • Sep 2007
                          • 12
                          Asia harvinaisen selvä. Ja letkuja saa ilmeisesti vaikka motonetistä.
                          Tai sitte jos jollain olisi laittaa ehjiä miulle päin. Halvalla tietysti
                          • peto2
                            • 8294
                            alkuperäinen huohotinputki maksaa n. 5e merkkiliikkeessä
                            • *bimmer-rider*
                              • Sep 2007
                              • 12
                              No sitte uusia tilalle. Kannattaa nyt sitte varmaa ostaa kaikki 3? uutta letkua kun kerran ostelee, osaako vielä sanoa mitä tulee kustantamaa.
                              On noita kahtakin jo korjailtu ilmeisesti jo vähä ilmastointiteipillä.
