E32 750iL '88 lataus ei toimi
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    Eli latausvalo ei syty kojetauluun kun virrat laittaa päälle. Starttaa normaalisti kun akussa on vielä puhtia. Koneen käydessä konehuoneen plus navasta mitattuna jännite 11.9V. Koneen ollessa sammuksissa 12.6V eli ei lataa.
    Vika ilmeni kerrasta, ei ennakkovaroituksia. Mistä päästä alkais hakemaan syyllistä?
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
      • 14738
      750i:ssä se laturi on helpoin vaan ottaa pöydälle tutkitavaksi. Syylärin voi joutua ottamaan eestä pois, mutta on siinä onnistuttu ilmankin.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Lähtisin ihan muusta liikenteeseen kuin laturista, sulakkeiden tarkistus ja sen mittariston polttimon.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Jamppa1983
          • 739
          Juuri näin.
          Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
          M3 e90 & "M3" e30 turbo
          • smo83
            Banned
            • Dec 2009
            • 1988
            • oulucity
            Originally posted by Jamppa1983 View Post
            Juuri näin.
            koneen käydessä jännite 11,9v miten tuo mittariston polttimo siihen vaikuttaa vai meneekö laturin heräte polttimon kautta??
            • Kiko750
              • Oct 2009
              • 362
              • Oulu/Finland
              Kaikki sulakkeet ok konetilan boxissa. Kaavioiden mukaan sulake 17 on lataukselle. Onko varmuudella joku muukin sulake? Takapenkin alusboxia en tsekannu ku siellä ei tietääkseni pitäis olla lataukseen liittyvä, onko näin?
              Merkkivalon polttimo kojetaulussa on kunnossa.
              Seuraavaksiko laturin kimppuun:think Onko toiveita saada vaihdettua jännitteensäädin/hiilisilta yläkautta irrottamatta laturia?
                • 14738
                Saa, mutta ensin pitää irroittaa öljysuodatin kotelo ja letkut jotka menee lohkoon.
                • Kiko750
                  • Oct 2009
                  • 362
                  • Oulu/Finland
                  Ottasko kone käydessään + muu päällä oleva sähköheebeli sen verran virtaa, että akun napajännite laskee verrattuna tilanteeseen kun on virrat pois päältä...
                  • smo83
                    Banned
                    • Dec 2009
                    • 1988
                    • oulucity
                    ottaa toki mutta kun joku ehotti viaksi tuota polttimoa ni rupesin miettiin mitense itelataukseen vaikuttaa...
                      • 16512
                      Polttimossa tod. näk. jotain sanomista jos ei kerran pala missään vaiheessa. Sitä varmaankin tarkoitettiin.
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        Vanhemmissa herätevirta kiertää polttimon kautta, E32:ssa ei koskaan ole ollut tälläistä vikaa ettei valo palais.. mutta oon siinä käsityksessä myös E32:n osalta että jos ei valo pala kun kääntää virrat, niin ei tule herätettä laturille.
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • Jamppa1983
                          • 739
                          Kyllä, tätä myös tarkoitin. Voit testata helpoiten polttimo vian, tai siis siitä aiheutuvan vian. Että otat 12v polttimon ja laitat sen laturin herätteeseen (litteä yksittäinen liitin laturin takana) ja toinen pää +napaan. Jos polttimo syttyy auton ollessa sammuksissa ja sammuu kun käynistää niin silloin vika on juuri siinä mittariston polttimossa tai johdotuksessa.
                          Mittaa myös se lataus jännite ilman polttimoa ja polttimon kansa.
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 959
                            • Salo
                            Polttimo on helppo testata laittamalla virrat päälle ja kytkemällä herätevirtajohto suoraan maihin. Siis irti laturista ja runkoon.
                            Latausvalo (ja öljynpainevalo) toimivat molemmat niin että kun laittaa virrat päälle, niiden on palettava (vitt mikä sana), käydessä sen sijaan ei. Muuten jossain on vikaa. Eli vian ilmaisu voi tapahtua myös niin että ko. valo ei pala.
                            Laturin hiilet vaan vaihtoon.
                            E61 525i, Suzuki VS1400
                            Exät: Jaana, Susanna, Maija
                            • Kiko750
                              • Oct 2009
                              • 362
                              • Oulu/Finland
                              Tarttee alkaa irrottaan osia, että saa ton laturin näkyviin, että pääsee edes johtoja roplaileen ja mittaileen. Oma lukunsa sitten kun alkaa laturin säädintä vaihteleen. Paras vinkki netistä oli, että kun laturin irrottaa paikallaan ja kääntää pystyyn, sais säätimen vaihdettua nostamatta koko mötikkää ulos konehuoneesta. Tarttee testata...
