E32 konepelti auki ulkopuolelta?
  • Alijou
    • Jun 2007
    • 94
    • Lohja
    Mites tuo homma menee? E34:sssa tuo homma oli ihan helppo kun sen systeemin näki mutta tuolla maskin väleissä ei näy yhtään mitään. :think
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    kuskinpuolen vilkku pois ja etsit sen vaijerin mikä mene konepellille ja nyppäset. vittumainen homma. tai sit katsot onko edellinen omistaja jo tehnyt sinne narun mistä vetästä sitä vaijeria.Onko vaijeri katkennut kahvan juuresta vai konehuoneen puolelta??
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Alijou
      • Jun 2007
      • 94
      • Lohja
      Eikun pitäis saada virtaa autoon että pääsee sisälle. Kummastakaan ovesta ei onnistu se avaimen yli kääntäminen, eikä takaluukun puolelta löytyviin johtoihin saa sellaista virtaa aikaseksi millä sais ovet auki.
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        ootko siis nostanut kahvaa kun koitat sitä ylikääntämistä?? entäs apuvirran antaminen rekisterikilven valolta??
        se pellin aukaisuklipsi on etumaskissa n.5-10cm munuaisista edestäpäin katottuna oikealla.vittumaisen ahdas väli rukarilla koittaa sitä salpaa vääntää eli kannattaa suojata konepeltiä jollain.
        tosta löytyi vielä tollainen topic
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Alijou
          • Jun 2007
          • 94
          • Lohja
          Joo on ollut kahva ylhäällä. Ja siihenkin yritin antaa virtaa mutta tuloksella että sisällä palaa lämmönsäätimen/ikkunakatkaisijoiden ja mittariston valot. Lukitus ei anna mtään eloa.
          • jaskap
            • Aug 2010
            • 560
            • Finland Rovaniemi
            Key Master
            Tere !
            KYllä ne ovet aukeaa manuaalisesti. Pitää vain olla originaali avain, kopio tuskin toimii. Kahva ylös ja avaimen kääntö. Luultavasti vänkärin puolella on tuo ominaisuus. Itse käytän tätä e32:ssa prokkiksessa säännöllisesti, kun vehje purkaa akkua jostain.
            Mulla oli e34:ssa keväällä sama ongelma. Siinä ko. varatoiminto ei toiminut originaalillakaan avaimella (ilmeisesti käytön puutetta ja rasvaamattomuutta). Yritin antaa virtaa myös rekisterikilven valon kautta, mutta ei toiminut.. Kuitenkin lukkosylinteri alkoi toimimaan noin puolen tunnin suostuttelun jälkeen (keväisessä vihmovassa vesisateessa)
            Eikös kaikissa e32:ssa ole akku takapenkin alla ? Sinnehän halajaa virtaa- antavan mieli.
            PS. Takaoven pikkukolmio maksaa 90€, joten sen kustantaa jos epätoivo valtaa mielen.
            e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
            e32 750 iA -88 DoubleSex.
            Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
            e32 735 1/18
            e34 M5 1/18
            e24 635 Csi 1/18
            e9 3.0 CSi 1/18
            e31 850 Csi
            • Bääm
              • Nov 2004
              • 401
              • Pori
              Pystyykö virtaa antamaan alakautta startin tai laturin plussaan?
              330d -03 M57N
              • HellFire
                • Apr 2003
                • 280
                Avaa takaluukku avaimella ja anna virtaa takaluukun sisävalosta. Tämä konsti on toiminut ainakin omalla kohdalla aikanaan.
                I wanted a faster horse.
                • bigmasa
                  • Jun 2006
                  • 132
                  tuoreena seiskalaisena tuli hokattua uus kikka; takaluukun sain auki avaimella (oli kyllä jumissa ja sai ropata aikansa) ja sit suksiluukusta mahtu naapurin 5v pikkujätkä sisään nostamaan ovien tapit ylös. Nyt akku latinkiin ja seuraavien haasteiden kimppuun :-)
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Todistetusti myös taysikasvuinen ihmisnaaras mahtuu suksiluukusta avaamaan oven.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • bigmasa
                      • Jun 2006
                      • 132
                      No joo, ja todistetusti keskivertosuominaaras mahtuu ihan hyvin langin ovesta takapenkille
                      • Grafen Walder
                        • 24
                        Hyvä Neuvo
                        KIITOS tästä!
                        Jouduin juuri tässä itse samaan tilanteeseen. Auto (e32) oli seissyt muutaman viikon. Akku tietenkin tyhjäksi, eikä ensimmäistä kertaa. Ovet lukossa, mutta onneksi takaluukun sai auki avaimella. Laturilla virtaa lamppuun ja ovet auki! Tämä tosiaan toimii.
                        Mikähän siinä sitten mättää, ettei tuo mekaaninen hätäaukaisu enää toimikaan? Avaimet on varmasti alkuperäiset ja joskus aikaisemmin on toiminut.
                        Ja mikähän sitä akkua sitten tyhjentääkään? - Mutta taitaa olla toisen topicin aihe...
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          Hätäaukaisu ei toimi jos ovet ovat ns. takalukossa. Eli kun käännät avaimella oikealla, niin ensin menee ovet lukkoon.. käännät lisää ja menee takalukkoon + mahdollinen hälytin päälle.
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • ravenmercer
                            • Mar 2012
                            • 28
                            itellä meni kaikki ovet lukkoon (E32) ja vielä auto käynnissä ja ei ollu ku yks avain. kun oli kone saatu sammutettua ni käytiin byggmaxista hakemas muutama erikokoista muovikiilaa. ei maksa ku muutaman lantin. Sitten lyötiin vasaralla kiilat vänkärin karmin väliin kunnes sisälle sai ujutettua vähän paksumma hitsauslangan. tehtiin siihe U-muotonen pää ja nostettiin sillä nupista. koko homma 20min.
                            E32 735i -87 "Calypso"
                            E61 523i -08 LCI
