E32 abs
  • artman
    • Sep 2011
    • 1
    E32 abs
    Syyty abs valo palamaan auto E32 730i -92 voiko lukea vikakoodeja ja miten? Kiitän jo vastauksista.
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    sieltä on varmaankin kuluneisuusanturi finaalissa. on 2 kpl toinen edessä muistaakseni repsikan puolella ja toinen takana kuskin puolella
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Vikakoodeja voi lukea inpalla tai carsoftilla. Molemmilla kyllä vaikea päästä ABS-boksiin sisälle. Josse valo syttyy kun lähtee ajamaan ja oireina on ollut aiemmin esim. että normaalisti jarruttaessa joskus tuntuu polkimessä että absit rahisee.. niin vika on abs-anturien kehissä. Tämän ikäluokan vehkeissä yleensä selviää putsaamalla kehät ruosteliasta.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • muuris
        • Aug 2002
        • 3501
        Jarrupalan kuluneisuusanturi ei vaikuta ABS toimintaan.
        Kuten Morkai laittoi, jos ei jää palamaan heti startatessa vaan jossain vaiheessa vauhdissa niin kehät syyniin. Jos palaa koko ajan niin anturi/sähkövikaa etsimään.
        E30 325iX '86
        • Kremilin
          • Feb 2014
          • 11
          • järvenpää
          e32 abs
          En kehdannu uutta topiccia avata kun näitä vanhojakin aiheesta on reilusti.
          Jokaisen olen lukenut mitä e34 ja e32 löytyy hakusanalla abs..
          Aloitan sillä että kerron mikä on ongelma:
          Nykyisin, lähden ajamaan ABS valo ja ACS valo hyppää kojelautaan nopeuden ylittäessä n.10 km/h vauhdin.
          vieläpä listaan mitä olen tehnyt selvittääkseni abs vikaa (ACS myös autossa)
          - ABS overvoltage protection releessä oli vikaa, tämän korjasin niin abs valo sammuu nykyisin kun käynnistän auton(oli välissä ettei sammunut aina..)
          - taka-anturit vaihdettu päikseen, ei eroa (nopeusmittari toimii ja vakkari, sekä OBC ja trip mittari) myöskin nopeusmittari virhe pysy samassa marginaalissa molemmilla antureilla.
          -etuanturit mitattu jännitteet, en tosin ole varma mittauksesta mutta molemmat näytti samaa 0,1v AC tai -15mV - +15 mV kun pyöritti rengasta
          - jokaisen anturin resistanssi n.950-1000 ohm.
          - toisesta taka-anturista puuttuu pieni pala siitä kärjestä mutta kumminkin tuntuis pelaavan
          -akun jännite 12.7
          -Molemmat takakehät putsattu ja toinen etukehä tarkastettu puhtaaksi, jokainen anturi puhdistettu.
          -Renkaat identtisiä
          Mistä liikkeelle seuraavaksi?
          ABS toimii jos jarruttaa hiljasesta vauhdista lukkoon ennenkuin valo syttyy.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Vikakoodit jos lukis esim. carsoftilla tai inpalla kera ADS-kaapelin, niin helpottas. Taka-anturit ei vaikuta mitenkään nopeusmittarin toimintaan, oletettavasti vika on takana ja siinä anturissa josta puuttuu pala.
            Myös ABS:n pumppu testataan vasta liikkeelle lähdön jälkeen, joten vika voi olla siinäkin, mutta silloin absit ei kyllä yleensä toimi ollenkaan.
            -akun jännite 12.7
            -Renkaat identtisiä
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Kremilin
              • Feb 2014
              • 11
              • järvenpää
              Kiitos, sehän siellä nyt oli, vaihdoin anturin ja nyt toimii absit kuten pitääkin.
              Sekottanut näköjään vähän e38/39 tietoa tän e32/34 kanssa.. No lopputulos ratkasee
