Check control E32 730 iA
  • eety
    • Mar 2011
    • 156
    • Kurikka ja Vaasa
    Lueskelin tietoa kun ajotietokone ilmoittaa check control ja ohjekirjaa pitäisi lukea, mutta en löytänyt mitää hyvää tietoa. Mistä mahtaisi johtua? miten saisi pois? Auto valitteli aikaisemmin ESD regelt=sähkölukkoperä sain katoamaan en tiedä miten räpläsin sulakkeita, releitä ja lamppuja. Valitti kerran myös jarruvaloista katosi itsestään. Bensamittari myös tykkää tipahtaa kerralla.
    Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
    BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
    kysy osia:
    BMW E34, E36, E39 & E30,
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Vika on luultavasti mittariston kondensaattoreissa tai huonossa akun jännitteessä. Kondensaattorit on helppo vaihtaa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • eety
      • Mar 2011
      • 156
      • Kurikka ja Vaasa
      Pitää tutkia onkos näissä muutes mittariston akut? :think
      kysy osia:
      • toffa182
        • 155
        • Helsinki / E32 750i -93
        Ja jos mittaristosta ei löydy vikaa niin seuraava pysähdyspaikka on CCM.
        Tässä on sama ongelma ja ratkaisu:
        CCM fix (löytyy myös ym linkistä):
        Konkkan vaihto:
        Myymäni kamat ovat siellä missä minä olen, ellei muuta ilmoituksessa lue! Kun kirjoitat yksityisviestin, muistathan tervehtiä ja jättää nimesi!
        • eety
          • Mar 2011
          • 156
          • Kurikka ja Vaasa
          Nyt on mittari kädessä ja tämmönen versio http://home.online.no/~st-arhol/enge32speedo.htm Pitääkö viimeisen kuvan osat paikkaansa jotka pitää vaihtaa? ja onko muuta vaihdettavaa?
          kysy osia:
