Lueskelin tietoa kun ajotietokone ilmoittaa check control ja ohjekirjaa pitäisi lukea, mutta en löytänyt mitää hyvää tietoa. Mistä mahtaisi johtua? miten saisi pois? Auto valitteli aikaisemmin ESD regelt=sähkölukkoperä sain katoamaan en tiedä miten räpläsin sulakkeita, releitä ja lamppuja. Valitti kerran myös jarruvaloista katosi itsestään. Bensamittari myös tykkää tipahtaa kerralla.
Check control E32 730 iA
Vika on luultavasti mittariston kondensaattoreissa tai huonossa akun jännitteessä. Kondensaattorit on helppo vaihtaa.Originally posted by eety View PostLueskelin tietoa kun ajotietokone ilmoittaa check control ja ohjekirjaa pitäisi lukea, mutta en löytänyt mitää hyvää tietoa. Mistä mahtaisi johtua? miten saisi pois? Auto valitteli aikaisemmin ESD regelt=sähkölukkoperä sain katoamaan en tiedä miten räpläsin sulakkeita, releitä ja lamppuja. Valitti kerran myös jarruvaloista katosi itsestään. Bensamittari myös tykkää tipahtaa kerralla.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Ja jos mittaristosta ei löydy vikaa niin seuraava pysähdyspaikka on CCM.
Tässä on sama ongelma ja ratkaisu:
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
CCM fix (löytyy myös ym linkistä):
Konkkan vaihto:
Myymäni kamat ovat siellä missä minä olen, ellei muuta ilmoituksessa lue! Kun kirjoitat yksityisviestin, muistathan tervehtiä ja jättää nimesi!
Nyt on mittari kädessä ja tämmönen versio http://home.online.no/~st-arhol/enge32speedo.htm Pitääkö viimeisen kuvan osat paikkaansa jotka pitää vaihtaa? ja onko muuta vaihdettavaa?Last edited by eety; 01-03-2012, 14:19.Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
kysy osia:
BMW E34, E36, E39 & E30,
