E32 750iA 91v ruvennut syömään paljon öljyä
  • AriN
    • Jul 2012
    • 30
    Eli auto e32 750iA vuodelta 1991 ja ruvennut syömään öljyä aika "paljon".
    Pitää lisätä noin litra 500-800 kilsan välein kaupunkiajoa.
    Tulppien vaihdon yhteydessä tulpat olivat aivan öljyiset ja auto savuttaa aikalailla plus palaneen öljyn hajua selkeästi havaittavissa etenkin kun vähän enemmän kaasua polkee.
    Tähän varmasti monta eri syy vaihtoehtoa mutta nyt on pelko persiissä että motti levähtämässä kokonaan...
    Pitää viedä auto puristuspainemittauksiin tms ja toivoa ettei kovin pahaa tuomiota tule...
    • 14801
    Siinäpä pari yleisintä syytä M70:n öljynsyöntiin:
    Article by: Sean Article applies to: all BMW models with the M70 V12 engine. Problem: there are 2 known problems areas when you are suffering from an unusual high oil consumption. Problem one is worn valve stem seals, and problem two is faulty VCV valves. Both issues are causing the same problem: after a few
    Article by: Sean Article applies to: all models with the V12 M70 engine. Problem: Smoking engine. At first I thought the massive oil consumption was also related to the worn valve stem seals, but later (after replacement of the seals) it proved I was wrong, at least in this case. Mine burned 1 liter of
    • AriN
      • Jul 2012
      • 30
      http://bmwe32.masscom.net/sean750/Va...eplacement.htm
      Kiitos paljon! Ainiin ja samalla voisin kysäistä että mitä öljyä olette laittaneet näihin v12 koneisiinne? Itsellä nyt 5-30 sae. Olisiko paksummasta hyötyä? Mietin että olisiko liian lirua?
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Tohon krematorioon jouduin aikalailla katselemaan öljyjä ja tosiasia on se, että kone käy normaaliolosuhteissa niin helvetin kuumana, että käytännössä mikään 5W40 puhumattakaan 5W30-öljystä ei toimi. Jaguar-miesten foorumilta löysin, että Jaguarin vastaava V12-kone toimii hyvin Valvoline Maxlife 5W40-öljyllä, se ei mene ihan liruksi kun öljyn lämmöt nousee +120 C. Muuten esim. 20W60 tms. öljy toimii hyvin.. periaatteena kannattaa pitää että öljyn lämmöt on käyttölämpötilassa 120C tms. ja sen mukaan pitää valita öljyt.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
