Sulake ehjä.Taulu näyttää, että takapaksi auki. Kiinni on ja katkaisijat on tsekattu. Onko jollain ollut samanlaisia ongelmia? Ei viittis viedä takas maalaamoon, josta auto just tuli ja ongelmat alkoi.
E32 sisävalot ja takakontin valot hävisivät
Herkistelkää sitä valokatkaisijaa siellä kannessa (vai korissako se on) oli missä oli, saattaa olla että se on pohjassa ja jos näin on niin takaluukun valot ei pala. Jos ei tuo auta niin takaluukunkannen verhoilua senverran auki että pääsee mittaamaan tuleeko liittimille jännitettä.
Sisävalojen toimimattomuus johtuu ovikytkimistä jos kerran kaikki muu on kunnossa, mutta tuskin ne kaikki 4 hajoaa samaan aikaan.Last edited by Leka; 16-12-2004, 21:15.
tätä lainaten.. mikähän vois olla vikana mulla kun ne aurinkolipan alla olevat valot ei syty missään vaiheessa. millon ne pitäs syttyä?
entäs takaovie tuhkakupin valot, pitäskö nitten miten toimia? silloin ku avaa tuhkakupin vai?F20 118d Aut.
________
Volvo S40
MB W204
e90 320d
e46 coupe
e32 730ia
Hei.
Meille e32:seen tuli kans tämä ongelma, että kaikki sisävalot lakkas toimimasta kertaheitolla, kun olimme vaihtamssa polttimoa sisävaloon. Nyt kun yrittää laittaa valoja sisäkatkaisijasta päälle, niin näyttö ilmoittaa, että takaluukku olisi auki, vaikkei näin ole.
Onko tähän useampia kohteita, mistä lähteä etsimään vikaa?
Täysin sama ongelma täälläkin, sisävalot kadoksissa ja auto ilmoittaa aukinaisesta takalunkasta.
Jollaki ratkennu tää ongelma?Nyt alla:
f10 530xd m-sport -11
Entisen biilit:
e36 316i -91
e39 M5 -99
e30 325ix -89
e34 540ia -93
e87 120d -05
e32 750il -90
Originally posted by 730ia View Posttätä lainaten.. mikähän vois olla vikana mulla kun ne aurinkolipan alla olevat valot ei syty missään vaiheessa. millon ne pitäs syttyä?
entäs takaovie tuhkakupin valot, pitäskö nitten miten toimia? silloin ku avaa tuhkakupin vai?e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
Vanha ketju mutta itsellä tämän vian paikka on paikantunut takaoviin, ihan sama kumman takaoven liittimen laittaa saranasta paikalleen niin palaa juuri tuo sisävalojen sulake.
Hehkujen irroitus ei tuottanut tulosta, seuraavaksi on ovipahvien irroittamisen aika.Nyt alla:
Entisen biilit:
e36 316i -91
e39 M5 -99
e30 325ix -89
e34 540ia -93
e87 120d -05
e32 750il -90
Jepjep,
Purin tänään takaovet koska vikaa oli oltava molemmissa ovissa.
Muutaman poltetun sulakkeen ja mittarilla mittailemalla sain selville että oven sisällä olevat 2 mustaa liitintä oli laitettu molemmissa takaovissa ristiin joka aiheutti sulakeen palamisen.
Joku entinen omistaja vähän remppaillut ja laittanyt liittimet väärin kumpaankin oveen, sinällään en saanut selville mitä tuo toinen liitin edes tekee, menee jonkinlaiselle kytkimelle joka on lasin lähellä ja nähtävästi jotenkin liittyy lasin liikeeseen.
Lasin nostin toimi kyllä ihan ok sekä ovesta että etukytkimistä vaikka sille liittimelle meni ihan väärä johto.
Kuvassa ympyröity liittimet jotka oli laitettu ristiin.
Lisäksi tietääkö kukaan mitä varten tämä ylempi johto on ja mitä sen päässä oleva kytkin tekee?
Ps. älkää välittäkö nuolista, ei ole oma kuva kun en muistanut ottaa, otin netistä vastaavasta ovesta.Nyt alla:
Entisen biilit:
e36 316i -91
e39 M5 -99
e30 325ix -89
e34 540ia -93
e87 120d -05
e32 750il -90
