E32 4HP24 porsi vauhdista
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    E32 750iL 1988, laatikko 4HP24. Loota on toiminut mulla 4v ja 30tkm ongelmitta. Noin 5tkm sitten vaihdettu suodatin, ölpät ja etu/takastefat.
    Tänään tasaisesta 60km/h vauhdista loppui vedot varoittamatta. Kone siis otti kierroksia mutta mitään ei mennyt lootan läpi kardaanille asti. Sitten alkoi rohisemaan kun oli vaihde valittuna, ei mahoton ääni mutta kuulosti niin kuin jotain olisi irti lootan sisällä ja kolisi pyöriessään. Rullasin tien sivuun ja pidin koneen käynnissä. Rohina alko kuuluun aina kun mikä tahansa vaihde oli valittuna, N-asennossa ei ääntäny. Ölpät tarkastettu tikusta ja oikea määrä kirkasta punaista ATF:ää eikä haissu epänormaalille.
    Narun nokassa muutama kilometri kotia vaihde vapaalla, aina silloin tällöin hieman rohisi.
    Mikä olis lauennu, turbiini, öljypumppu, joku muu? Loota vaihtoon vai onko oireiden perusteella toiveita korjata järkevästi?
  • ptikkala
    • 1580
    Täysin samoihin oireisiin törmäsin viimeviikolla, auto silloin oli tosin E61 525d. N:llä ei rohinaa, D tai muu vaihde päällä rohisi ja hinatessa rohisi, syynä oli ulos pompannut vetari. Eri vuosikausien autot, mutta ajattelin kertoa kun oireet oli samat
    • Kiko750
      • Oct 2009
      • 362
      • Oulu/Finland
      Eipä vielä tullu koluttua auton alla. Olisikin niin helppo juttu kuin vetari tai kardaani. Tässä lukkoperä niin kai tuo raapisi yhdelläkin vetarilla. Pahoin epäilen itse lootaa...
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        Tässä hiljattain oli yhdellä jampalla pompannu molemmat vetarit pois.. hiukan ihmettelin että miten mahdollista mutta niin hänen kertoman mukaan :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • zener
          • 14909
          Liikkuuko muka, jos vetari pomppaa pois vaikka lukko olisikin... :think
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Kiko750
            • Oct 2009
            • 362
            • Oulu/Finland
            Tuon vetariteorian vois ihan mielenkiinnosta testata sitten kun saa sen lootan joskus kuntoon...
            • bigmasa
              • Jun 2006
              • 132
              Harmii juttu, näissä ei taida laatikon laukeamiset olla ihan tavatonta, tossa munkin värkissä iso remppa tehty. Koitahan saada kuntoon
              • Kiko750
                • Oct 2009
                • 362
                • Oulu/Finland
                Itse itselleni vastaan, että paketti on taas kunnossa. Turbiinin vaihdolla selvisi ja nyt vetää / vaihtaa sievästi. Samalla x-määrä muuta remppaa mm. hydrauliikan kanssa, virranjakajan kansia yms. yms. Seiskoissa ei tekeminen lopu...
                Leimalla muuten puhtaat paperit mutta yks raidetangon pää pitää vaihtaa. Kohta taas kovaa ajoa.
                • bigmasa
                  • Jun 2006
                  • 132
                  Onnitelut
                  Itekkö remppasit ja jos, niin oliko vaativa homma ?
                  • Kiko750
                    • Oct 2009
                    • 362
                    • Oulu/Finland
                    Juu ittehän noi pitää ropata, järki ja lompsa menee jos pajalle vie. Menihän tuossa vuosi Ei vaineskaan kun kun seisoi parkissa varmaan 10kk intoa ja sopivaa aikaa odotellessa.
                    Työläin homma oli varmaan pudottaa laatikko alas koneen perästä ahtaassa tallissa. Pirssin alla oli pari vanteella olevaa rengasta joka nurkassa, jotta oli edes vähän työskentelytilaa alla. Juuttaan ahtaassa paikassa koneen ja laatikon väliset pultit, muutaman päivän sai niitä suostutella auki ja kiinni. Sinällään muuta remppaa ei laatikkoon tarvinnu tehdä kuin pukata uusi turbiini paikalleen, ja uudet öljyt tietty.
                    Hydraulisen jarrutehostimen remppaus oli mielenkiintoinen projekti. Hyvät ohjeet löyty netistä ja kaikki tiivisteet hydrauliikkaliikkeestä. Rautahan noista ei lopu vaan nimenomaan tiiviisteet. Jarrupommi ja pääsylinteri samalla uudet ja nyt loppu varoitusvalot vilkkumasta eikä paineet laske vaikka pitempäänkin seisois. Niin ja taka LAD iskarin hydr vuoto tuli samalla paikattua varasosaiskarin alapään venttiili vaihtamalla. Niistä näkyy mäntä ruostuvan ruvelle ja ei sitten enää O-rengas pidä.
                    Muuhan oli vaan siistimistä ja sipistelyä ja sitä riittää vieläkin...
                    • bigmasa
                      • Jun 2006
                      • 132
                      Hyvä homma ja oikea meininki näiden kanssa
                      • peeämwee
                        • 1844
                        • I sink hell
                        Saako näihin laitettua mitään kestävämpää tomaattia? Jos joskus ostaisi tomaatilla varustetun kolikakkosen.
                        Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                        Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                        A redline a day keeps the mechanic away
                        http://velkakello.fi/
                        e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
                        • Kiko750
                          • Oct 2009
                          • 362
                          • Oulu/Finland
                          nooh, kestihän tuo 4HP24 26 vuotta ja rempaksi riitti kun vaihto käytetyn 100€ turbiinin. Taas varmaan mennään vuosia eteenpäin.
                          • zener
                            • 14909
                            Joo, on kyllä nii huono että pakko jo vahvistaa.
                            F10 520dA '11 klick
                            • peeämwee
                              • 1844
                              • I sink hell
                              Joo... mä vaan tiedän niin monta jotka on sanonu poks. Kun näitä harrastepommeja on pari ja rahareikiä enemmän kun keskivertojantterilla on reikiä sukissa niin voipi tuntua tyhmältä korjata loota. Koska se korjaaminen maksaa enemmän kun koko auto.
                              Sitäpaitsi se nyt on aika tuuria jos saa sellaisen jonka laatikko kestää. Mullakin on tuuria, mutta onneksi sitä huonoa.
