^ Samanmoisia kokemuksia vuoden 95 750i.... EML, airbag ja abs tais olla ainoita mihin pääsi tolla inpa/obd kaapelilla käsiksi, joten vaatinee ads piuhan nuo vanhemmat.
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
RikunAutofix.fi
Originally posted by BeamR View Postolisko kuitenkin vesiventtiili tiensä päässä.Vesiventtiili uusittu pari kuukautta sitten, Pielmeierilta tilasin uuden. Voihan toki olla että on viallinen, mutta antaisi kai tuo jotain vikakoodia jos näin olisi.Originally posted by Haju69 View PostMelko varmasti vesiventtiili vika.
Ilmeisesti käsittääkseni testerillä kokeilivat niitä.Originally posted by Muurahainen View PostTuon pitöisi toimia ihan plug and play.
Mitenkäs nuo läpät on testattu? Visuaalisesti vai testerillä?E21, E30, E36, E84
½ R89/146, G20
No sitähän ei sitten tiedä toimivatko oikeasti / toimiiko läppien ohjaus paneelista.Originally posted by FinCode View PostVesiventtiili uusittu pari kuukautta sitten, Pielmeierilta tilasin uuden. Voihan toki olla että on viallinen, mutta antaisi kai tuo jotain vikakoodia jos näin olisi.
Onnistuneesti omasta ex -95 vuosimallin autosta koodeja luin ja yhdestä -94 myös. Inpa/usb. Mutta en voi kyllä enää muistaa oliko jotain osioita mihin ei päässyt, ei ainakaan mieleen jäänyt.Originally posted by rikuh1 View Post^ Samanmoisia kokemuksia vuoden 95 750i.... EML, airbag ja abs tais olla ainoita mihin pääsi tolla inpa/obd kaapelilla käsiksi, joten vaatinee ads piuhan nuo vanhemmat.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Okei, mites minä tämän tarkistan? Epäilen nimittäin itsekin että josko tuo uudemman mallin paneeli ei nyt futaa ihan täysillä tuossa.Originally posted by Muurahainen View PostNo sitähän ei sitten tiedä toimivatko oikeasti / toimiiko läppien ohjaus paneelista.E21, E30, E36, E84
½ R89/146, G20
mulla meneillään sama ongelma että kun vaihdoin rullamallin paneelin tilalle uudemman niin ilmastointi ei lähde päälle vaikka valo kyllä paneeliin syttyy. kun saat ongelman ratkaistua tai joku muu saa niin laita informaatiooOriginally posted by FinCode View PostOkei, mites minä tämän tarkistan? Epäilen nimittäin itsekin että josko tuo uudemman mallin paneeli ei nyt futaa ihan täysillä tuossa.
ja vielä sellanen kysymys että mikähän mahtaa vaivata 740:piä kun välillä starttuuttaa aika paljon:think varsinkin hieman pitemmän aikaa seisoneena lähtee välillä vasta toisella tai kolmannella yrittämällä käyntiin vaikka miten hankaisi.
voiko tähän vaikuttaa hieman läpi mehivä/ vuotava bensaletku jot en vielä ole saanut vaihdettua vai mikä moisen aiheuttaa?
ei ilmeisesti ollut 750?Originally posted by Haju69 View PostOnnistuneesti omasta ex -95 vuosimallin autosta koodeja luin ja yhdestä -94 myös. Inpa/usb. Mutta en voi kyllä enää muistaa oliko jotain osioita mihin ei päässyt, ei ainakaan mieleen jäänyt.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Virtalukko-ongelmaa:
Ajoin auton parkkiin pariksi minuutiksi, tämän jälkeen ei avaimen käännöstä inahtanukaan. Lopulta auto oli paikallaan n. 15min, jonka jälkeen lähti normaaliin tyyliin käyntiin.
Vein auton Venäjän pojille hitsaukseen, ja hakiessa valittelivat samaa ettei ollut startannut. Virtalukon pohja oli otettu irti ja siitä kääntämällä hörähtää hyvin. Samoin rattilukko toimii kyllä.
Eli virtalukko paskana vai? Virtalukon pohja tuntui ainakin osuvan avaimeen ja pyörivänkin. Miten tuo virtalukko nyt sitten toimii, eli estää käynnistyksen tavalla tai toisella? Ei ummarra, jos kerta pohja nyt irtonaisena toimii. HJÄLP!Skoda.
ex.
e63 645ci
e38 730iA
e36 325i
Samaa ongelmaa muuten, vaikka mulla kyllä pidempään hitsaamalla lähtee heti käyntiin. Vaikuttaako, että pyörisi aluksi vajailla pytyillä? Lämpimänä lähteekin sitten ihan "räjähtämällä" käyntiin kuten bemarin kuuluu?Originally posted by xpro View Postja vielä sellanen kysymys että mikähän mahtaa vaivata 740:piä kun välillä starttuuttaa aika paljon:think varsinkin hieman pitemmän aikaa seisoneena lähtee välillä vasta toisella tai kolmannella yrittämällä käyntiin vaikka miten hankaisi.
voiko tähän vaikuttaa hieman läpi mehivä/ vuotava bensaletku jot en vielä ole saanut vaihdettua vai mikä moisen aiheuttaa?Skoda.
ex.
e63 645ci
e38 730iA
e36 325i
Tuosta tankin huohottamisesta on keskustelua paljon ja siihen liittyvistä ongelmista löysin searchilla paljonkin juttua ja youtubesta kivasti videoita, mutta varmistan nyt vielä:
1) Mikäli tankki ei ole lontolla eikä näy vuotoja, huohotus todnäk toimii? Vai onko niin, että jos tankki vetää lontolle, tulee saumaan halkeama niin se palautuu oikeaan muotoonsa? Ei kai? Tankin korkkia irrottaessa en ole mitään paineistumisia huomannut.
2) Ventilaatioputken toimivuuden voinee tarkistaa ottamalla sen irti "carbon canisterista" ja kokeilla onko tukossa? Onko tämä tarpeen mikäli ulkoisia huohotuksen puutteellisuuden merkkejä ei ole olemassa?Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
sen enempää ottamatta kantaa siihen, jääkö tankki lommolle, niin se että kanisteri menee tukkoon voi jo riittää, koska jostain kohtaa sen tankin pitää antaa periksi.Originally posted by Attekun View PostTuosta tankin huohottamisesta on keskustelua paljon ja siihen liittyvistä ongelmista löysin searchilla paljonkin juttua ja youtubesta kivasti videoita, mutta varmistan nyt vielä:
Ja se on se carbon canister joka menee tukkoon. putki on hyvä vaihtaa siinä samalla päivitettyyn versioon, kun kerran joutuu sen takalokasuojan kuitenkin avaamaan.
Osat ei maksa ihan hirveitä summia, joten se on aika halpa vakuutus tankin säästämiseksi. Uusi tankki kun maksaa sitten jo aika paljon, puhumattakaan että sen tankin vaihtaminen on suht perseestä.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Sinullakaan ei lähde vaikka käyttää kierroksia 4500?Originally posted by xpro View Postmulla meneillään sama ongelma että kun vaihdoin rullamallin paneelin tilalle uudemman niin ilmastointi ei lähde päälle vaikka valo kyllä paneeliin syttyy. kun saat ongelman ratkaistua tai joku muu saa niin laita informaatioo
Noitten paneeleitten pitäisi kyllä toimia ihmeemmin koodailematta.
ei kyllä mielestäni lähde päälle vaikka kierroksia kuinka olisi. helvetillisen kuuma kylläkin onOriginally posted by Muurahainen View PostSinullakaan ei lähde vaikka käyttää kierroksia 4500?
vanhalla panelilla toimii. tosiaan tuohon uuteen paneeliin jää tyhjäksi yksi pieni sinisen liittimen paikka. pitiskö siihen joku piuha tulla?
