E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • xpro
    • Aug 2012
    • 250
    • varkaus
    #331
    Kompuran itse vai magneetti kytkimen?
    Jos kompuran niin onnea vaihtoon.
    itseasiassa en ole vielä tutkinut tarkemmin edes että mikä laakeri mennyt sieltä mutta kumminkin kun jos pellin aukaisee ja sieltä tiirailee ilmastoinnin kompuran/hihnapyörän suuntaan niin sulanut ihan se laakerin suojakin. magneettikytkimen laakeria epäilen. täytyisi joku päivä keretä vähän purkamaan ja tutkailemaan mitä se on syönyt. kompuran laakeriko sitten jotenkin paha vai minkälianen systeemi se on kun mitään käsitystä
    E:vai meneekö koko kompura uusiksi siinä vaiheessa..
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #332
      Originally posted by SeksiSeppo View Post
      Olisko kellään vinkkiä mistä kannattaisi ostaa etupuskuriin se keskimmäinen muovi mihin tulee rekisterikilpi kiinni sekä takapuskurin musta muovilista kuskin kulmaan? Olis uusimista vailla. Autona siis E38 740ia. Saakos yleensä noita kylkilistoja esim. etulokariin mistään? Jos on vinkkiä ebayn suuntaan, sekin käy!
      Supan ehdotus on ihan validi: esim nuo eturekkarin alusmuovit ei maksa mitään satasia merkkiliikkeessäkään (pariin autoon ne hommanneena), eikä listatkaan ole järin kalliita.
      mutta jos nyt haluat vaikkapa ebaysta niitä tiirailla, niin euromallinen kilvenpohja on osanumeroltaan 51118125311:
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Juhutti
        • 633
        Todellako?
        Tarkoitus oli lähinnä hieman edukkaammin hommata.
        Osanumero ensin http://bmwfans.info/ , sen jälkee osanumero ebayn hakuruutuun. Ebaysta löytyy myös paljon hyvää käytettyä tavaraa.
        Halvemmissa osissa voi olla jopa edukkaampaa ostaa esim. http://www.schmiedmann.fi/
        Skoda.
        ex.
        e63 645ci
        e38 730iA
        e36 325i
        • Muurahainen
          • 9195
          Jos se laakeri on jo pyörähtänyt kompurassa niin paljon että muovit sulaa niin voi olla pieniä tiiveys ongelmia järjestelmässä.
          Kompura vaihtokunnossa siis.
          • SeksiSeppo
            • Mar 2014
            • 69
            http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat...8125311&_rdc=1
            Kiitoksia. Täytyy ettiä niin saa finnittömät kilvet hienosti paikoilleen.
            • Nepo
              • Dec 2011
              • 92
              • oulu
              #336
              Onko näissä ulkolämpötila anturi oikeenpuolen eturenkaan etupuolella, ku en äkki kyykistymällä löytäny..? Niinku e39 semmonen antennin näkönen? pitäs saaha töpseli irti että vois vepastoa testata..
              Tack!
              730da, 99
              Ex 530da, 99
              530da, 01
              • stancedream
                • Jul 2013
                • 64
                • N/A
                #337
                Apua!
                Elikkäs huomenna partyihi lähtö... Nyt pimeenä vilkut, ei toimi edes hätävilkut, valot on päällä kyllä kun virrat laittaa mutta kytkimestä ei tapahu mitään.. Pitkät ei toimi,sumarit ei toimi, pakkivalot ei toimi, pohja raapas tänään vähän kun mökkitietä ajoin, voiko vaikuttaa mihinkään? Sen jälkeen ei oo kovin pelannu.
                '96 E38 728iA vermontgrün
                '96 E39 528i cosmosschwarz
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #338
                  ootko katsonut sulakkeet?
                  onko kattoluukku vuotanut vettä ja nyt pelkääjän jalkatilassa, A-pilarin alaosassa oleva valomoduli on uinut?
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • stancedream
                    • Jul 2013
                    • 64
                    • N/A
                    #339
                    Saattaa olla vuotanut, tuulilasintiiviste vuotaa kuin seula.. Mutta nyt oon tukkinu sitä.. Pitääpä katsoa illasta kun pääsee kotiin.. Sulakkeet tsekattu, onko tietoa mitkä numerot niin vaihan vaikka ehjältä näytti? Onkos tuohon moduulin vaikea päästä käsiksi? Sitä tässä mietinkin mutta ei mitään tietoa missä se on ja myöskään radio ei sano mitään.. Kellokin ois kiva säätää uusilks mutta kun tuo paneeli pimeänä! Kiitos nopeasta vastauksesta ja anteeksi sekavista selityksistä..
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #340
                      ok, eli on siis muutakin sähköhäikkää: Virtalukon pohja jos hajoaa niin se ilmenee mitä moninaisimpina sähköhäiriöinä joille ei tunnu löytyvän mitään selitystä.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • stancedream
                        • Jul 2013
                        • 64
                        • N/A
                        #341
                        Myös tätäkin miettinyt kun on näitä ajokkeja perheessä ollut. Kehtaakohan tuolla nyt lähteä edes :think
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #342
                          no virtalukon pohjaa vaihtaa 15min, ja lcm lähtee kun ottaa A-pilarin alaosan muovit irti, joten tarkista paikat, vaihda osat ja kovaa ajoa hiekkasärkille!
                          btw, onko sulla kattoluukku? Jos olet kovasti laittanut sikaa tuulilasin reunoihin niin olet tos näk tukkinut kattoluukun etuosan vedenpoistourat... Osaamaton tuulilasin vaihtajakin tukkii ne urat liialla liimalla
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • stancedream
                            • Jul 2013
                            • 64
                            • N/A
                            #343
                            Kai se on haettava kl:lt uus ja vaihtaa aamulla joo se tapahtuu heti kun pääsen kotiin. On ja oikein vielä lasikattoluukku :F, ei kun väliaikaiset jeesusteipit tuulilasin alareunassa kun lasi menee vaihtoon ensikuussa.. Kiitos asiallisesta avusta, ja lähen vaikka kans solmussa, senverran panostettu nyt autoon
                            • xpro
                              • Aug 2012
                              • 250
                              • varkaus
                              #344
                              joo näin on varmaan tehtävä että uusii koko kompuran kun tiedä tuleeko kuntoon pelkällä magneettikytkimellä. kellään mitään tietoa millanen projekti vaihtaa tuo kompura? tai että onko isotöinenkin?
                              • stancedream
                                • Jul 2013
                                • 64
                                • N/A
                                #345
                                Moduulin päällä oli hiekkapölyä aika paljon, varmasti kastunut joskus? Sekä moduulin ympärillä oli johtoja, mitkä eivät näyttänyt "tehdasteipatuilta" ja yksi irtonainen johto seassa. Sähköviat ovat aina yhtä mukavia.. Moduulin irroitus jää huomiseen kun nukahtaa tämä mies muuten autotalliin.. Pitäskö tolle osata tehdä jotain? :think
