E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Haju69
    Administrator
    • 16521
    • Leppävirta
    #841
    Originally posted by eeneljäkuus46 View Post
    Noniin nyt on vesiventtiili purettu pöydälle ja todettu että toinen venttiili on jumissa, vaikuttaisi siltä että olisi jollain tapaa palanut kiinni :think eli tietääkö joku saako/ mistä saa tuohon uudet nuo venttiilit vai joutuuko ostamaan uuden koko laitteen? Schmiedmannista löysin yhen mutta vertailtuani kuvaa tuohon omassa autossa olevaan totesin että siinä uudessa on vesiletkujen kiiinnitys kohdat ainakin eritavalla kuin tuossa omassani. Apuja jos taaa kerran saisi....
    Niitä on kahdenlaisilla letkulähdöillä. Toisessa oli kulmamallin liitos ja toisessa suorat. Molempia saa uutena. Vaikka schmiedmannilta tai KL-varaosat. Kumpiko sinulla sitten on. Siitä vanhasta varmaan löytyy osanumero.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • eeneljäkuus46
      • Sep 2014
      • 37
      • suomi
      #842
      Joo mulla on siis tollanen missä on koneen puolella kaksi suoraa ja renkaan puolella kulmallinen liitos. schmiedmanilta katsoin ja siellä oli 170 eurolla myynnissä tollanen missä oli vain suorat liitoskohdat... kl varaosissa taas ei ollut kuvaa ja hintaa 320e.....
      • KoHGeli740i
        • Jan 2015
        • 59
        Onkos mitää konstia millä sais selville millä varusteilla e38 on tehtaalta putkahtanut ulos? Saako ne jostain tyyppikilvestä selville?
        • Muurahainen
          • 9195
          Tuonne valmistenumeron loppupää.
          • Haju69
            Administrator
            • 16521
            • Leppävirta
            #845
            Vielä kun tietäisi autosi valmistus ajankohdan. Myös valmistenumeron 7-viimeistä merkkiä ois jees niin asia selviää. Tai rekisteritunnus...
            Mutta siis osa 1 tästä linkistähttp://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ose/#8368462_1 . Ja siihen tarjoaa 3 eri osanumeroa vuosimallista ja kuukaudesta riippuen, joista jokin varmaankin löytyy sinun venttiilistäkin. Noissa näkyy myös valmistusajankohdat autolle joista voit itsekin selvittää mikä kuuluisi autoosi.
            Autosi rekisteritunnuksella, valmistenumerolla saat noista esim KL-varaosat tai schmiedmann kyllä soittamalla selville mikä siihen kuuluu ja mitä se maksaa jos uuden haluat. Kallis se on uutena, joskus tuurillaan löytää ehjän käytettynä ja edullisesti kuten itsekin löysin entiseen E38.
            • Doni666
              • Mar 2009
              • 168
              • Kotka
              #846
              Sen suoralähtöisenkin saa viriteltyä vanhempaan malliin, ei sen takia tarvitse 200€ lisähintaa maksaa. U-tai mutkamallinen letku ja jatkokappale sille riittää.
              1995 E38 740iAL
              1994 E38 740iA
              2004 E61 530d touring
              1989 Nissan 200SX S13
              1981 Datsun Sunny B310
              • KoHGeli740i
                • Jan 2015
                • 59
                Olisko josain sen rds kasetti mankan/s676a hifi speaker systeemin käyttöohjetta? Mikä se SB nappi on?
                Ja mikähä on vikana kun alkaa ääni pätkiin kun laittaa volumen aika kovalle?
                • Attekun
                  • Aug 2013
                  • 1407
                  • Saarijärvi
                  #848
                  Tuolta käyttöohje (KLIK). Mulla on tuo sama paketti, enkä nyt ihan heti keksi mistä napista puhut?
                  Toyota Alphard MS
                  Peugeot e-2008
                  • KoHGeli740i
                    • Jan 2015
                    • 59
                    Mulla on ton näköne mankka :P En pääse ny kattoo et onks iha samanlaine mut 99% varmuudella.
                    E: On juu toi business rds mankka. Minkä näköinen toi hifi setin vahvari pitäs olla? Kun pimeessä zoomailin niin kontissa sen vasemman sivupahvin takana on kaks jotai mustaa laatikkoo ja toiseen ainaki meni melkone nippu johtoja.
                    • Attekun
                      • Aug 2013
                      • 1407
                      • Saarijärvi
                      #850
                      Ok no sittenkin on erinäköiset kun mulla on tuo 4:3 navi/tv eikä ole alapaneelissa tuota OBC:tä. On sulla ainakin pikselit kunnossa
                      Toyota Alphard MS
                      Peugeot e-2008
                      • KoHGeli740i
                        • Jan 2015
                        • 59
                        Toi kuva on googlesta otettu mutta on kyl mullakin pikselit kunnossa
                        Tyhmien kysymysten sarja jatkuu: Mikä toi A on ton S:n alapuolella,sen tiedän et s on sport Kyse siis vaihdekepin vieressä olevasta kytkimestä.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Jos nyt oikein käsitin mitä tarkoitat niin se A tarkoittaa niinkin vaikeaa kuin automatic tai auto: D
                          Tuo perus soitin on siitä mukava että siihen voi vaihtaa 1din soittimen helposti tilalle.
                          Itselläkin vaihdettuna dsp:llä varustettu hieman älykkäämpi moderni soitin tuohon.
                          • Doni666
                            • Mar 2009
                            • 168
                            • Kotka
                            #853
                            Eikös se A ole "Adaptive", eli sopeutuva vaihteistotila. S on sitten se rajuin kartta eli "Sport"?
                            1995 E38 740iAL
                            1994 E38 740iA
                            • KoHGeli740i
                              • Jan 2015
                              • 59
                              Tälläinen mielipuoli itselläkin oli, pitäskö jonku valon syttyä vai onko toi A periaatteessa aina päällä sillonkun ei ole sporttipuoli päällä?
                              • zener
                                • 14795
                                Se on se ns. normiasento ja siitä ei erillistä tietoa mittaristossa näy.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
