E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Zoui
    • 6350
    Jos tuosta 750 mallista ottaa vaihdelaatikon tyhjennys ropun auki, niin suurinpiirtein montako litraa sieltä öljyä tulee ulos? Osaisi ostaa valmiiksi sopivan määrän... kokonaistilavuuden löysin ja sen olevan lähemmäs 15 litraa :/
    Elämä on pihakivestä.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #692
      jos sieltä on kadonnut öljyä (jos siis puhutaan samasta autosta), niin sen ulos tulevan määrähän ei ole oikein relevantti. Eikös sieltä kuitenkin lähes kaikki pitäisi tulla jos laatikko käytetään lämpimäksi, ja siten tuo 15l pitäisi saada sisään sitten lopuksi?
      Lopussahan se kuitenkin täytetään vielä kone käynnissä jolloin sinne laatikon sisuksiin katoaa sitä öljyä lisää.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Zoui
        • 6350
        Oukei, ei kun meinasin ihan kylmiltään ottaa ropun pois ja vaihtaa siihen tiivisteen, mutta en osannut arvioida paljonko sieltä pihalle tulee pelkän ropun avaamalla.
        Toki täyttäessä sitten menee muutama litra enemmän sisälle, mutta yritin arvioida sitä mahtaisiko jo 10 litran määrällä pärjätä.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #694
          Mä veikkaan että sieltä tulee kyllä suurin osa ulos... Eikös kannattaisi sitten vaihtaa kerrasta ne kaikki öljyt, kun kerran ainoa lisä hommassa on hieman pidempi sisäänlaittoaika? Olisi sitten ihan uutta tavaraa kerrasta.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Attekun
            • Aug 2013
            • 1407
            • Saarijärvi
            #695
            Originally posted by Attekun View Post
            Käviskö siihen vas,etuoven kahva ilman lukkoreikää jos sen reiän siihen vaikka poraa?
            Vastaan itse itselleni, että kylläpä tuo onnistui helposti brittiauton kahvallakin. Oli jopa valmis reiän merkki kahvassa, mihin porata.
            Toyota Alphard MS
            Peugeot e-2008
            • Zoui
              • 6350
              Niin no ne on vuoden ikäistä tavaraa siellä sisällä... Eli jos vaan nopeasti vaihtaa tiivisteen väliin, mutta toisaalta sanoivat öljyjä viimeksi huuhdellen vaihtaessa että moskaa tuli aika hyvin ulos, eli jos kuitenkin vielä yhdet öljyt ulos valuttaisi. Jos sitten hankkii vähän enemmän öljyä vaikka varastoon, kovin on kallista vaan.
              On tää niin tällästä pelaamista ton potilaan kanssa, yhden paikan kun korjaa niin johan toinen jo alkaa vuotamaan.
              • shaaka
                • Dec 2013
                • 59
                Nyt on virransyöjä melko varmasti paikallistettu ja viittaisi tuohon siiliin ja akut huonossa kunnossa. Täytyy hommata uusi akku ja siili jossain kohti.
                Onko kukaan vaihtanut e38:n siiliä? Kuinka kauan suurinpiirtein kestää ja mitä pitää ottaa huomioon?
                • zener
                  • 14789
                  Onkos tyypillistä paikka mistä näistä vois menn johto poikki jarrukuluneisuus antureilta? Jarrupaloista valittaa, vaikka molemmassa kulmassa on anturi ja ehjä. Kokeilin myös rautalangan pätkällä yhdistää siitä liittimen päästä ja silti herja tuli checkkiin. Lieneekö helpoin vaan koodata pois tuo varoitus käytöstä... Ärsyttää kun on ainoa herja mitä checkissä enää on.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  Instagram
                  • peto2
                    • 8290
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #699
                    herjan saat pois mutta valo jää
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • zener
                      • 14789
                      Ei tuossa mitää valoa pala. Ainoastaan "bremsbeläge prüfen" checkissä.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      Instagram
                      • peto2
                        • 8290
                        #701
                        :think
                        hmmm.. Mulla ei ole koskaan seiskassa herjannut jarrupaloja mutta kolmeysissä on.. ja siinä on sama mittaristo :think
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Kojelaudan yläosa pitää irroittaa että saa puhaltimen moottorin näkyviin.
                          Siili on moottorin kyljessä kiinni.
                          Akku irti ennenkuin purkaa airbaggiä.
                          Rauhallisesti vaan katselee mistä kiinni jne niin kyllä tuo onnistuu.
                          Netissä myös kuvalliset ohjeet tuohon.
                          • jonis93
                            • Apr 2013
                            • 1108
                            Hetken yrittänyt etsii mutta mistää ei tietoa löydy.. (en löydä ) Onko tuo soitinadapteri sama kuin E39.issä?
                            Eli pitäs tohon E38 saada 1-din soitin vaihdettua, johtosarja onjo.. Soittimena se vissiin kaikista perusmalli kasetti mankka..
                            Audi A7
                            EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16519
                              • Leppävirta
                              #704
                              Jos sinulla on perus kasetti soitin mallia tämä niin et siihen mitään adapteria tarvitse vaan poistat vanhan ja asennat uuden. Tuo on normaali 1-din aukko. Kolikko lokero jää paikalleen, sitä ei oteta pois.
                              Edit: Ja kasetti soittimen alla oleva MID jää paikalleen. Sitäkään ei oteta pois.
                              Tässä vielä aftermarket soitin paikallaan
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • jonis93
                                • Apr 2013
                                • 1108
                                Oho näköjään, tattista! Olin ihan ajatuksissani et tarttis koko helahoito vaihtaa, ku joku edellinen omistaja sen näköjää kertaallee jo irrottanutki :think
                                Mutta joo hyvä! Onko rattinappuloita mahdollista saada pelaamaan jonku tyyliin perus Pionohiiren kanssa? ;o Vai pitääkö olla ihan tyyliin alpinea? :think
                                Audi A7
