E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    #1081
    Onko toi miten tuore lehtimainos?
    Trafilla hakemaan omistajaa
    • Zoui
      • 6350
      Olisko 2003 ollut, mutta jotenkin periaatteesta noita trafin hakuja välttänyt, kun aika usein sieltä saa random nimen millä ei sitten netistä kuitenkaan mitään muuta löydy.
      Elämä on pihakivestä.
      • Elevator67
        • Jan 2009
        • 1338
        ei harmainta aavistusta, valmistajia on sielläkin eri tasoisia.
        kiitoksia infosta ja nehän ne syynä. Alkuperäiset mutta toinen oli yhdellä ja toinen kahdella mutterilla. Laitoin kuntoon ja pesaisin eikä vielä ainakaa kussut sisälle. Nyt vain kontin kuivattelua ja josko tuon vielä puhaltaisi maalin kera kerta kaikki verhoilutkin on irti..
        sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #1084
          hyvä että pääsi noin halvalla.
          kannattaa varmaan kuivattaa ne eristeet aika hyvin, home on aika ikävä vieras.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Elevator67
            • Jan 2009
            • 1338
            jep. Tarkoitus laittaa kaikki kuntoo ja konnolla ettei tarvii hetkeen ainakaan tehdä mitää uudestaan. Valitettavasti kötöstelijöiltä ei oltu tässäkään yksilössä vältytty vaikka kuin siistiltä vaikutti, tai itse liian tarkka
            • [-Make-]
              • Mar 2009
              • 68
              E: eipä enää mitään.
              • [-Make-]
                • Mar 2009
                • 68
                E: eipä enää mitää, vika löydetty.
                • Muurahainen
                  • 9194
                  No sehän mukavaa, mitä oli irti?
                  • Marko1234
                    • Mar 2015
                    • 4
                    Mikähän tätä vm 1995 730 vaivaa kun pidemmän aikaa ihmetellyt jo vasemmasta pakoputkesta kuuluvaa kilinää ja käyttänyt putket irti ja myöskin katit tyhjennetty, siitä huolimatta tuo kilinä vaan jatkuu. Tuossa olis videon pätkäkin äänestä. https://www.youtube.com/watch?v=tlAO-kgvZO0
                    • Elevator67
                      • Jan 2009
                      • 1338
                      vaikuttaako kierrosten nosto ääneen?
                      • Marko1234
                        • Mar 2015
                        • 4
                        Kyllä kierrosten nosto vaikuttaa ääneen siten että kilinä muuttuu nopeampi tempoiseksi. Kovemmilla kierroksilla sitä ei sitten enää juurikaan erota moottorin äänen seasta. Sellaisen myös huomannut että kylmällä koneella kuuluu kovempana ja sitten kun vähän aikaa käynyt niin äänikin hiljenee hieman. Hieman hirvittää kun käy jo mielessä että olis venttiilinjousi poikki tai muuta sellaista. Toki autossa tuntuu olevan vedot tallessa ja käy muuten hyvin että en siihen usko.
                        • Elevator67
                          • Jan 2009
                          • 1338
                          ootko venttiilikoppia käytelly irti? Vois nähä jos jotain uupuis tai selkeää kulumaa. Ketjuun ei kyllä viittaa jos vain auton alla kuuluu eikä edessä lainkaan?
                          • Marko1234
                            • Mar 2015
                            • 4
                            En ole venttiilikoppia irroitellut vielä vaikka syytä olis kun alkaa jo tihkumaan öljyä hieman välistä. Ääntä ei konehuoneen puolelta kuule kuin vaimeasti jos on aivan vasemman kannen ja pakosarjan lähellä. Auton alla se ääni taas kuuluu selvästi kun se kaikuu putkessa. Minkälainen tuo m60 pakosarja on rakenteeltaan ettei sielä ihan kannen lähellä olisi joku 2 kerrosputki ja sisäputki olisi hieman irti ?
                            • Elevator67
                              • Jan 2009
                              • 1338
                              en osaa sanoa tuohon pakosarja asiaan oikeen mitään. Valettujahanne taitaa olla.. Puritteko koko putken pois sarjoja lukuun ottamatta? Ettei olis katin sisään jotain vielä jäänyt:think
                              • Marko1234
                                • Mar 2015
                                • 4
                                Joo putket on kokonaan purettu sarjoja lukuun ottamatta ja katit avasin rälläkällä. Jää se pakosarja just sinne kannen alle piiloon ettei pääse siihen käsiks ilman että konetta nostaa.
