e38 takajousten vaihto
  • juhanic
    • Sep 2008
    • 12
    Meni 740sestä takajousi poikki ja pitäisi vaihtaa sitten samalla molemmat. Tietäiskö joku kuinka iso homma on ja tartteeko sisustaa paljon purkaa?
  • Rantakirppu
    • Nov 2006
    • 504
    • Keski-Pohjanmaa
    takapenkit, c-pilari verhoilut ja hattuhylly pois.
    sen jälkeen itse iskarin irrottamiseen menee 5min.
    alapää tosin voi olla vähän jumissa.
    Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
    • JiPe
      • Jun 2010
      • 2548
      Yleensä iskarin alapää on sen verran jumissa, että se hajoaa irrottaessa, joten jos iskarit eivät ihan uudet ole, niin vaihda ne myös samalla (voit näin huoletta hakata iskaria..). Sisustan purkukin on melko nopea homma kun sen pari kertaa tekee, ekalla kerralla on vähän ihmettelyä, mutta tosiaan hattuhyllyn alla on iskarin yläpäät.
      MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
      MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
      MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
      Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
      • juhanic
        • Sep 2008
        • 12
        Eikö 740ial:ssä olekin säätyvät iskarit? Jos on niin paljonko mahtavat maksaa?
        • ihi
          • 243
          • Kota
          Useamman satasen kappaleelta. Että ei huvikseen kannata vasaroida paskaksi, kun ei se rusikointi oikein tahdo edes auttaa siihen alapään irtoamiseen.
          • Noxman
            • 136
            • Kokkola
            omaan langiin (750iL) kun kyselin uusia tasonsäädöllisiä takaiskareita EDC:llä niin hintaa tais olla n.1600€/kpl
            - E32 735iA - E38 750iAL -
            • JiPe
              • Jun 2010
              • 2548
              Onkos tuo tasonsäädöllisen iskarin kiinnitys toteutettu ihan samallalailla kuin ilman tasonsäätöä? Oli kyllä tuo normi iskarin alapää kyllä melko hankala irroittaa ilman iskarin hajoamista. :think
              E: Tottahan toki noita tasonsäädöllisiä ei kannata ihan huvin vuoksi vaihtaa.
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Ei kai siinä kiinnityksessä mitään muita ihmeellisyyksiä ole kuin hydrauliletkut, jotka menevät sinne iskarin alapäähän.
                Uudet Sachsin EDC/tasonsäätöiskarit maksavat Saksasta ostettuna 650€/kpl, että paljon tekisin töitä, ennen kuin päätyisin vanhat iskarit rikkomaan. Mutta jos iskarit ovat jo lopussa, niin todennäköisimmin vaihtaisin tilalle normi-iskarit, koska harvemmin tulee seiskalla kuljetettua mitään raskasta kuormaa ja EDC varusteena on vähän niin ja näin. Harvoin tulee käytettyä ja tuskin on monen tonnin arvoinen lisävaruste, jos iskareita joutuu vaihtamaan. Jos ei mene sabotoimaan alkuperäisiä johtosarjoja ja letkustoja, niin ainahan auton pystyy sitten jälkikäteen muuttamaan takaisin tasonsäädölliseksi ja EDC:ksi, jos välttämättä niin haluaa.
                • 174000
                  • Mar 2008
                  • 1178
                  Onko tuon hattuhyllyn (+sähkötoiminen aurinkoverho) irroittamiseen tarkempia ohjeita? Penkit lähti helposti sekä c-pilarin verhoilut mutta tuota hattuhyllyä en rohjennut alkaa tempomaan irti ennen kun on varma miten lähtee irti?
                  edit. hattuhylly on siis kiinni neljällä nastalla penkkien selkänojien takana ja kontin puolelta kolmella ruuvilla. Näiden jälkeen vaan irroittaa pelkääjän puolelta verhon pistokkeen ja nostaa hattuhyllyn pois.
                  ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                  '02 VW Golf 1.4i
