730D turbo(ko?)
  • maqqaRa
    • Sep 2014
    • 15
    730D turbo(ko?)
    Kiihdytyksen jälkeen alkoi pitää ajossa moista ääntä, kabiiniin kuulosti laatikolta, mutta kuitenkin paikallistettavissa turbon alueelle ja kuuluu myös paikallaan. Kuulostaa omaan korvaan laakerilta. Tulopuolelta otin ilmanputsarilta tulevan putken irti ja pyörittelin turboa käsin, pyörii kevyesti eivätkä siivet ota kiinni runkoon, ei myöskään väljä. Turbolta lähtevä eka ahtoletkunpätkä vaikuttaa olevan elinkaarensa päässä, tilasinkin jo uuden Saksasta. Kuultavissa ~1400-1600rpm, hitaasti kierroksia nostettaessa/laskettaessa ääntä ei kuulu. Tietysti kaikki peukut pystyssä että olis vaan vuoto tuossa ahtoputkessa, mutta voisko olla myös joku venttiili?
  • maqqaRa
    • Sep 2014
    • 15
    Eipä tullut ahtoputkesta tämä ääni vaikka siitä vuosikin. Kylmänä käytettäessä ääntä ei kuulu, ilmenee kun kone on lämminnyt käyntilämpöönsä.
    Lohko todettu myös mustaksi takaosasta ja pölläytteleekin jostain pakokaasua konehuoneen puolelle. Näkyvää halkeamaa ei pakosarjassa kuitenkaan ole, tai ei ainakaan sellaisessa paikassa johon pääsisi medium vaivalla näkemään.
    Turbolta tuleva ahtoputki oli myös irti pariin otteeseen auton käydessä vian diagnosoimiseksi ja pölläytti kerran kunnolla pakokaasua turbon painepuolelta (?!) moottoritilaan. Ahtoputki myös öljyyntyy mielestäni kohtuuttoman paljon auton käyttöaikaan nähden. Turbon laakerit sanoneet kiitos ja näkemiin?
    • Timppa[]
      • Feb 2011
      • 45
      • Ylivieska
      itellä kuullosti vähä tuolta ku oli palasia pakosiivistä lähteny kävelemään.
      • maqqaRa
        • Sep 2014
        • 15
        Turbo väljä ja siivet jumissa. Uusi turbo asennettu ja ääni hävisi, heleppoo.
