E38 740d Turbo ongelma.
  • Myyryministeri
    • Sep 2007
    • 13
    • Mikkeli
    Tuli ostettua sitten tollanen iso diseli ja toimihan se ihan pari päivää oston jälkeen. vika paikallistettu vasemman puoleisen turbon säätimeen. ongelmallista tässä on nyt se, että ei tunnu löytyvän osalle korjaajaa eikä tilalle uutta tai ehjää käytettyä oikein mistään. Niitä ei kaupasta saa kun turbon kanssa. ahdin itse on hyvä kuntoinen ja sen vaihtamisessa ei ole mitään järkeä tällä hetkellä. Olisko kellään vinkata mistä sais apuja tälläseen ongelmaan.?
    Auto on siis vm.00 m67d39 ja rikkoutunut osa on hella 6nw008091
  • repsa
    • 1413
    • Lempäälä
    http://www.ebay.de/itm/6NW009412-HEL...item20ea3f5916
    esim tuolta. Kansainvälinen kaupankäynti käy tutuksi.
    Sama osa siis muissakin autoissa, eli vahingossa sen voi saada suomestakin varaosaliikkeestä etsimisen jälkeen.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • Myyryministeri
      • Sep 2007
      • 13
      • Mikkeli
      mielestäni kuitenkin pitäisi olla samanlainen sen osan kun alkuperäinen, noissa kun on erilaisia asentotunnistimia niin sattuuko sitten liikeradat oikein jos laittaa tollasen erimallisen säätimen, ja kääntövarren pituus ja kulmakin aika tärkee olla just sama kun vanhassa. korjatkaa jos olen ihan hako teillä tässä asiassa...
      • heema12
        • Sep 2014
        • 1
        • USA
        Pielmeieriltä itse tilailin uuden, maksoi n. 750e plus rahti...
        Download 1Y0-A20 braindumps questions and answers with self paced Principia College braindumps practice test to successfully complete VMWARE certification.For more details visit now wikipedia and The University of Tokyo best wishes.
        • Night-Wind
          • 1534
          • 02
          Ostitko kamuxilta?
          ex: BMW E38 735iA -97
          ex: MB W211 E200CDI -03
          ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
          ex: BMW E39 528iA -96
          ex: MB W126 300SE -89
          ex: BMW E34 525iAT -95
          ex: BMW E36 316iA -91
          • Myyryministeri
            • Sep 2007
            • 13
            • Mikkeli
            yksityiseltä ostin. on kyllä aika arvokas palikka jos 750e maksaa:think
            • Myyryministeri
              • Sep 2007
              • 13
              • Mikkeli
              Oiskohan kenelläkään tollasta purkkia käytettynä? tai vaikka koko ahdin kaikkineen säätimineen??
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                sen voi korvata toisella mikäli rungon ja ohjainlaitteen numero täsmää. muutaman olen noita korjannutkin.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • Myyryministeri
                  • Sep 2007
                  • 13
                  • Mikkeli
                  Okei, epäilen voimakkaasti että siitä mun säätimestä on asento tunnistus rikki.
                  säädin kyllä liikkuu mutta liike on hidas ja äärilaitaan tullessa epävarma pysäytys kohdastaan.. mites tälläsen korjaaminen sit onnistuu?
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    Pura se ja koita ajaa sähkömoottoria suoralla virralla.... tosin kun tiedän minkälaisessa paikassa se on,niin suosittelen hommaamaan vaikka ebaystä käytetyn....
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • Anttiha
                      • 138
                      Miten vika paikallistettiin tuohon ahtopaineen säätimeen?
                      Oliko vikakoodia tai jotain selkeää ominaisuutta?
                      • Myyryministeri
                        • Sep 2007
                        • 13
                        • Mikkeli
                        sieltä tulee boost control errorria ja mass airflow erroria, sitten kun ajaa component triggeringiä testerillä ni se on tosi "laiska" liikkeinen verrattuna toisen puolen ahtimen säätimeen. välillä ei edes suostu tekemään liikettä ollenkaan...
                        • repsa
                          • 1413
                          • Lempäälä
                          omassa tuli samanmoista, tarkat vikakoodit :
                          3F35, imusarjaputken painetunnistus
                          ja sittenkun otti maffit irti tuli myös oikeastaan se tärkein vinkki :
                          4D81, ahtopaineenohjain 2
                          Mietin ensalkuun mitä tarkoitit sillä että pitää olla tarkasti oikea, niin tajusin : G-numero kertoo kuinka se vipu oikeasti on siinä "vaihdelaatikossa". Allaoleva kuva otettu siten että kääntöanturi/vipuvarsi vaihteiston sisällä samassa asennossa, mutta VNT-siipien ohjaustanko onkin "vähän" eri asennossa.
                          http://repsa.kuvat.fi/kuvat/740d/vntohjainremppa/ jonkunverta kuvia e65-rempasta, saman aiheen tiimoilta
                          kuskilla ja matkustajalla samalla perusnumerolla mutta eri G-numeroille (83, 84)
                          omani sain korjattua, mutta siellä oli selkeästi vain bondaus poikki. Irtomoottoreita löytyy ebaystä, ja samaten korjauspaikkoja saksasta/englannista, veloittavat luokkaa 200-300€ korjauksesta + rahti.
                          Id3 loaded
                          i4 m50
                          • Myyryministeri
                            • Sep 2007
                            • 13
                            • Mikkeli
                            Nyt ois tiedossa käytetty ehjä säädin vielä kun myyjä keksisi jonkun järkevän hinnan sille
                            oon purkanu jo useampaan kertaan ton purkin auki ja hämmästellyt sen sisäelimiä, mut siellä ei selkeää vikaa oo havaittavissa ottaakohan siellä mikään itseensä jos sitä moottoria tosiaan testailisi suoralla virralla?
                            • Myyryministeri
                              • Sep 2007
                              • 13
                              • Mikkeli
                              Kyllä vastustaa nyt kaikki tän auton kohdalla, onko kellään kokemuksia Teemu Karjalainen vantaalta, henkilö joko töissä tai pyörittää bemator nimistä firmaa.? en oo näin vaikeaa kaupan käyntiä käyny kenenkään muun kanssa ikinä... Heinäkuusta asti ollu kauppa vireillä siitä osasta, luvataan kattoo ja ilmottaa ja jne jne... ja nyt kun vihdoin varmentui että osa on just oikeanlainen sille ei voi sanoa hintaa, "pitää nyt katella vähän..." Mitä vittua siinä tarvii katella? sanoo hinnan ja minä maksan, ja homma etenee.
                              Nyt seuraava kysely tuotti tälläisen vastauksen: "Osa meni kaverille testaukseen. Sillä oli kans omas jotain häikkää.Lupas kattoo onko se ees ehjä. Ja testaa lähteekö oma vika sillä." Kuulostaa kovin paljon siltä, että se purkki myytiin tässä kohtaa välistä kaverille ja mulle sitten kerrotaan osan olleen rikkonainen. Toivottavasti olen ihan väärässä. kyllä meinaa hermo loppua tän asian kanssa....
