E38 740d sata ja yksi kysymystä
  • powder
    • Jan 2010
    • 105
    Tuli hankittua iso kasa virolaista murhetta. Toinen turbo pimeänä, rail paineet lämpinämä 30bar, varashälytin huutaa... Näitä katsotaan sitten ajan kanssa. Mutta kun tekniikka saadaan kuntoon ja auto yleensäkkin suomen kilpiin ja talven leikkikaluksi niin muutama sata kysymystä mietityttää noviisia. Böntti jo vikakoodeja olisi tullut lukemaan mutta iski pahemman puoleisen ebolan päälle niin homma meni ihan käteen.
    1. Mihin kaikkeen osaava henkilö pääsee tietokoneella käsiksi? Airbagvalo palaa, näkeekö missä katkos/vika? Soittimen näytössä ei pala kuin valo mutta radio toimii, näkeekö missä vika? Peruutusvalot ei toimi, näkeekö missä katkos? jnejne.. Eli kuinka laajasti tietoja on saatavilla?
    2. Mikä mahtaa olla ratin oikealla puolella puupaneelissa oleva yksinäinen nappi?
    3. Minkälainen auto on virittää? Uudempaan seiskaan luvataan samalle M67 patille jo heti yli 300hp mutta tässä e38 mallissa lastutus lupaa vain 280hp/620nm, mikä ahdistaa/rajoittaa?
    4. Millä nämä pienet VNT mallin GT sarjalaiset olisi korvattavissa? Jos mietitään että tuo toisen hyrrän uupuminen johtaa sen uusimiseen ja vaihtoehtona olisi suoraa pistää markkoja pöytään ja isompaa tilanne niin onko bolt-on ratkasua olemassa, esim mites jotkun E6x 535D turbot passaa tähän?
    5. Tässä ilmeisesti ZF5HP30 lodju? Minkälainen on kestävyydeltään? Kun siihen varmasti vaihdan lähi aikoina öljyt niin meneekö ihan Mobilin 320ATF myrkyillä vai onko välttämätöntä pistää jotain muuta, mitä?
    Kun en tätä bemariyhteisöä vielä tunne niin katsotaan jaksaako kukaan näihinkään vastata ja kysellään sitten lisää turhuuksia jos menestystä tulee Kiitän vaivannäöstä jo etukäteen!
    Nyt:
    MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
    E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
    E38 725tdsA vm96, käyttis
    E36 316i vm98, latolöytö
    HD Spora 883/1200 vm91
    EX:
    E39 525tdsA
    E36 320
    MB w210 220d
    MB w210 270cdi
    MB w201 Avatgarde azzurro
    MB w124 300d
    +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
  • SeksiSeppo
    • Mar 2014
    • 69
    2. Saa vakionopeussäätimen päälle ilmeisesti. Sit toimii ratista nappulat.
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      Eiköhän se nyt kuitenkin ole rengaspainevalvonnan nappi.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • Muurahainen
        • 9195
        Kohtaan yksi: pääsee vaikka mihin ja näkee mikä airbagissa närästää.
        • SeksiSeppo
          • Mar 2014
          • 69
          Öö jaa? Mit vittua :think mulla ei lähde vakkarin napit toimii ratista ennenkö siitä tökkää? Samanlainen kuvaki on mikä palaa mittaristossa kun on vakionopeussäädin käytössä.
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            En tiedä mikä nappi sinulla siinä on, mutta tälläinen siinä yleensä on. Vakkarin on/off nappi pitäisi olla ratissa.
            '02 VW Golf 1.4i
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              Ei ole mullakaan vakkarin on/off nappulaa ratissa vaan siellä listassa kun taas tuossa pari vuotta uudemmassa e39:ssä se on ratissa.. veikkaan että vaihtuu jossain kohtaa :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • powder
                • Jan 2010
                • 105
                Jep elikkä itsellä juurikin tuo rengaspainevalvonta. Ei vaan mahda toimia samoten kun ei juuri mikään muukaan..
                Onko näissä bemarin dieseleissä kelloton lisälämmitin vakiona? Webasto thermotop tarrat kyllä löytyy konehuoneesta mutta taitaa olla kaikki muu webastoon liittyvä sitten myytykkin muille
                Huomenna menee korjaamolle jossa katsovat kuinka monta suutinta kaput ja pystyvätkö korjaamaan. Vilkasevat samalla miksi toinen turbo pimeänä. Oisko tohon virityspuoleen ketään tietäjää? Eli jos menee suuttimet + turbot vaihtoon niin onko mitään parempaa tilalle? 535d kynttilät ilmeisesti isoimmat mitä bmw commonraileihin tehty, liekkö passaavat tähän?
                Tänään vaihtelin ölpät + suotimet ja oli hienot puikkosaumat katalysaattoreissa. Ihmettelen vaan miten on niin pienistä reijistä kukaan on edes jaksanut koluta sisuskalut tyhjäksi. Tai ainakin oletan niiden olevan tyhjiä..
                Nyt:
                EX:
                E39 525tdsA
                E36 320
                MB w210 220d
                MB w210 270cdi
                MB w124 300d
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Kyllä sinne 535d suuttimet saa passaan,mutta ilma sieltä ensin loppuu. 535d turbot taas on toiminta periaatteeltaan ihan erilaiset. Joko siinä on sähköllä siipien säädöt? Mikäli on niin 745d ahtimet vois olla vaihtoehto. Ahtimet pitää olla toistensa peilikuvia joten se tekee valikoiman vähän heikoksi.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • powder
                    • Jan 2010
                    • 105
                    Eikös näissä kaikissa kaikissa m67 ole sähköinen siipien ohjaus? Joka tapauksessa tässä nyt ainakin ymmärsin olevan koska juurikin sähkönen ohjainboksi on kaput. Tosin autoa en itse ole oikeastaan edes kerinnyt kuin päältä vilkaisemaan ennen korjaamolle vientiä.
                    Aika vähän näitä näkyy mistään löytyvän kutiteltuina. Onko ilmanotossa kuinka paljon parannettavaa? Kunhan auton kotiutan niin isompaa putkea ottopuolelle ja täytyy kurkkaa minkä kokoinen välijäähy saadaan mahtumaan.
                    Onko uudempaan 740d verraten erot juurikin ilmanotossa vai mistä johtuu lastutettuna ~60hp erot?
                    Nyt:
                    EX:
                    E39 525tdsA
                    E36 320
                    MB w210 220d
                    MB w210 270cdi
                    MB w124 300d
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ainakaan bensa puolella ei E38:ssa ole valitettavaa ilmanotossa.
                      Tämän postauksen informaatiosisältö diiseliin oli aika puhdas nolla.
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Moottoriin menevän ilmamäärää sinun pitää lisätä,eli ahtimet vaihtoon. Cooleri olisi hyvä päivittää myös. Sen jälkeen suuttimien ja putkiston kimppuun,mikäli ei vielä riitä. E65 740d ahtimet riittää vähän yli 350hp tehoihin ja 745d varmaan jo 400hp on lähellä.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
