730d vm98 ei lämpiä. Termari vaihdettu, anturivikaa?
  • Leze
    • Sep 2008
    • 6
    Auto on vm 98 730d.
    Ongelmana se että koneen lämmöt ei nouse yli 73 C vaikka kuin polkee (KTMP salavalikosta). Tyhjäkäynnillä lämmöt tippuu 65-68 tienoille ja sisälle ei tahdo riittää lämmintä.
    Koneen termostaatin vaihdoin, ja lämmöt ei nouse siltikään. EGR-termaria tässä ei ole ja EGR on poistettu käytöstä.
    Olisiko kellään ideaa mistä lähtä etsimään vikaa seuraavaksi?
    E38 750
  • ihi
    • 243
    • Kota
    Veikkaan väärää termostaattia. Ei olisi ensimmäinen kerta.
    • Leze
      • Sep 2008
      • 6
      Vika taitaa kääntyä vialliseen lämpöanturiin, 50km ajon jälkeen paisuntasäiliöstä mitattuna 91C lämmöt, samaan aikaan KTMP 73C. Ei hoksannut heti ensimmäisenä mitata koska sisälle pukkas haaleaa ilmaa
      Sisällekin tulee nyt lämmintä kun käytti tulipellin venttiilit osina.
      Mitään vikaa niissä ei kyllä näkynyt, herkästi liikkuivat letkun reiästä kokeiltuna ennen purkamistakin. Kaippa ne vain vaativat valohoitoa.
      Sitten kysymys onkin, tuleeko näissä mittariston viisarille eri anturilta tieto, kuin salavalikon KTMP arvolle, koska viisari on kello 12:ssa kone lämpimänä?
      Ja mistäpäin konehuonetta kannattaa alkaa etsimään lämpöanturia?
      Voisi tuon anturin varmuudeksi vaihtaa. Virheellinen mittaus voinee kuitenkin vaikuttaa moottorinohjauksen ja ilmastoinnin toimintaan. Kulutus tuntuu ainakin nousseen 0.5-1 litralla viime syksyn kulutuksen nähden.
      E38 750
      • Muurahainen
        • 9195
        Tuo mittari on melko runsaasti puskuroitu.
        Näyttää normaalia jo 70+ asteen lämmössä.
          • 9228
          Anturi on lohkon kyljessä imusarjan alla. Samassa anturissa on 2 erillistä piiriä, joista toinen mittaristolle ja toinen moottorinohjaukselle. Diagnostiikalla kannattaa katso lämmöt DDE:n puolelta ja verrata niitä mittariston salavalikon näyttöön.
