E38 Helpolla bluetooth/aux?!?
  • Masunki
    • Mar 2016
    • 16
    Originally posted by tommitin View Post
    Morjesta! mitenkäs olette viritelleet noita Bluetooth/aux viritelmiä kun itselläni on 4:3 navi mutta ei ole cd vaihtajaa eikä hattuhyllyllä kaiuttimia. Tilasin Ebaysta Yatourin Bluetooht/ Usb/ Aux boxin mutta eihän mulla ole mitään liittimiä sille, eikä käynyt mihinkään. Auto on -96. hieman on jäänyt nyt epäelväks koko homma. jos joku voisi auttaa tässä?!?!?!
    Halvimmalla pääsee tällä BM24:n kanssa: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/444871
    Sitten AUX -vahvistimeksi esim. tämä (jos ei ole vahvaria välissä niin volat joutuu kääntämään tappiin, että kuuluu jotain): https://www.aliexpress.com/item/New-...2-41defeb89b60
    Kasettilootaan tyhjä kasetti pyörimään se on siinä. Itsellä on vielä bluetooth -> 3.5mm adapteri (http://www.dx.com/fi/p/bluetooth-v2-...4#.WHTbQRuLQuU) tuon aux -piuhan päässä niin voi langattomasti heittää musiikit seiskaan. 5/5.
    • camshaft
      • Sep 2016
      • 544
      • Kotka
      #32
      Kaseteista puheen ollen, onko kellään kokemusta näistä C-kasetti bluetooth-adaptereista? Saisi soundit suoraan kännykän spotifystä autoon eikä tarttisi vedellä piuhoja minnekään... Paitsi tietysti kaipaa latausta ajoittain.
      http://www.ebay.com/itm/Ion-Audio-Ca...-/112002881401
      "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
      Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
      • tommitin
        • Oct 2014
        • 17
        • kouvola
        #33
        Kiitos paljon sinulle! helppo homma oli mutta ei meinannu kasettisoitin pelata ja anto erroria mutta sitten lähtikin toimimaan. kyllä ehdottomasti tarvitsee vielä tuon vahvistimen!
        • Masunki
          • Mar 2016
          • 16
          Oleppa hyvä! Niinhän se tarvii, ei muuten meinaa kuulua mitään...
          • temeee.
            • Nov 2011
            • 141
            • Rovaniemi
            #35
            Pelaako tuo systeemi dspn kanssa?
            F20 M140i
            ex.
            E61 530xd M-sport
            E46 320d
            E92 335i M-sport
            E91 335d M-sport
            E39 525i M-sport
            E38 740iL
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              #36
              toimii myös DSP.n kanssa koska kasettu dekki on ainut analoginen tuossa DSP järjestelmässä.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • temeee.
                • Nov 2011
                • 141
                • Rovaniemi
                #37
                Kokeilin tuota kasettihommaa mutta ei pelaa tuo kasettipesä
                Mikähän boksi mulle nyt sitte kävis siihen cd vaihtajan tilalle ko mulla on erilainen liitin siinä boksissa mitä nuissa mitä näihin myydään? Tämmöinen: https://goo.gl/images/zJeqgj
                Vai pitääkö se vaan alistua siihen boksiin mikä liitetään antennijohdon väliin. Olis vaan mukavempi tuommonen normaali kun antennijohto mallistahan pitää alkaa sitä taajuutta säätämään kun lähtee jonnekki pitemmälle
                F20 M140i
                ex.
                E61 530xd M-sport
                E46 320d
                E92 335i M-sport
                E91 335d M-sport
                E39 525i M-sport
                E38 740iL
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  #38
                  Mulla oli/on sama ongelma, eli tuontyyppiset liittimet, joihin en etsinnästä huolimatta löytänyt oikeenlaisia bokseja. Eli silloin oli tarkotus laittaa se yatourin adapteriboksi sekä dsp-adapteri, mut ei löytynny sopivia
                  Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    #39
                    Jos cd vaihtajalta tulee coaxiaali dsp vahvarille niin sen saa muutettua stereo rca.ksi. tilasin purkin ja coax-rca kaapelin. Sit vaan pitkä digitaaliselle audiolle tarkoitettu rca( yleensä keltainen) eteen ja purkista rca-3,5mm piuha puhelimeen. Tuo ei tietty tarjoo yatorin kaukokäyttömahollisuutta mutta voi rakentaa aux sisääntulon noinkin.
                    Voin kaivella ebay ostokset jos kiinnostaa.
                    ex. E28 520i -82
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #40
                      Täällä sama ongelma edelleen Eli cd-boksilla tuollainen pyöreä liitin. Anycar-laitteen johtosarja käy kyllä alkuperäisen mankan taakse kojelautaan. Anycar-vaihtajaan tulee virta, mutta alkuperäinen BMW business-soitin ei tunnista sitä cd-vaihtajaksi...
                      • camshaft
                        • Sep 2016
                        • 544
                        • Kotka
                        #41
                        Mä sain tuon bluetooth-kasettihärpättimen toimimaan aika kivasti pienen alkuihmettelyn jälkeen, lievä digitaalinen rutina kuuluu välillä (lähinnä silloin jos musalaitteesta ei tule signaalia) mutta muuten rokki soi aika mukavasti ilman lankoja... Pidempää käyttökokemusta ei vielä ole kertynyt mutta ekat kokemukset varsin positiivisia, varsinkin ratkaisun hintaan nähden...
                        • temeee.
                          • Nov 2011
                          • 141
                          • Rovaniemi
                          #42
                          Kaiveleppa vain niin vois katsella
                          F20 M140i
                          ex.
                          E61 530xd M-sport
                          E46 320d
                          E92 335i M-sport
                          E91 335d M-sport
                          E39 525i M-sport
                          E38 740iL
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            #43
                            Tämmöinen adapteri
                            http://www.ebay.de/itm/Digital-Optic...item462a54ac48
                            ja tämmönen piuha
                            http://www.ebay.de/itm/cable-RCA-fem...EAAOxyrxZR0Tqg
                            Tällä tapaa sitä testasin, Kuva asennuksesta
                            Ei ole tällä hetkellä käytössä kun tuo blokkaa cd vaihtajan ja sille on käyttöö.
                            Mutta tarkoitus oli että tuosta jatkaa Digitaali RCA.lla eteen ja tuo musta pulikka edessä josta sitten lyhyt analogi RCA-3,5mm piuha
                            ex. E28 520i -82
                            • camshaft
                              • Sep 2016
                              • 544
                              • Kotka
                              #44
                              Blaah.. alkuun toimi hyvin mutta nyt alkoi tehdä tape erroria, en tiedä mikä mättää... eli en nyt ehkä ihan kuitenkaan pysty ko. tuotetta suosittelemaan. On se nyt prkl kun ei 15 eurolla saa toimivaa bluetoothia 20 vuotta vanhaan autoon....
                              • Masunki
                                • Mar 2016
                                • 16
                                Mulla heittää tape erroria myös, tosin todella harvoin. Silloin auttaa kun ottaa kasetin pois dekistä ja pyörittää niitä kasetin rattaita sormilla vähän. Myös Verkkokaupasta ostamassani tyhjässä kasetissa kun on ne "this side up" merkinnät, niin kasetti pitää laittaa juuri toisin päin seiskan 16:9 -näytön kasettidekkiin toimiakseen...
