E38 Helpolla bluetooth/aux?!?
  • camshaft
    • Sep 2016
    • 544
    • Kotka
    #46
    Originally posted by Masunki View Post
    Mulla heittää tape erroria myös, tosin todella harvoin. Silloin auttaa kun ottaa kasetin pois dekistä ja pyörittää niitä kasetin rattaita sormilla vähän. Myös Verkkokaupasta ostamassani tyhjässä kasetissa kun on ne "this side up" merkinnät, niin kasetti pitää laittaa juuri toisin päin seiskan 16:9 -näytön kasettidekkiin toimiakseen...
    Aha, OK, pitää kokeilla noita... mulla on just tuo 16:9 näyttö kanssa.
    "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
    Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
    • zener
      • 14825
      Omassa pukkaa vaan samantien tape erroria. Haman adapteri on. Pitänee kolvata johtoihin tuo aux niin saa edes jonku. Tympäsee pelkkäö radioo kuunnella.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        #48
        Mulla on toiminu 4:3 ja 16:9 näytön kanssa tuo sama kasetti adapteri ihan moitteetta, ongelma on vaan äänenlaatu.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • camshaft
          • Sep 2016
          • 544
          • Kotka
          #49
          Eikös noista takapenkin liittimistä (jos löytyy) pitäisi saada audiota suoraan sisään sopivalla miniplugi-RCA-johdolla? Taitaa tosin olla vain monona...
          BMW E38 Rear Audio Video Sockets Use Explanation "Tim Meek" Timm 7-Series
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            #50
            http://www.meeknet.co.uk/E38/AV/Index.htm
            Tämä on tuon Video Modulin puolelta, eli käytännössä telkkarin AV kanavalle. Testasin tuotakin ja äänen taso on aika hiljainen ja mono, sen lisäksi rakensin omaani siihen Miracast donglen jolla voin siirtää kuvan ja äänen etu näytöllä Android puhelimesta
            ex. E28 520i -82
            • camshaft
              • Sep 2016
              • 544
              • Kotka
              #51
              Check, ok. Toi Miracast alkaisi jo kuulostaa aika hyvältä, muuten ei tuolle analogivirittimelle enää kovin paljon taida olla käyttöä...
              • Robbeni
                • Apr 2017
                • 3
                • Ulvila
                #52
                Tilasin bluetooth adapterin cd-vaihtajan tilalle. Kuuluu musiikki todella hiljaa ja ottaa häiriötä? Mikä voisi olla vikana?:think
                • temeee.
                  • Nov 2011
                  • 141
                  • Rovaniemi
                  #53
                  Tämmöinen adapteri
                  http://www.ebay.de/itm/Digital-Optic...item462a54ac48
                  ja tämmönen piuha
                  http://www.ebay.de/itm/cable-RCA-fem...EAAOxyrxZR0Tqg
                  Tällä tapaa sitä testasin, Kuva asennuksesta
                  Ei ole tällä hetkellä käytössä kun tuo blokkaa cd vaihtajan ja sille on käyttöö.
                  Mutta tarkoitus oli että tuosta jatkaa Digitaali RCA.lla eteen ja tuo musta pulikka edessä josta sitten lyhyt analogi RCA-3,5mm piuha
                  Pelaako tuo sitte cd modella vai miten? tilasin nyt tuommoset niin ootellaan ja kokeillaan. Muita liitoksia ei siis tarvi niin ääni kuuluu?
                  F20 M140i
                  ex.
                  E61 530xd M-sport
                  E46 320d
                  E92 335i M-sport
                  E91 335d M-sport
                  E39 525i M-sport
                  E38 740iL
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    #54
                    Juu eli jätät cd vaihtajan paikalleen.
                    asennat vahvistimen cd audioo vaan ton audio piuhan tuolla adapterilla. Siitä sit piuha puhelimeen. sit cd vaihtajaan levy. Cd valittuna voit kuunnella puhelimesta musaa. Jotta saat sut eteen ni tarviit pitkän piuhan ja tietty 5v sähköt tolle adapterille,esim usb autolaturi.
                    ex. E28 520i -82
                    • Jucke
                      • 518
                      • Keski-suomi
                      #55
                      Kaseteista puheen ollen, onko kellään kokemusta näistä C-kasetti bluetooth-adaptereista? Saisi soundit suoraan kännykän spotifystä autoon eikä tarttisi vedellä piuhoja minnekään... Paitsi tietysti kaipaa latausta ajoittain.
                      http://www.ebay.com/itm/Ion-Audio-Ca...-/112002881401
                      Tuolla hinnalla vois koittaa omaankin, löytyyköhän jenkkilää lähempää mistään? Periaatteesta tympii maksaa posteista saman kun tuotteesta...
                      E34 ///M5 3.8 '93,
                      ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                      • Taski
                        • Mar 2009
                        • 387
                        Selasin topicia kiukulla mutta ei tainnut kellään olla puhetta tällaiseen auxin / BT:n asentamisesta:
                        Onko tällaiseen suoraan jotain mötikkää taakse, vaihtajaa omassa laitteessa ei ole, vaan tuo business cd vaan.
                        Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tuohon on aika helppo vaihtaa vaikka modernimpi 1din soitin tilalle mistä löytyy aux ja bt.
                          Omalla kokemuksella voisin väittää että äänenlaatukin paranee silloin.
                          • Taski
                            • Mar 2009
                            • 387
                            Olisin kauheasti halunnut pitää tuon orkkisrammarin, kun laite on muutenkin etuvaloja lukuunottamatta täysin orkkiskunnossa. Harmi vaan että taidat tosiaan olla aivan täysin oikeassa, kun eipä mitään kovin helppoja oikoteitä näytä googlekaan tarjoavan.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Minulla on etuvalot orkkista mutta soitin ei. Valitsin mittariston väreihin sopivan hillityn dsp soittimen ja laitoin vanhan soittimen hyllylle jos joskus palautan takaisin paikoilleen sen. Tuossa kun ei tarvitse rikkoa mitään orginaalia, laittaa vain johtoihin adapterin ja homma pulkassa.
                              • Taski
                                • Mar 2009
                                • 387
                                Tottahan tuokin, eiköhän tässä asennustalkoisiin päästä.
                                Samalla melkein päivittää sitten ovienkin kaikattimet.
