kaipaako tuo ADS-kaapelia? Vanhemmat seiskat kaipaa (ainakin M73-koneiset), ja M52-E36:saa ei pääse OBD-Kaapelilla kuin moottorinohjaukseen.
E38 vikakoodien luku ei onnistu
Originally posted by Bolshoi Booze View PostEipä saatu yhteyttä autoon Kissvesalankaan avulla. Parilta pinniltä kuitenkin kuulemma puuttuu jännite, eli jokin ohjainlaite rikki/piuhat poikki? Ja jos yhdessäkään ohjainlaitteessa vikaa, ei pääse muihinkaan käsiksi..? Hanskalokeron takaa ilmeisesti voi irroittaa yksitellen ohjainlaitteet jostain kammasta/jakoblokista tms. Koitin katsella WDS:ää, mutta eihän siitä oikeen apua ollut.Viikonloppuna täytyy irroittaa hanskalokero ja katsoa mitä sen takaa löytyy. Osaisko joku kuvailla minkänäköinen tuo kampa/jakoblokki oikeen on?
Kuinkas tuon mittaristovian voi todeta? Mittariston takana oli yksi kolmenpinninen musta liitin irti, mutta ei sille paikkaa löytynyt... Mikähän se mahtaa olla?
Autoon on asennettu pioneerin mankka, mutta poijat huomas ettei auton alkuperäinen mankka lähde päälle ollenkaan. Normaalia? Näytöstä saa kuitenkin näkymään ajotietokoneen systeemit. Voiko tässä olla syy siihen ettei autoon päästä käsiksi? :think
EDIT: Auton varashälyttimessä on ollut vikaa, koska huuti välillä aivan omiaan... Tämän takia otin kontista hälyn sulakkeet pois (oisko ollu sulakkeet 56 ja 58). Mikä moduuli ohjaa varashälytintä? Jos vika olisikin siinä...
Jos on niin ei sen kuulukkaan mennä päälle midin napista kun alkuperäinen mankka on silloin poistettu.
Koita laittaa hälyttimen sulakkeet takaisin.
Tuon ei pitäisi vaatia edes ADS kaapelia kun on jo 97 E38
Icomilla sitä värkättiin. Eli kohtalaisen sama vaatiiko adsää tai ei. Icom osaa käyttää vaadittavaa protokollaa ihan automaattisesti, tosiaan yhteenkään purkkiin ei päässy kiinni ja pacman liittimen kline pinneihin tuli about 0,1v jönnite. Aika ei riittäny alkaa tutkimaan mistä piuhat pissii. Jostaki se väylä on poikki tai maissa.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by Supa View PostMittaristoon pitäisi päästä kiinni vaikka koriväylät jumissa. Jos ei niin vika mittaristossa tai sen ja diagnostiikkapistokkeen välissä.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Originally posted by Muurahainen View PostOnko tuo pioneenr sen oman "mankan" yläpuolella koelaudassa?
Originally posted by Supa View PostMittaristoon pitäisi päästä kiinni vaikka koriväylät jumissa. Jos ei niin vika mittaristossa tai sen ja diagnostiikkapistokkeen välissä.Last edited by Bolshoi Booze; 02-11-2015, 09:20.E36 340i Coupe
E36 328i Cabriolet Turbo 496Hp/597Nm @ 1.0bar
Ex E36 325TDS Touring
Ex E34 525i M50 Turbo 438Hp/552Nm @ 0.9bar
Ex E38 728iA
Korvenperä///Motorsport
Originally posted by Bolshoi Booze View PostKyllähän se siinä tosiaan on.
Voikos koodeja lukea ilman mittaristoa vai sekoaaki systeemit vielä enemmän?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Vikakoodit saatiin vihdoin luettua! Lontoon kieliseltä BMW foorumilta löytyi keskustelu samasta aiheesta, jossa autoon saatiin yhteys irroittamalla mittariston takaa valkoinen liitin. En oikein uskonut että tuo voisi auttaa, mutta koska E38 mittaristo lähtee niin helposti irti, oli pakko koittaa. Ja se todella auttoi, vikakoodit saatiin luettua ja nollattua.Tosin mittaristoon ei päästy käsiksi (varmaan koska se valkoinen liitin irti). Jännitteensyöttöä ja matkustajan tunnistinmattoa herjasi, eikä ainakaan vielä airbagin valo oo syttynyt uudelleen... Viittaakohan tämä nyt siihen mittaristovikaan? :think
E36 340i Coupe
Ex E38 728iA
Voi olla ajonestovika tai mittaristo vika mutta todennäköisemmin ajonestovika. Pitäis katsoa BMW scannerilla onko EWS,llä eri vin tällä hetkellä.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Originally posted by Scitso View PostVoi olla ajonestovika tai mittaristo vika mutta todennäköisemmin ajonestovika. Pitäis katsoa BMW scannerilla onko EWS,llä eri vin tällä hetkellä.E36 340i Coupe
Ex E38 728iA
