750i M73 öljynpaineongelma
  • Klunssila
    • 45
    Käyttökulkineen öljynpaineongelmat alkoi ilmeisen yleisellä öljynpaineanturin ja painepesurin kohtaamisella pari viikkoa sitten, ja pienen foorumin lueskelun jälkeen laitoin anturin tilaukseen ja luulin selviäväni sillä. Tänään sitten uudella anturilla kokeilemaan, ja alkuun kaikki näyttikin olevan kunnossa, kunnes koneen kunnolla lämmittyä sama varoitusvalon vilkkuminen jatkui taas .
    Seuraavaksi laitoin mekaanisen öljynpainemittarin anturin tilalle ja hädin tuskin 0,5bar siellä kuumalla koneella tyhjäkäynnillä oli:think. Vaihdoin vielä alle 5tkm ajetut 5W40 öljytkin varmuuden vuoksi jäykemään 10W60 vauhtiöljyyn ilman minkäänlaista parannusta.
    Kone käy kyllä muuten nätisti ilman mitään sivuääniä, ja auto on ollut mulla useamman vuoden, eli kyseessä ei ole jobbarin ihmemönjällä myyntiin fiksaama tapaus .
    Todella hämärästi noi öljynpaineet käyttäytyy, kun pienen polkaisun jälkeen tyhjäkäynnin öljynpaineet nouseekin yhtäkkiä ja pysyy 1,5 barissa. Videonpätkä varmaan kertoo enemmän : http://youtu.be/hZCFjBt1ADc
    Olisko hyviä veikkauksia mistä tollanen ongelma voi johtua? Itselle tulis ekana mieleen auki jumittava öljynpainetta rajoittava venttiili. Onko se M73:ssa öljypumpun yhteydessä?
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Onkohan öljynsuodatinkotelo kunnossa, että ei vuoda sitä kautta takaisin öljypohjaan (eli jos suodattimen kannen avaa pienen seisonnan jälkeen, niin öljyä löytyy eikä valunut öljypohjaan)
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Klunssila
      • 45
      Kyllä se yleensä aivan tyhjä on ollut, kun olen filtteriä vaihtanut.
      Onko se venttiili vaihdettavissa, vai meneekö koko kotelo vaihtoon?
      Voisiko se aiheuttaa tollasen paineiden heittelyn? Oon aina luullut, että ainoa murhe on nopeasti tyhjenevä kotelo ja siksi hetken pitempään palava varoitusvalo.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        tyhjä se suodatinpurkki on mullakin mutta painemurheita ei ole :think
        enkä nyt tarkistamatta mee vannomaan, mutta mun mielestä siinä ei edes ole vastaavaa sisäpoiston tiivistystä kuten esim M52:saa.
        mites sitte jos öljypumpun kiinnitys olisi löystynyt? Tai sihti tukossa. Tuotahan ei kauaa tarkista mutta saattaa pelastaa sen koneen.
        edit: Tai ö-pumppu ihan muuten vaan elämänsä ehtoopuolella.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Klunssila
          • 45
          Ei kai siinä muu auta, kun laittaa auto pukeille ja repiä öljypohja pois.
          Painemurheet ilmeni mullakin vasta uuden anturin myötä. Vanhalla anturilla kaikki oli mukamas ok, kunnes hajotin sen painepesurilla. Osaako joku kertoa paljonko öljynpainetta pitäisi löytyä? 0,5bar tuskin on riittävästi, vaikka se öljynpainevalon sammuksissa pitääkin...
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            1,2 taitaa olla speksi uudelle koneelle jos en oo ihan väärin ymmärtänyt (ja 0.5bar minimi).
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • peto2
              • 8293
              • Järvikylä (Nakkila)
              Näkyis olevan juuri sama suodatinpönttö kuin itellä pienemmässä mallissa. Mulla oli myös öljynpaineongelmaa kuumana tyhjäkäynnillä.. purista paluuletku lyttyyn (se pienin niistä äläkä kierrätä konetta) jos öljyvalon vilkkuminen/palaminen loppuu, syyllinen löytyy sieltä pöntöstä. Mulla jumitti tyhjennystulpan keskiosa pohjaan eikä filtteri painanut tulppaa pohjaan asti enää.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Klunssila
                • 45
                Öljypohja tuli tänään revittyä irti ja kolme M6 pulttiahan siellä pohjalla oli. Loput pumpun "halkaisevat" pultit oli löysässä, mutta kuitenkin sen verran kiinni ettei ihan sormin auennut. Otin pumpun irti ja putsasin ja liimasin nyt pultit kiinni. Huomenna sitten näkee oliko vika siinä. On näköjään syytä katsoa V12 myllynkin öljypumpun pultit, vaikka välillä näkee väitettävän vaan V8 koneiden ongelmaks.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  loppuiko vilkkuminen?
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Klunssila
                    • 45
                    Purin sen suodatinpurkinkin vielä varmuuden vuoks, ja se pohjalla oleva venttiili näytti olevan ehjä. Suodatin oli jostain syystä mennyt ihmeellisesti littiin.
                    Jokatapauksessa nyt näyttäis paineita riittävän. Varoitusvalokin sammuu käynnistäessä nyt heti eikä kahden sekunnin kuluttua.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      hyvähyvä!
                      siit suodattimen puristumisesta: Niin ne menee hitusen kasaan mullakin, olen ollut siinä uskossa että näin kuuluukin tapahtua? :think
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Klunssila
                        • 45
                        Pitää palata vanhaan aiheeseen, kun vanha sotaratsu tuli katsastettua taas viiden vuoden seisonnan jäljiltä. Katsastusreissulla alkoikin sitten öljynpainevalo tyhjäkäynnillä vilkkumaan ja vanhat murheet muistui mieleen. Uudet öljyt, suodatin ja painekytkin ei korjannut tilannetta. Lopulta syylliseksi paljastui tällä kertaa nimimerkki Peto2 mainitsema suodatinjalan pohjaventtiili. Loppu hyvin, kaikki hyvin jälleen kerran, vaikka meinas taas hermokin kiristyä katsellessa M73 moottorin osien hintoja…
