E38 kuskin oven lukko ei toimi
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    735:n kuskin oven lukko ei toimi avaimen kaukosäädöllä. Kaikkien muiden ovien lukot ja takakontti toimii avaimen kaukokäytöllä. Autoon olemassa vain yksi avain, mikä ei käy oveen. Apukuskin paikalta saa nuppia painamalla kuskin oven lukkoon ja samaa kautta kahvasta auki hätävarana.
    Mistä osaisin lähteä vikaa etsimään?
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • powder
    • Jan 2010
    • 105
    Ovipahvi pois (kahvassa yksi ruuvi, muuten repimällä), suojamuovipois ja katsoo että tangot/vaijerit ehjät ja tapahtuuko mitään kun käyttää keskuslukkoa. Eiköhän se sieltä syy löydy.
    Nyt:
    MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
    E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
    E38 725tdsA vm96, käyttis
    E36 316i vm98, latolöytö
    HD Spora 883/1200 vm91
    EX:
    E39 525tdsA
    E36 320
    MB w210 220d
    MB w210 270cdi
    MB w201 Avatgarde azzurro
    MB w124 300d
    +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
    • samtheman1
      • Sep 2008
      • 210
      • Mikkeli
      O-ou!
      Ovipahvin irroitus ei onnistu, koska ovea ei saa auki sisältä eikä ulkoa kahvasta.
      Sisäkahvasta vetämällä lukitusnuppi nousee hetkellisesti ylös, mutta lukko ei aukea. Keskuslukko avaa ja sulkee kaikki muut ovet, paitsi tuota kuskin ovea. Lisäksi kuskin ovessa olevat penkin säädöt ja ikkunoiden aukaisut lakkasivat toimimasta.
      Konepellin alla vänkärin puolella olevat sulakkeet ovat ehjiä.
      * Onko sulakkeita mahdollisesti muualla?
      * Onko piuha/t poikki jostain ja jos on niin mistä?
      * Voiko tuosta sisäkahvan reijästä jotenkin "onkia" tuon lukon auki?
      • bimmerfan4ever
        • 234
        • tyrnävä
        mulla oli korin ja oven välisen johtosarjan liitin hapettunut ja oireet oli juurikin nuo.
        e39 ///m5
        e38 740i talvirassina
        e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
        ex e36 325 coupe
        ex e30 320i
        ex e30 325 ix
        ex e30 323i
        ex e30 324d
        ex e30 318i
        ex 3x e30 316
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          siinä on muutamakin potentiaalinen vikakohde, mutta joka tapauksessa se ovi pitäisi ekana saada auki ennen muita toimenpiteitä.
          jos se nuppi nousee sisäkahvasta vetämällä, niin kokeilisin renkuttaa kahvaa reippaasti jos siellä olisi vaikka skeidaa mekanismeissa. Tää kokeilu kun ei maksa mitään, muut mahdollisuudet onkin sitten jo riskialttiimpia osien rikkoutumiselle.
          takaovista lähtee ovipahvit ihan helposti vaikka ovi on kiinni, tosin siellä noukitaan takaistuin ekana pois. Eli siirtäisin penkin aivan taka-asentoon ja selkänojan alas, sitten sisäkahvan alta ruuvi auki ja sitten repimään ovipahvia irti. Toki esim kojelauta on hitusen tiellä, enkä ole etuovessa tätä joutunut kokeilemaan.
          toinen vaihtoehto (jota en tosiaan ole kokeillut), tulisi mieleen ottaa b-pilarin verhoilu irti ja b-pilarin sisältä kokeilla leikata lukon vastakappaleen ruuvit poikki. Tällöinhän ovi aukeaa, mutta sitten tietty pitää hankkia uusi vastakappale.
          ja ne sulakkeet: Niitä löytyy akun yläpuolelta takaluukun verhoilun alta, tosin kun keskuslukko ja muut ikkunat toimii niin en usko että ongelma on sulakkeessa vaan oven johdotuksessa.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • samtheman1
            • Sep 2008
            • 210
            • Mikkeli
            A-p-u-a-!
            Tarkastin peräkontista akun vierestä niitä sulakkeita. Otin yksi kerrassaan irti ja laitoin takaisin, kun ei paikoillaan ollessa oikein nähnyt kunnolla niiden kuntoa. Siinä puolenvälin paikkeilla oli ruskea sulake, jonka irroituksesta seurasi miltei kuulon vienyt korkea ääni. Tämä ääni jatkui n. minuutin ajan eikä hiljentynyt sulakkeen takaisinlaitolla vaan itsestään. Laitoin sulakkeen takaisin paikoilleen ja jätin sulakkeiden tarkistuksen sikseen ja onneton lätkäisin takakontin kiinni. Vasta sen jälkeen huomasin, että kaikkien ovien lukot jäivät auki-asentoon, eikä peräkonttikaan enää avaudu. Myöskään tuulilasin pyyhkimet, eikä pissapoika toimi.
            * Mitä tein väärin ja miten saan asian korjattua? Konepellin alla sulakkeet vaikuttavat kaikki ehjiltä.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              ei harmainta aavistusta mitä tapahtui, mutta takaluukun saat auki kääntämällä avainta lukossa aivan ääriasentoon (siis vaakatasoon). Sitten katsomaan akkukannen sulakelistasta että mikä sulake oli kyseessä.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • samtheman1
                • Sep 2008
                • 210
                • Mikkeli
                Oven ja takaluukun aukaisuun lienee eri avain kuin virta-avain. Auto on alunperin Hollannin (?) tuonti ja meille tullessa mukana vain yksi virtalukkoon sopiva avain. Lisäksi kaikki ohjetekstit sulakerasiassa jne. on ranskaksi. :/
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  yhden avaimen järjestelmiä nämä on uutena olleet. Joko luukkujen lukot on jumissa tai virtalukko vaihdettu jostain ihan muusta autosta.
                  nyt en keksi oikein paljon apuja jos avain ei käy autoon.
                  yks vaihtoehto on pyytää paikalle joku jolla on DIS/INPA/tms, laittaa autoon virrat päälle, tietokone kiinni konehuoneeseen ja yrittää ohjata takaluukku auki tietokoneella. Tietty jos ovetkin on lukossa niin... Taidat nyt tarvita vähän apuja paikan päälle.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • samtheman1
                    • Sep 2008
                    • 210
                    • Mikkeli
                    Ovet ovat onneksi auki-asennossa ja autolla voi ajaa normaalisti, paitsi ei sateella kun pyyhkijät ei toimi. Täytyy etsiä jostain Mikkelin ympäristöstä apuja...
                    • samtheman1
                      • Sep 2008
                      • 210
                      • Mikkeli
                      Kiitoksia kovasti tuosta avaintietoudesta! Aseöljyä lukkoihin ja nitkuttelua, niin aukes sekä takakontti että kuskin ovi! Nyt pääsee sitten varsinaisen alkuperäisen ongelman kinppuun
                      Varmaan joku varashälytinhässäkkä laukes sen sulakkeen irrotuksen vuoksi. Käytin akunkengän irti ja nyt toimii kaikki muu paitsi se kuskin oven lukitus. Irroitin ovipaneelin, mutta en paikallistanut vikaa. Kaikki näkyvät johdot näyttävät ehjiltä...
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        hyvähyvä!
                        siellä oven saranapuolella on liitin, jonka kautta kulkee kaikki johdotukset. joko se liitin on huonona tai sitten läpiviennin kohdalla johtonippu halkeillut. Kyllä se vika sieltä löytyy lopulta jostain.
                        btw: Jos on johtosarja jo pahana, niin että korjaaminen ei enää hotsita, niin jostain purkuautosta koko oven johtosarja on yksi vaihtoehto. Muistaa vaan että facelifteissä on eri liittimet kuin pre-facelifteissä (tai ainakin muistaakseni 9/98 kohdalla oli toi muutos).
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • samtheman1
                          • Sep 2008
                          • 210
                          • Mikkeli
                          Irroitin sen johtonipun saranan puolelta ja ainakin näkyvät johdot näyttivät ehjiltä. Miten sen liittimen saa auki? Ihan vaan vetämällä ei ainakaan antautunut. Vois vielä tarkistaa onko hapettumia...
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            http://workshop-manuals.com/bmw/7_se...oor/page_1874/
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • samtheman1
                              • Sep 2008
                              • 210
                              • Mikkeli
                              Ei ollu vikaa siinä liittimessä. Katoin virtamittarilla niin siihen toiseen isoon pinniin tuli 12V. Oven lukon lähellä oli liitin myös, eikä siinäkään näyttänyt olevan hapettumia. Siitä mittasin lukitusta eestaas samalla painellen ja sen mihinkään pinneihin ei tullut virtaa, eli johto poikki siitä välistä ilmeisesti. Purin vänkärin ovipaneelin ja mittasin niin sinne tuli virrat samaan kohtaan. Ei muuta kuin jollekin piuhottajalle seuraavaks...
