E38 kuskin oven lukko ei toimi
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    Purin sitten itse kaikki johdot ovesta. Katkoksia ei ollut missään kohdassa. Kaikki johdot olivat ehjiä. Liittimissä ei ollut minkäänlaisia hapettumia myöskään.
    * Meneekö lukolle virta ikkunoiden/peilien säätöhässäkän kautta? Ne ei nimittäin myöskään toimi, vaikka siihen menevään liittimeen menee virta.
    Onko tuossa (alla olevassa linkissä) sähkökaaviossa driver's door module se palikka missä on ne peilien ja ikkunoiden säädöt?
    Purin sen säätöpalikankin osiin, eikä siellä mitään näkyvää kärähtämistä tms. ollut :/
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
    • samtheman1
      • Sep 2008
      • 210
      • Mikkeli
      Autosähköasiantuntijat huomio!
      Mittasin virtamittarilla säätöpaneelin johdotuksia ja ainoastaan punaviolettiin johtoon tulee virtaa. Muiden kahden liittimen pinneihin ei tule virtaa, eli onko vika tuossa ikkunoiden/peilien säätöpaneelissa? Voiko/kannattaako tuota palikkaa koittaa korjauttaa jossain ja jos voi niin missä?
      • samtheman1
        • Sep 2008
        • 210
        • Mikkeli
        Vika löyty.
        Aika pitkään meni, mutta lopulta tajusin kuitenkin. Tuossa vieressä on tuo meidän perheen toinen bimmi E39, mihin käy sama säätöpaneeli!!!! Ainoo ero on, et toisessa on liittimet sivussa ja toisessa pohjassa. Paneelin vaihto siihen ja siitä herkes kaikki toimimasta. Uus (käytetty) osa tilattu 45e posteineen, liikkestä ois maksanu 233e...
        • samtheman1
          • Sep 2008
          • 210
          • Mikkeli
          Sain vahingossa peilien kääntönapilla olevan version. Oven lukitus ja ikkunat toimivat onneksi. Penkkien muistipaikoista heiluu vänkärin peili Saan tuon vielä vaihdettua oikeaan. Säätöpalikassa olevat merkinnät tarkoittavat ilmeisesti HW (hardware) ja SW (software)? Noita ohjelmia on erilaisia riippuen auton varustelusta.
