E38 750 onkelmaa
  • NikoLL
    • Jun 2013
    • 105
    • Tornio
    E38 750 onkelmaa
    Noniin tuli hommattua tuommonen seiska ja pikkuvikanen vehe tietennii...
    Vikoina siis mittaristo huutaa eeprom ike:ä sekä engine failsafe program.
    Mistäs nämä vois johtua?
    Auto käynnistyy normaalisti sekä luulisin tehojen olevan tallessa, toiminnassa siis ei mitään vikaa muutakuin piippailee aina käynnistäessä...
    Yritin kaverin impalla päästä käsiksi, mutta ei onnistunut. Versiota en muista.
    Jos sattuu Tornion likellä joku asusteleen niin tervetuloa ihmetteleen vehkeitten kanssa jos käsiksi pääsisi.
    Tai jos jollain on antaa/myydä impa mikä varmasti toimii tässä niin sekin on tervettullutta.
    Joku myös sanoi, että k+dcan kaapelilla ei pääse käsiksi?
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    mitä vuosimallia? 95 ja vanhempi vaatii vähän kikkailua (esim ADS-kaapelin) jotta pääsee kiinni. Se vikakoodinluku kun nyt kuitenkin on ihan ehdoton edellytys vian selvittämisen aloittamiseksi.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • NikoLL
      • Jun 2013
      • 105
      • Tornio
      Tosiaan unohdin mainita, että vuosimalli on 96.
      Millähän impa versiolla voisi päästä kiinni autoon ja mistä sen saa?
      Kaapelit löytyy iteltä, mutta versiosta ei ole hajua.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        tuolta kannattaa varmaan katsella apuja paikallisilta http://www.btcf.fi/forum/showthread....163552&page=11
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          Pitäisi mennä myös bmw scanner 1.4 tuohon hommaan...
          • NikoLL
            • Jun 2013
            • 105
            • Tornio
            1.4scannerilla pääsee kyllä kiinni autoon mutta, DME ei pääse käsiksi. Missä voi olla vika?
            • peto2
              • 8266
              • Järvikylä (Nakkila)
              1.4scannerilla pääsee kyllä kiinni autoon mutta, DDE ei pääse käsiksi. Missä voi olla vika?
              Se ettei autossa ole DDE:tä
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • NikoLL
                • Jun 2013
                • 105
                • Tornio
                korjaan DME
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  parikin vaihtoehtoa, mutta veikkaan ettei se bmwscanner vaan osaa lukea niitä dme:tä. Joku lukemaan oikeiden softien kanssa.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • NikoLL
                    • Jun 2013
                    • 105
                    • Tornio
                    Kyllä se e38 735il pysty lukemaan
                    • peto2
                      • 8266
                      Joo o. 750:ssä on ihan eri moottorinohjaus (yllätys) ja niitä on kaupan päälliseksi kaksi.
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        varmaan joo kun siinä on vain yksi dme eikä eml:ää.
                        esimerkkinä: Mulla on inpa:ssa kirjastot sekä dme 5.2 että 5.2.1 eli vm 98 ja 99->, mutta silti mun vehkeillä ei pääse 95-vuosimalliin kiinni, koska on väärä liitäntä (non-ADS eikä dme-tiedostoja). Kuitenkin, 735:n pystyn lukemaan.
                        toisaalta: Esim tuota 99-mallista kokeiltiin joskus lukea jollain boschin yleistesterillä jonka piti kuuleman mukaan olla hirmu hyvä ja hieno: Se osasi lukea vain toisen dme:n, toista se ei edes löytänyt.
                        eli tuollaisilla geneerisillä lukijoilla ei välttämättä tee näiden kanssa yhtään mitään. Se, että bmwscanner ei pääse kiinni ei vielä tarkoita että autossa olisi varsinaisesti mitään vikaa.
                        toki, dmet voi olla tiltissä, mutta sitten kuvittelisin muiden can-väylälaitteiden ilmoittavan väylävirheestä can timeout muodossa (kuten mulla keväällä kun EML:ssä meni bitti poikittain).
                        kuten sanottu, on muutamakin vaihtoehto, mutta todennäköisintä on että käytetty lukija ei tajua M73:n päälle.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • NikoLL
                          • Jun 2013
                          • 105
                          • Tornio
                          Nojohan on pitäny hommata vaikea malli.. Mutta inpallakaan ei päässyt ollenkaan mihinkään moduuliin käsiksi.
                          Häätynee kokeilla muillakin eri versioilla jos sattus pääsemään autoon sisälle ja ihmettelleen miks huutaa engine failsafe proggia vaikkakin auto toimii normaalisti mutta silti itseä häirittee..
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            Kyllä se bmw scanner taipuu ainassii 1997 750... Ja antaa mm. moottorilta koodeja ulos...
                            Oiskohan tuossa nyt jotain häikkää mittaristossa, esim. oiskin jostain 6 cyl mallista ja asetukset sitten päin hiivattia..? Niin ja voi heittää tuon engine fail safe jos akku tyhjä eikä meinaa jaksaa starttaa...
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              ootko kokeillut vanhempaan? Vanhemmat kun vaatii ADS-kaapelia, 97 ei. Muutamallakin eri autolla tätä oon kokeillut.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
