E38 rapina ilmastoinnin paneelista?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Originally posted by TJJ
    Ei se tuuletin ainakaan E39:issä ole jäähdytystä varten vaan siinä ritilän takana on lämpöanturi ja tuuletin imee sille ilmaa ohjaamosta.
    Niin no sitten se tuskin hajoaa
    • rjkl
      • Dec 2004
      • 104
      rapina tulee kojetaulun päällä olevan ritilän alta. Ritilässä on joku sensori tai infrapuna anturi, oisko keskuslukon?
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Minulla on tietokoneessa Papstin tuuletin joka myös rapisee ajoittain ja yksi tuuletin rapisi jo uutena.
        Tuo BMW:n tuuletin taisi olla saman firman tekemä. Toisaalta voi olla, että tuuletinta ohjaavassa elektoniikassa on joku vika ja siinä ei kaikki käämit saa jännitettä eli se nykii ja siitä tulee tuo ääni. Tuo kun ei ainakaan E39:issä ollut ihan tavallinen 12V tuuletin vaan ihmelaite joka vaatii erillisen ohjauspiirin. Eli ehkä kannattaisi katsoa ja lämmittää piirilevyn juotokset tuulettimeen menevistä folioista ja lähistön komponenteista.
        Kysäsin paikallisesta elektroniikkaliikkeestä tota puhallinjuttua ja ukkeli sanoi myös, että tollanen puhallin voi alkaa rapiseen hajotessaan. Ei sen mukaan vinkuis, koska se laakeri on niin snadi. Lupas selvittää jos tollasen papstin sais jostain, jahka sille veis tyyppinron, vaikka se epäili itekkin, ettei maahantuojalta tms. sitä sais, koska autoteollisuuden kamoja ei joka paikasta saa. Oisko jollain ton puhaltimen tyyppinumero ylhäällä tai onko joku jo selvittäny saako tota jostain?
        • jartsa02
          • 1131
          Tossa datasheetti tosta puhaltimesta (tais olla toi no:lla 934 1704 050 oleva, mikä sieltä löytyy):
          As the worldwide leader in fan innovation, ebm-papst has a range of around 20,000 different products, meaning it can provide the right solution for virtually any ventilation task. And if our range doesn't have what you are looking for, over 650 engineers and technicians are here to develop a new solution with you.
          ja sitten maahantuoja:
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            http://www.ziehl-ebm.fi/
            Kiitos Jartsa! Otetko mahtoollisesti ite jo vaihtanut tuollaisen puhaltimen? Oon aika käsi jos toi vaatii kolvaushommia, eli onko tuo helppo vaihtaa ite?
            • rjkl
              • Dec 2004
              • 104
              Mimmonen purkutyö tuon tuulettimen vaihdosta tulee
              • jartsa02
                • 1131
                En oo vaihtanut tota, mulla toi puhallin kylläkin pörrää varsinkin kylmänä ja voi olla, että se menee jossain vaiheessa vaihtoon. Tuli vaan tuossa yhessä vaiheessa otettua selvää tuosta puhaltimesta tulevaisuuden varalla ja tosta tais olla juttua täällä tossa joku aika sitten.
                Kyllä ton vaihto kolvaushommiks menee, mutta ei se näyttänyt mitenkään pahalta proggikseltä.
                • KFZ-Koenig
                  • 2900
                  Kyselin tuolta Ziehliltä ja noita tuulettimia saa ostettua yksitellen, mutta sattuiskohan joku tietämään millä firmalla esim. pk-seudulla ois sopimus ton Ziehlin kanssa? Tuolta kun ei voi mun käsityksen mukaan ostaa yksityinen suoraan ja toisaalta jos joku firma millä ei ole sopparia tilaa, niin joutuu maksamaan kaikki pienlaskutus jne. lisäkulut, jolloin hinta nousee 2.5-kertaseks.
