E38 Ongelmia
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    E38 Ongelmia
    Noniin eipäs tarvinnut odotella kuin 15 vuotta että sai tämmöisen pihaan
    Kyseessä -95 730ia m60
    Kori kunnossa, vähän rullattu, mutta ongelmia tuli näidenkin edestä kaupantekijäisiksi.
    Elikkäs puhallin pätkii jatkuvasti, kuten myös ilmastoinnin ym valot, ratin lähistöltä kuuluu napsumista, rele/ joku läppä? Ilmastointi, takalasinlämmitin ym eivät pysy päällä, valot syttyvät hetkeksi, johtunee edellä mainitusta. Kuskinpenkin lämmitin ei toimi, vänkärin toimii. Puhallin pitää mielestäni turhan kovaa ääntä, mutta ei mielestä ihan loppu ole?! Vikakoodeja ei saanut korimoduulista syystä tai toisesta, moottori laatikko ym kyllä löytyi.
    Edellä mainitut ongelmat alkaneet talviseisonnan jälkeen, seissyt kylmässä hallissa.
    Airbagin valo palaa liian kauan, mutta sammuu, viiakoodia antoi mielestäni tunnistinmatosta, syy/yhteys?
    Johtuneeko keleistä, mutta ovet eivät tahdo pysyä kiinni, joutuuko säätelemään ovien salpoja vai meneekö esim aseöljy käsittelyllä?
    Moottorinlämpöjä en saanut ajossa dme:stä irti, mutta viisari nousee normaalisti lähes puoleen väliin, siitä vähän kankeasti puoleen väliin, mielestäni liian hitaasti?
    Pikselit hukassa, korjaileeko näitä joku sopurahalla? Ilmastoinnin paneelin voisi melkein vaihtaa uudenman mallisen? Tässä siis (mk1?) ilman navia ja puhaltimet ohjaukset rullilla
    Tyhjäkäynti humppaa, ainaki haitariputki vaihtokunnossa, voiko johtua tästä? Kulutus asiallinen 50km/h keskinopeudella 10,5? Imm arvot katsottu
    Tässäpä alkuun, autoa en tosiaan ole paljon kerennyt ihmettelemään, laitetaan lisää kun homma etenee
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Hyvin normaalia että ainakin se kuskin ovi voi jäädä viittävaille kiinni, jos auto just pesty ja pakastaa. Toivottavasti automaatti nii voi toisella kättä pitää kiinni. Muutaman tunnin lämmitys tai hiustenkuivaajalla siihen vähän lämpöö
    Seuraile viikon verran sitä bagivaloa. Ei akuutti ellei heti leimalle.
    Puhallin on näissä hyvin hiljainen, jos kunnossa.
    Pikselikorjaajia löytyy, oliko rahu ainakin..?
    • iKivi
      • Feb 2012
      • 516
      • Kokkola
      Jeps, ainakin se lukitus toimii oven ollessa auki, pitää koittaa sulatella. Onneks automaatti, eilen ajeltiin vänkärinovesta kiinni pitäen.
      Ei leimalle hätää.
      Pitää varmaan käydä koodit marmorilla luettaan, ja sitten alkaa purkaan koelautaa
      3-series 4x
      5-series 24x
      7-series 5x
      X3
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        Älä hyvä mies sinne marmorille koodinlukuun kiirehi!!
        • iKivi
          • Feb 2012
          • 516
          • Kokkola
          Ei päässy omilla vehkeillä, kaverin inpalla tai carsoftalla osaan, herjas jotain ettei yhteyttä moduuliin eller jotain
          3-series 4x
          5-series 24x
          7-series 5x
          X3
          • Muurahainen
            • 9194
            Se bagin valo tulee ilmeisesti rikkinäisestä apparin tunnistinmatosta.
            Voi poistua kuittaamalla tai sitten matto pitää vaihtaa.
            • iKivi
              • Feb 2012
              • 516
              • Kokkola
              Jeps, siitä taiskin antaa vikakoodia. Onko näissä ollut samoja liitin ongelmia kuin e39:ssä, vai hajoaako itse matto?
              3-series 4x
              5-series 24x
              7-series 5x
              X3
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                Liitinongelmia riittää kyllä
                • iKivi
                  • Feb 2012
                  • 516
                  • Kokkola
                  Tulin juuri töistä saunan raikkaana, alkoi lasi huurtua melkoisesti. Puhallin luonnollisesti eli omaa elämäänsä, puhallus, tauko puhallus. Ilmastoinnin paneeli ei reagoinut mihinkään muuhun kuin puhalluksen voimakkuuteen. Kaikki muut napit pimeänä. Puhalsi ainoastaan jaloille. Pääsin pihaan, käänsin taustavalojen säädön pimeimmälle. Samalla ohjaus palasi, ja alkoi puhaltamaan myös tuulilasille. Ajoa noin 15-20 min lämpömittari näytti olevan 1/4. Termari vauhtoon?
                  3-series 4x
                  5-series 24x
                  7-series 5x
                  X3
                  • BMW735i
                    • Oct 2015
                    • 12
                    • Uusimaa
                    En noihin muihin osaa sanoa mutta omassa -00 / 735i.ssä on kulutus 11,4L ja keskinopeus 52kmh
                    • iKivi
                      • Feb 2012
                      • 516
                      • Kokkola
                      Tyhjäkäynti ainakin pikaisella kokeilulla parani kun laitto vähän lisää jesaria putkeen. Jos jesarilla ei saa korjattua, se on oikeasti rikki
                      Pitää jatkaa ehjän metsästystä
                      3-series 4x
                      5-series 24x
                      7-series 5x
                      X3
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Ei kai sitä kannata kauheasti metsästää kun uusikaan ei ole kauhean kallis.
                        • iKivi
                          • Feb 2012
                          • 516
                          • Kokkola
                          On se kuitenkin satasen luokkaa, pitää kuitenkin uusia ilmastoinnin paneeli, luultavasti puhallin, ja riippuen mikä pätkimistä aiheuttaa jotain muuta mukavaa, termari, vesiventtiiliä..
                          3-series 4x
                          5-series 24x
                          7-series 5x
                          X3
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            740:n haitari taisi olla pikkaisen reilun 50€
                            Mutta kuitenkin uusi on uusi, tuo on sellainen mihin en ehkä vanhaa ja virttynytta laittaisi kun hajoaa kuitenkin hetken päästä.
                            • iKivi
                              • Feb 2012
                              • 516
                              • Kokkola
                              Pitääpäs soittaa marmorille, muistelisin et e34 m60 ois ollu joku satasen reilu
                              3-series 4x
                              5-series 24x
                              7-series 5x
                              X3
