E38 Ongelmia
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by iKivi View Post
    Pitääpäs soittaa marmorille, muistelisin et e34 m60 ois ollu joku satasen reilu
    Kysy KL-varaosat ja Schmiedmann myös. Niissä voi olla joskus eroa marmoriin...
    • iKivi
      • Feb 2012
      • 516
      • Kokkola
      Noin 90€ halvimmillaan. Onko m60b30 b40 haitareissa eroa? Realoem antaa eri osanumeron?
      E46Ci Facelift, F34Gt
      3-series 4x
      5-series 24x
      7-series 5x
      X3
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei kai sentään?
        13 71 1 432 409
        Schmiedmann 52.54€
        Vai puhutaanko nyt jostain muusta osasta?
        • iKivi
          • Feb 2012
          • 516
          • Kokkola
          Ei kai sentään?
          13 71 1 432 409
          Schmiedmann 52.54€
          Taisinpas katsoa väärää osaa
          3-series 4x
          5-series 24x
          7-series 5x
          X3
          • iKivi
            • Feb 2012
            • 516
            • Kokkola
            Mistä lähdetään purkamaan et pääsee kuskinpuolen ilmansäätöventtiileille? Kuulostaa siltä niinkuin pyörisi ympäri. Kun puhalluksen laittaa käynnistäessa kuskinpuolella heti tuulilasille sekä puhaltamaan täysiä, pelaa pätkimättä
            3-series 4x
            5-series 24x
            7-series 5x
            X3
            • iKivi
              • Feb 2012
              • 516
              • Kokkola
              Haitari putki saksasta tilauksessa. Schmiedmanilla 90€, 35€ saksasta
              3-series 4x
              5-series 24x
              7-series 5x
              X3
              • Muurahainen
                • 9195
                Niihin pääsee mukavasti käsiksi kun irroittaa kojelaudan.
                • iKivi
                  • Feb 2012
                  • 516
                  • Kokkola
                  Noniin tuli viimein osat. Nappasin koelaudan irti, noin tunnin homma purkaa. Vaihdettiin samalla alkuperäinen kasettisoitin, ja ilmastoinninpaneeli. Loppui sähköjen pätkiminen, ja selvisi syy naputukselle. Kuskinjalkotilan läppänoottori(tai mikälie) pyöri tyhjää, oli muutama hammasratas mennyt hajalle. Uusi hankintaan. Ei keretty kuskinpenkinlämmitystä tai vänkärinpenkin tunnistinmattoa sen kummemin tutkia, ainakin penkinlämmittimenliitin oli heikossa hapessa ohjausnapin luota, hankintaan. Mid näyttökin heräili henkiin. Mitenkäs saisi antennin pysymään takalasissa? Ei pysy omin voimin eikä kaksipuolisella teipillä?
                  Ovientiivisteet käsitelty silikoonilla, etuovien lukot aseöljyllä, pidetään peukkuja et pysyi ovet kiinni sekä aukeasivat
                  3-series 4x
                  5-series 24x
                  7-series 5x
                  X3
                  • jonir96
                    • Sep 2015
                    • 15
                    • Tuulos
                    Elikkäs iski sellainen vika että radiosta ei kuulu aina ääntä, kanavat kyllä löytää ja näin mutta mitään ääntä ei tule. Vika ei ole aina päällä vaan kaikki saattaa alkaa toimimaan kun soittimen sammuttaa ja laittaa takaisin päälle. Onko jollain jotain hyviä ideoita mistä vikaa lähteä tutkimaan?
                    • Linttahylje
                      • Oct 2013
                      • 37
                      • PK-seutu
                      #25
                      tyyppivika radiomoduuli. alkaa yleensä sillä että kylmänä toimii, lämpimän päivän tai auton lämpiämisen johdosta pätkäsee. pitemmälle päästyä ei toimi enää ees pakkasella. eli kaikki vaikuttaa radiossa olevan kunnossa mutta ääntä ei kuulu. jos joku näitä osaa korjata tai tietää mistä varaosa niin olen kuulolla, mulla sama vika.
                      • jonir96
                        • Sep 2015
                        • 15
                        • Tuulos
                        #26
                        Mikähän se noista boxeista on kun eikös se tuolla vasemmalla puolen takakontissa ole?
                        Kun olen ne kaikki kertaalleen jo vaihtanut sellaisesta missä radio toimii. ainut mikä on alkuperäistä on dsp vahvistin tällä hetkellä
                        • sovpow
                          • 116
                          • Kanta-Häme
                          #27
                          E39.ssä oli osa kaiuttimista mykkänä. DSP purkin vaihto auttoi silloin.
