-00 730dA vaihteistomurheita
  • Maikkeliiih
    • Sep 2010
    • 11
    Viiden vuoden liki murheeton taivallus tuli päätökseensä, ja ensimmäinen kovan luokan murhe iski vasten kasvoja: laatikko taisi tulla maallisen tiensä päätökseen. Ajoin muutaman tunnin ja laatikko toimi normaalisti, sitten pysähdyttyä vaihdoin pakille mutta auto ei liiku taaksepäin. Kierroksia antamalla hiipi muutaman sentin taaksepäin. Vaihdoin d:lle erinäisten kolinoiden säestämänä ja koitin uudestaan R:llä mutta sama ongelma. Hiljaa mielessäni kirosin ja totesin että onneksi ei tarvi peruuttaa lähiaikoina mihinkään. Leuka rinnassa jatkoin matkaani.
    Seuraava ongelma ilmenikin välittömästi: ykkösvaihde toimi normaalisti, mutta kun laatikko koitti vaihtaa isompaa kierrokset vaan nousi ja seuraava vaihde meni töksähtämällä sisään, jonka jälkeen vaihteisto meni vikatilaan.
    Automaattivaihteisto on itselleni täysin vieras kapistus, ja tarvisinkin hieman viisaampien neuvoja: onko järkevintä korjata nykyinen laatikko, vai vaihtaa joko peruskunnostettu tai ehjä purettu varaosa tilalle? Onko 740i 5hp24 vastaava kuin dieselmallin vai onko niissäkin variaatioita? Minkälainen projekti vaihteiston vaihtaminen ylipäätään on? Pääseekö inpalla kiinni laatikon vikakoodeihin vai antaako se vaan jonkun yleisen vaihteiston vikakoodin?
    Onko ehjää vaihteistoa järkevintä lähteä ostamaan Ruotsista vai Saksasta, kotimaan markkinat vaikuttivat aika tyhjiltä?
    Kiitos jo etukäteen!
  • Moosmann
    • Apr 2003
    • 713
    • AnssiKela-tallit
    Löytyikö tähän vikaan selitystä? Eräällä tutullani vastaavanlainen ongelma päällä pakittaessa, ei liiku esimerkiksi ylämäkeen pakittaessa. Auto myös 730da.
    E30 336i diamantschwarz metallic -88
    E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
    Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
    Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
    -VW Passat Variant Tsi Highline -18
    -Toyota Avensis Premium Touring -16
    -Skoda Octavia Combi -14
    -e36 frozen bronze "m3" touring -95
    -VW Golf Variant -05
    -e36 316i Touring -98
    -e38 728ia -96
    -e30 316 (18i)-83
    -e30 323i -84
    -A sorsa sedan -87
    • jussi1y
      • Jun 2007
      • 6
      Mulla samanlaisia murheita ja tänää tuli diagnoosi että kytkimen rumpu halki. Näyttäisi että jenkeistä uusi vahvistettu rumpu hintaan 130 taalaa.
      • Jankki
        • Feb 2016
        • 15
        Itellä myös murheita, pitää toivoa että liian vähäisestä öljystä tms. Mutta varautua myös pahimpaan, eli mistä sivuilta kattelit osia?
        -96 e38 750iA
        • ASDTurku
          • Dec 2013
          • 147
          vaihto vaihteisto
          Pystyn korjauttamaan vaihteiston Recrolla hintaan 2400e.
          Antavat vuoden takuun.
          Jos tarvii niin irroitus ja kiinnitys lisä hintaan.
          • Pempe78
            • Mar 2016
            • 9
            e38 laatikko luistaa
            Luultavasti laatikon päämännän reunat on hapristuneet ja vuotaa öljynpaineen lävitse. Isellä oli sama vika ja korjautin pk-seudulla. Kävin katsomassakin puretun vaihteiston ja mäntähän se oli rikki. Sain myös Autogeariltakin tarjouksen, joka olisi ollut halvempi mitä omani korjaus. Tarjous tuli vain liian myöhään. Autogear korjaa kyseisen vian 1200€ hintaa. (osineen) Ei kannata lähetä vaihdattamaan öljyjä. Jos laatikko luistaa on mekaaninen vika. Ei johdu vanhoista öljyistä.
