E38 730iA sama vika takasin
  • DreE30
    • Feb 2014
    • 115
    • Lahti
    M60b30 ei tahdo käynnistyä. Kipinä hukassa. Molemmat anturit vaihdettu ja saa bensaa.
    Puolat mitattu ja on ok. Mistä lähteä vikaa etsimään ? Dme antaa koodiksi ettei saisi virtaa ja johdoista mitattu 12v. Voiko boksi olla sökönä ?
    Ja osaako kukaan sanoa mitä koodeja ews voi tulla.. Oma antaa ~10 koodia ja checkeri ei tunnista niitä.
    Kipinä tuli takasin uuden ecun vaihdolla ja huono käynnistyminen ja tyhjäkäynnin puuttuminen johtui tukkeutuneista katalysaattoreista, paskan öljyn tukkimasta koneesta ja aina kun kone tukehtui kastui tulpat ja ei käynnistynyt uudestaan
    UUTTA TARINAA
    4.4 - jonkun aikaa auto seissyt pihalla ja odottanut taas tutkimista kun jäi tienpäälle.. Taas kerran.. Nyt kun oli aikaa ja motivaatiota perehtyä vähän autoon niin oireena on sama kun jo kerran aiemmin että starttaa ja välillä lyö vaisusti putkeen. Dme antaa koodin "permanent power supply b+". Vaihdettu hyvä kuntoinen agm akku ja ei vaikutusta. Boosterilla ei apua joten ei ilmeisesti johdu akustakaan. Ajossa ennen tielle jäämistä hetkittäin alkoi hyytymään ja kierti vain 2t sitten alkoi keskellä risteystä uupumaan ja piti kaasulla pitää käynnissä. Pääsin varovasti ajamaan parkkiin ja heti pysähdyttyä sammui. Parin päivän seisonnan jälkeen käynnistyi ja sammui n.300m jälkeen kun yritin kotiin ajaa. Taas kerran molemmat anturit vaihdettu ja ei vaikutusta. Abs/asc yksikkö antaa vikakoodia "ignition timing" tms.
    F31 318d -14 Alpinweiss III
    E53 4,4i -00 Stahlgrau
    E61 530xd -08 alpinweiss III
    E38 740iA -98 Orientblau
    E34 525iA touring -92 Sterlingsilber
    E38 730iA -95 Orientblau
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    akku vähissä?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • DreE30
      • Feb 2014
      • 115
      • Lahti
      Ei voi olla kun akku ollut latauksessa koko remontin ajan.
      • Zoui
        • 6350
        Mittaa voltit, ei siinä oikein muu auta.
        Elämä on pihakivestä.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          ainakin oireet sopi hyvin, mulla kun on ollut sut seisonnassa niin kaikki lähtee päälle nätisti mutta ihan ei riitä virta käynnistämiseen ja sähköt pätkii solenoidin tahdissa.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • DreE30
            • Feb 2014
            • 115
            • Lahti
            Vika korjaantui päivän aikana itsestään. Oli akku irti ainaki 6h ja kun kokeilin sen jälkeen kaikki toimi normaalisti ja kone hörähti käyntiin mutta sammui ~5sec jälkeen ja ei käynnisty uudestaan, starttaa kyllä ja vikaakoodeina antaa vain dme:ltä koodi 26- control unit power supply B+
            • Muurahainen
              • 9195
              Akunkengät kunnolla kiinni?
              • DreE30
                • Feb 2014
                • 115
                • Lahti
                Voiko miinus kengän halkeama vaikuttaa asiaan niin paljon? Kenkä on juuresta poikki mutta kiristyy tiukkaan kiinni. Ja vaikuttaako tuo koodi käynnistykseen mitenkään ?
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  vaihda kenkä
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • DreE30
                    • Feb 2014
                    • 115
                    • Lahti
                    Tietäjät tänne
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Joko se kenkä on vaihdettu?
                      Tuo vikakoodi kertoo että moottorinohjaus ei saa tarvittavaa jännitettä.
                      Johtuen esim. huonosta kontaktissa akussa...
                      • DreE30
                        • Feb 2014
                        • 115
                        • Lahti
                        Kenkä vaihdettu. Ei vaikutusta. Hommasin uuden ecm. Vaihdoin lastun jotta ews siirtyisi uuteen boksiin. Ei starttaa enää ja antaa trans prog failsafe ilmoituksen. Ja luiston eston moottorin vieressä on joku paineen säätimen näköinen pieni laite joka surisee kun laittaa virrat päälle. Onko tuo ecm sitten väärä ja tarvitseeko nuo laatikon ja moottorin boksit jotenkin synkata yhteen ?
                        • DreE30
                          • Feb 2014
                          • 115
                          • Lahti
                          Nyt on oikea ecu ja entinen oli kärähtänyt totaalisesti. Auto käynnistyy boosterilla ja pysyy käynnissä vain pumppaamalla kaasua. Kiertää max. 3000t todella nihkeästi ja tasaisesti kun pitää kaasua kierrokset tippuu. Täristää aivan jumalattomasti ja tuntuu että ei kävisi kaikilla pytyillä. Automaattilaatikolla ja kun yrittää lähteä liikkelle tukehtuu heti kun laittaa vaihteen. Viittaako johkun mekaaniseen vikaan ?
                          • iKivi
                            • Feb 2012
                            • 516
                            • Kokkola
                            Itellä oli vähän vastaavaa e34 m60b30:n kanssa kun oli lamdat entiset :think:think
                            E46Ci Facelift, F34Gt
                            3-series 4x
                            5-series 24x
                            7-series 5x
                            X3
                            • okko
                              BTCF Honorary Member
                              • Apr 2005
                              • 1773
                              • Honkajoki
                              Onko siis kammen ja nokan anturit vaihdettu? Oliko orggista, vai:think
