E38 730iA sama vika takasin
  • DreE30
    • Feb 2014
    • 115
    • Lahti
    Originally posted by iKivi View Post
    Itellä oli vähän vastaavaa e34 m60b30:n kanssa kun oli lamdat entiset :think:think
    Lambdat tosiaan voi olla osallisia koska moottorinjohtosarjan puolelta johdot katkaistu ja liitetty abikoilla edellisen omistajan jäljiltä paljon muutakin tuollaista patenttia löytynyt.
    F31 318d -14 Alpinweiss III
    E53 4,4i -00 Stahlgrau
    E61 530xd -08 alpinweiss III
    E38 740iA -98 Orientblau
    E34 525iA touring -92 Sterlingsilber
    E38 730iA -95 Orientblau
    • DreE30
      • Feb 2014
      • 115
      • Lahti
      Originally posted by okko View Post
      Onko siis kammen ja nokan anturit vaihdettu? Oliko orggista, vai:think
      Anturit vaihdettu toimivasta varaosa koneesta. Orggis anturit on miten herkkiä nuo anturit ovat iskuille ja/tai painaumille? Kampiakselin anturissa oli päässä pieni painauma.
      • Muurahainen
        • 9195
        Aika arkoja ovat. Ei tarvitse paljon häikkää olla kun ei käy enään ollenkaan.
        Vieläkö sinulla on vanhat tallella?
        • S@mi
          • 71
          Itsellä meni tuo oma 730ia sekaisin kun kampiakselin hihnapyörän vulkanointi oli pettänyt...ei kiertänyt kuin 3000-4000rpm. Antoi kyllä koodia kampiakselin tunnistimesta.
          • DreE30
            • Feb 2014
            • 115
            • Lahti
            Joo on tallessa. Täytyy vielä uudestaan kokeilla sitä.. Irrottaessa oli kyllä todella paskainen jos sekin aiheuttanut häiriötä
            • DreE30
              • Feb 2014
              • 115
              • Lahti
              Lukekaaha läpi
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Mitäpä jos mittaisi eculle tulevan jännitteen pinneistä? Tietäisi että mitä siellä tapahtuu. Ja katso moottorin kaikki maadoitukset läpi, ettei varmasti ole maavika. Ja ne anturit: Jos pää kestää investoinnin niin uusia OEM-osia.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1079
                  • Lumbriver
                  Tuohon ajon aikana hyytymiseen... Ettei ois katit totaalisen tukossa? Tiedän yhden joka oireili samalla tavalla. Ei kiertänyt, paukutti, kävi todella huonosti ja loppuvaiheessa ei jaksanut pysyä käynnissä ollenkaan.
                  Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                  Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                  Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                  -Raahe Connection-
                  -Team Kärppä- limited edition
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    E39 523i teki aikoinaan saman, katista tavarat irti ja putki aivan tukossa, 80km/h maksimissaa kulku, täris ja piti ihme tuhinaa/pärinää
                    auton alle kattia hakkaamaa, jos kilisee kolisee ylimäärästä ni siinähän se.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • DreE30
                      • Feb 2014
                      • 115
                      • Lahti
                      #25
                      viime kerralla jo tyhjensin kokonaan katalysaattorit ja auttoi sillon
                      • DreE30
                        • Feb 2014
                        • 115
                        • Lahti
                        #26
                        vaikuttaisi siltä että bensan saannissa häikkä tankin anturi ilmeisesti sökönä kun näyttää yli 20L ainetta ja kokeilin pumpun toimintaa niin huomasin että pumppaa vaan ilmaa... ja tankki siis ihan kuiva.. miten noissa menee nuo tankkien eripuoliskojen välinen aineen vaihdunta ? onko mahdollista että kuskin puolella on ainetta ja se ei vaan pääse pumpun puolelle :think
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Onneksi olkoon. Olet vissiin kolmas pienen ajan sisään kun ihmettelee tyhjää tankkia
                          Ja kyllä se on mahdollista esim. parkkeeraamalla auto vinoon. Pistä lisää menovettä ja kokeile josko menisi tyhjemmäksi.
                            Katso mittaristosta paljonko ainetta kummallakin puolella on. Ohjeet vaikka tästä: http://www.meeknet.co.uk/e38/OBC_Unlock.htm
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              • On the road @ Laplandia
                              #29
                              Onko mahdollista...
                              • DreE30
                                • Feb 2014
                                • 115
                                • Lahti
                                #30
                                Mittaristossa kuskin puoli näyti 15L ja pumpun puoli näytti alle 1L mutta kun tankkasin lisää niin tuli pumpun puolelle ja sehän käynnistyi mutta huomasin sellasen että kuskin puolelta ei pääse se aine sinne pumpulle.. Eli aina kun mittari näyttää alle 20L niin pitää varautua tankkaamaan ettei lopu kesken
