728 Syö kampiakselin asentotunnistimia.
  • kail
    • Aug 2016
    • 5
    • Lappeenranta
    Mikähän mahtaa olla vikana kun ole joutunut 10000km sisään vaihtamaan jo 2 asentotunnistinta ja kohta 3nen tänään alkoi taas samat oireet kun aiemmin vikakoodienluku ja aina ilmottaa syyksi tunnistimen. Kun olen vaihtanut uuden pelittää normaalisti on ollut alkuperästä/motonet tunnistinta mutta silti oireilee voiko se saada jotain virtapiikkejä mikä rikkoo sen anturin vika tulee yhtä äkkiä nyt esim tänään ajossa pari terävää nykäisyä ja oireet samat kun aiemmin kun anturi paskana muuten auto pelittää hyvin kun anturi on kunnossa jos joku vaan tietäis mistä alkaa ettii vikaa autolla ajettu 256000 km
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    Damperin limpusta vulkanointi pettänyt?
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • kail
      • Aug 2016
      • 5
      • Lappeenranta
      Jos vika on dampperissa niin mitähän sille vois tehdä ?
      • Muurahainen
        • 9195
        Vaihtaa sen.
        • kail
          • Aug 2016
          • 5
          • Lappeenranta
          Onko toi dampperi vulkanointi kuinka yleinen ongelma ja näkeekö sen vian ihan silmällä ja onko hankala vaihtaa/kallis?
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Hankaluus ja kalleus on aika suhteellisia käsitteitä. Linkkuveitten kanssa parkkipaikalla voi olla hankalan tuntunen. Oikeilla työkaluilla keskipultti aukee ja osat irtoo akselilta.
            Oikein nopeesti kattomalla esim Schmiedmann tarjoo tolle hintaa EUR 482.37 mutta eikai se iso raha ole edustusauton korjaamisessa.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • kail
              • Aug 2016
              • 5
              • Lappeenranta
              728 E 38 jättää kierrokset päälle?
              Missä mahtaa olla vika kun kierrokset tippuu aika hitaasti ja välillä alkaa iha pinta kaasulla ajaessa huutaa5-6 tonnii kierroksia. oli imusarja irti tarkistin et ei näkyny halkeemia vaihdoin uudet imusarjan ja läppärungon tiivisteet mut silti temppuilee. olen suihkutellu bräkliinerii vähän joka paikkaan ainut missä huomaa pientä kierrosten nousua on se huohotin kalvohässäkkä siinä tyhjäkäyntimoottorin ala puolella.????:think:think
