725tdi sammuu kesken ajon
  • Bmwpoju96
    • Aug 2016
    • 10
    Noniin sain justiin edellisen vian korjattua niin löytyi uusi (:
    Elikkäs perus ajossa yhtä äkkiä auto sammui ja kun yritin käyntiin niin lähti hetken kaasun pumppailun jälkeen. Pääsin noin 2km ni teki taas saman. Tämä kuvio jatkui ja jatkui. Nyt akku kului lopulta niin tyhjäksi ettei jaksa enää käynnistää. Uskoisin että vika jossain dieselin syötössä tai jotain mutta kertokaapa te viisaammat... Kiitos valmiiksi!
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    Oisko siirtopumppu menossa ja liikkuu senverran ku suodattimessa on polttoainetta ja starttaillessa täyttää suodattimen pikkuhiljaa ja käynnistyy.
    Syöttöpumpun kulunut siipipumppu imee sen verta että suodattimelta va ei tankista asti.
    Sotkamo Connection
    • Bmwpoju96
      • Aug 2016
      • 10
      Onko tämä siirtopumppu kallis? Tuo kävisi nimmittäin järkeen että kun kulki vain sen tietyn matkan.. Onkos vaikea asentaa? Onnistuuko itse vai pitääkö huoltoo viiä
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1625
        • Dallas
        Noh ensiksi ostin 39€ pumpun mikä toimi 4kk, hiilet aivan loppu ja sisuskalut niinku oisi akvaarion hapetuspumppu kasattu peltikuoriin. 160€ pierupurkki ja metallinen roottori tyyppinen pumppu, ku toisessa siipiratas. Jos sulla suodattimen pohjassa on veden poisto, voit koittaa ku auto sammuu että onko suodattimessa polttoainetta. Ja kannattaa muutenki varmistua asiasta ennenku toista sataa €€€ alkaa hukkaamaan.
        Nuita öky pimmerssejä en tunne mutta kolomiysiin helppo vaihtaa.
        Sotkamo Connection
        • Bmwpoju96
          • Aug 2016
          • 10
          Huomasin kun tsiikailin et bensaletkussa menee ilmakuplia. Onko vaikuttava asia?
          • TFV
            • 3080
            Jep. Koita panna tankki täyteen, pitäis pelata silloin, vaikka siirtopumppu oliskin väsy. Ilmaa ei sais olla, horii jostain sitä.
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              Joo jos kuplia juoksee, nii ei se vane pumppu syöttöpumpussa jaksa imeä kauaa.
              Sotkamo Connection
              • Bmwpoju96
                • Aug 2016
                • 10
                Eli mitä käytännössä tarkottaa? 😂 Oon alkeellinen näitten termien ja autojen kanssa ylipäänsä :p
                Miten ois fiksua lähtee selvittää mistä tota ilmaa sinne pääsee? Mistä osista jne?
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  Siinäpä sitä oppii. Jos se ilmoja vetää niin suotta tankkaat täyteen ku se tuskin jaksaa tankista imeä jos ilmoja väliltä vetää. helpompi tyhjään tankkiin vaihtaa siirtopumppu. Jos vaikka takapenkin otat pois vai miten se seiskassa menee, ja koputtelet pumpun päälli kantta. Otat vaikka sen letkun missä kuplia juoksee tai suodattimen pois ja katot tuleeko sieltä virrat päällä polttoainetta.
                  Sotkamo Connection
                  • Bmwpoju96
                    • Aug 2016
                    • 10
                    Kuuluuko tuommoisen osan olla kiinni vain toisesta päästä🙈
                    • TFV
                      • 3080
                      Kuuluu. En muista mikä ton tarkoitus on, mutta mun 725tds:ssä oli sama. Vm.97
                      • Hebbu ///M3
                        • May 2003
                        • 1625
                        • Dallas
                        Oliko tuo pakokaasunkierrätykselle huokauslinja ku alipaineet päästellään kellolta poisa. Sittehän siellä voi olla jos moottorinkumityynyt on vaihettu kiinteiksi, nii niitten paineletkuja irrallaan.
                        Sotkamo Connection
                        • Bmwpoju96
                          • Aug 2016
                          • 10
                          Katsoin kun auto oli käynnissä että PA-letkussa kiertää aine kokoajan kun auto on käynnissä ja yrittäessä käynnistää. Ilmakuplia tosiaan seassa. Ja mitä tuolla pumpun päällikannen koputtelulla haetaan?
                          • TFV
                            • 3080
                            Sillä päälikannen siirtelyllä, koputtelulla, haetaan ajoitus kohdalleen. Tarkkaa hommaa, niinkuin hyttysillä, millin pieleen niin silmäs on.
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              Sori,tarkotin siirtopumpun päällä olevaa kantta, vai liekkö millanen öky mallissa. Mulla ku hiilet loppu niin koputteli raskaammalla kädellä niin, siirtopumppu heräili henkiin vähäksi aikaa. Jurinasta kuuli sen, ja sai ainakin diagnosoitua vikaa siirtopumpulle, ku eihän sitä voinu uskoa että 39e pumppu 4kk kestää, ei sitte millään juu perkule.
                              Elikkä penkinalla kai tuommonen ja tuohon koputtaa mihin salama iskee. Auto sammuksissa ja virrat päällä, koska startatessa ja käynnissä se syöttöpumpun vane, onko se suomeksi siipipumppu voipi vetää itekki polttoainetta.
                              Se pumppu varmaan pumppaa 40s, ku virrat laitetaan päälle niin sen jälkeen turha koputella.
                              En tiijä miten paljo autoja oot ropannu va letkuja tai suodattimen otat pois nii virrat päällä pitäsi polttoaineen tulvia ja hiilet jos on lopullaan nii se voipi pelailla jonkun aikaa tuurista riippuen.
                              tulipa tekstiä.
                              Sotkamo Connection
