740d laatikko taas vaihteeksi kummailee
  • ju88i
    • May 2014
    • 24
    • suomi
    Eli siis viimeviikolla meni autosta laturi vaihdoin uuteen jonka jälkeen kun lähti ajamaan kuului laatikosta samanlainen kirskahdus kun luistavasta kytkimestä transfail päälle jonka jälkeen auto uudestaan käyntiin ei liiku enään eteenpäin vaikka mitä temppuja tekee jos kierroksia nostaa niin menee vikatilaan vikakoodit luettu ja antaa seisontanopeus anturilta vikakoodin mutta Tämäkin vain jos laatikko on vikatilassa muuten ei mitään. Voiko Tällainen nyt johtua tuosta vesijäähdytteistä laturista pitääkö koodata autoon vai mikä homma ei kiinnostaisi uutta remonttia laatikkoon enään tehdä kun kertaalleen on jo korjattu noin 3500
  • kimlahti
    • Jan 2009
    • 123
    • Oulu, Finland
    Liikkuuko taaksepäin? Onko laatikolla paljon ajettu remontin jälkeen? Mitä remontoitiin?
    -08 3.6 Vogue
    -03 W220.184
    -87 951
    __________________
    • ju88i
      • May 2014
      • 24
      • suomi
      Liikkuu taakseppäin normaalisti. Remontin jälkeen ajettu noin 40tkm. Uusittu turbiini, kaikki pakat, kytkinaksila, öljypumppu ja kaikki stefat ja tiivisteet
        • 10949
        Laturia ei tarvitse koodata. En kyllä keksi miten laturi olisi voinut tuon kiskahduksen aiheuttaa. Veikkaisin, että taas jotain vikaa laatikossa, kenties kaikki ei mennyt ihan putkeen korjauksessa.
        • ju88i
          • May 2014
          • 24
          • suomi
          Tuossa eilen yöllä kun asiaa tutkittiin niin vika taitaa olla solenoideissa. Pitää tänään valuttaa öljyt pihalle ja tutkailla tarkemmin
          • kimlahti
            • Jan 2009
            • 123
            • Oulu, Finland
            Kyllä sen pitäisi eteen ja taakse liikkua ilman solenoidejakin. Vaihteita on silloin vain yksi suuntaansa.
            -08 3.6 Vogue
            -03 W220.184
            -87 951
            __________________
            • ju88i
              • May 2014
              • 24
              • suomi
              Nyt on öljypohja auki mitattu ja testattu kaikki solenoidit ne on kunnossa samoin noilla nopeusantureilla on ohjearvon mukaiset resistanssi. Venttiilikoneisto purettu ja tutkittu ei minkäänlaista vikaa ei mitään rautahilua missään kaikki pelaa niinkun pitää. Mistähän kannattaa ruveta Seuraavaksi pemmastamaan auki. Laatikko öljy on tosiaan suht kirkkaan punaista eikä haise palaneelta
              • kimlahti
                • Jan 2009
                • 123
                • Oulu, Finland
                Punaista? Mitä öljyä siellä on sisällä? Olen antanut itseni ymmärtää ettei sinne ole syytä laittaa muuta kuin LT71141:tä jos laatikon tyyppikilpi on vihreä.
                Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                Eteenpäinmenemättömyys ja se vinkaisu kyllä viittaisi siihen että siellä on jonkin kytkimen (ehkä A) lukkorengas ponnahtanut paikoiltaan ja nyt kytkentä ei enää onnistu. Liekkö näillä 5HP30:llä samaa taipumusta särkeä a-kytkimen rumpua kuin 5HP24:lla?
                -08 3.6 Vogue
                -03 W220.184
                -87 951
                __________________
                • ju88i
                  • May 2014
                  • 24
                  • suomi
                  öljynä on siis valvolinen maxlife atf. Kyseinen öljy näytti ainakin tuon bimmerforum linkin selailun jälkeen olevan ihan sinne kuuluvaa
                  Link to ZF's Lifeguard5 fluid:
                  ZF parts for automatic transmissions, ZF transmissions, ZF parts
                  BG Universal Synthetic ATF
                  Valvoline MaxLife ATF is approved. PM me for a data sheet.
                  Kuulostaa ainakin ihan järkevältä että lukkorengas olisi ponnahtanut paikoiltaan. Mitäköhän muuten tuossa laatikossa mahtoi olla kun viimeksi tuli korjauksesta niin teki sillälailla että ei pystynyt lähtemään normaalisti d päällä ajamaan vaan piti aina lähteä pakkovaihteilla liikkeelle :think
                  • Kyntis
                    • 7
                    Solenoidi rikki?
                    • kimlahti
                      • Jan 2009
                      • 123
                      • Oulu, Finland
                      5HP24:ssa tuollaista ilmenee kun yksisuuntaiskytkin muljahtaa nurinpäin. En tiedä sitten miten yleistä se on 5HP30:ssä kun siinä yksisuuntaiskytkimiä on kaksi. :think
                      -08 3.6 Vogue
                      -03 W220.184
                      -87 951
                      __________________
                      • ju88i
                        • May 2014
                        • 24
                        • suomi
                        Vika paikannettu sama kytkinaksila poikki kun viimeksikin
                        • kimlahti
                          • Jan 2009
                          • 123
                          • Oulu, Finland
                          Mikä akseli se on? Raaka vääntökö sen on rikkonut?
                          -08 3.6 Vogue
                          -03 W220.184
                          -87 951
                          __________________
                          • ju88i
                            • May 2014
                            • 24
                            • suomi
                            tuosta kuvasta osa nro.674 on kahtena palana
                            • kimlahti
                              • Jan 2009
                              • 123
                              • Oulu, Finland
                              Ahaa. Tuo väliakseli toimittaa voimaa vaihteilta 1-4 eteenpäin. Mikähän tuota katkoo? Toimiiko turbiinilukon luisto oikein? Sen tarkoitus olisi vaimentaa vääntövärinöitä. :think
                              -08 3.6 Vogue
                              -03 W220.184
                              -87 951
                              __________________
