E38 740 sähkövikaa
  • Juhtuke
    • Apr 2015
    • 53
    • Kotka
    E38 740 sähkövikaa
    Eli potilaana 740ia vuosimallia 1996 ja m62b44 koneella.
    Ongelmana ecun sulakkeen palaminen.
    Avataampas vähän:
    Eli tässä talven aikana moottoriin tehty pientä remonttia jossa vaihtui mm. venakoppien tiivisteet, imusarjan kaikki tiivisteet, vesipumppu tiivisteineen + hihnapyörä, "valley pan" (mikä ikinä suomeksi onkaan) + siihen tiiviste ja jotain satunnaisia letkuja.
    Auto ollut n. kuukauden päivät ajossa ja toiminut moitteetta ennenkuin viimeviikon lauantaina sammui liikennevaloihin, lähti käyntiin ja sammui taas seuraaviin valoihin. Muutaman päivän toimi hyvin kunnes sammui taas. Taas pari päivä toimi kunnes toissapäivänä aamulla töihin lähtiessä auto sammui n. minuutin käynnissäolon jälkeen eikä lähtenyt käyntiin. Eilen sitä tutkiessa oli ecun sulake kärähtänyt, uusi sulake paikalleen ja kärähti heti uudelleen kun virrat laittoi päälle. Siinä johtoja tutkiessa ja oikosulkua etsiessä mitään muuta ei päällepäin havaittu kun knock sensorien aika huonossa kunnossa olevat johdot liittimien päässä (johdot eivät osu toisiinsa joten ei pitäisi ainakaan siitä johtua). Pystyykö INPAlla lukemaan mitään koodeja kun eculle ei tule virtaa? Ja onko kenelläkään muulla ollut samanlaista ongelmaa? :think
    E61 525d -08
    E39 523i -00
    E30 316 -86
    E28 520iA -84
    Ensimmäisenä irroittaisin öljyntasoanturin ja katsoisin vieläkö polttaa sulakkeen sen jälkeen.
    • Juhtuke
      • Apr 2015
      • 53
      • Kotka
      Joo se tosiaan piti olla remontissa irti, ei ole vielä päässyt autoa tunkkaamaan ylös. Huomenna täytyy tsekata se.
      E61 525d -08
      E39 523i -00
      E30 316 -86
      E28 520iA -84
        Öljytason anturi on tunnettu siitä, että alkaa polttamaan sulaketta.
        • Juhtuke
          • Apr 2015
          • 53
          • Kotka
          Siinähän se vika oli, liitin irti ja auto starttaa taas.
          Mikäs tuossa anturissa voisi olla vikana? Johdot on ainakin kunnossa liittimen juuresta. :think
          E61 525d -08
          E39 523i -00
          E30 316 -86
          E28 520iA -84
            Anturi vetää oikosen. Vaihda seuraavan öljynvaihdon yhteydessä uusi anturi tilalle. Tai no voihan sen nytkin vaihtaa, mutta joutuu öljyjen kanssa lutraamaan.
            • Juhtuke
              • Apr 2015
              • 53
              • Kotka
              Vähän ylemmäs kun johtoja seurasi niin sielä oli jonkun verran paljasta johtoa, täytyypi se fiksata. Kiitoksia avusta!
              E61 525d -08
              E39 523i -00
              E30 316 -86
              E28 520iA -84
