E38 mankka asiaa ja mahdollista päivitystä
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Eliklä tuli seiska hommattua ja aikalailla vieras tapaus.
    Tässä on nyt joku isonäyttönen soitin josta näkee kulutukset jne, tämän takana kasettipaikka, jostain hanskalokerosta tulee aux-johdon pätkäkin. Takaluukusta löytyy 6-levyn vaihtaja ja sit joku navin boxi.
    Auto on 11/96 740ia
    Mitä mahdollisuuksia mulla on nyt kun haluaisin päivittää tämän. Searchia koitin käyttää, mutta en oikeen selvää vastausta sieltä löytänyt.
    Ensimmäinen vaihtoehto joka olisi mieluisin niin olisi se että vaihtaisin tuohon nykyaikaisemman kiinanavi-soittimen. Mitä tämä homma vaatisi? Joutuuko joka kajarille vetämään uudet johdotukset jne?
    Jos tuo ensimmäinen menee aivan överiksi niin toinen vaihtoehto olisi että saisi jonkun bluetoothin tuohon vehkeeseen josta ääni tulisi hyvällä äänenlaadulla. FM-lähetin ei tunnu hirveän hienosti tolmivan.
    Subiakin konttiin olen miettinyt. Ekan vaihtoehdon kanssa tämä on melkolailla selvä, mutta sit ton tokan vaihtoehdon kanssa en oikeen enää tiedänkään. Ilmeisesti sellainen vahvari jossa on heräte kajarisignaalista?
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
    Kiina navin vaihto on melko simppeli. Katsot, että on tarkoitettu E38:iin, niin liittimet sopii suoraan eikä kajareille tarvitse vetää johtoja. Muista ostaa se jakokaapeli, joka menee soittimelta konttiin.
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      No mitäs ihmettä. Pitänee sit varmaan tilailla tollanen josain kohtii.. minkäslainen tuo jakokaapeli on?
      Koittanut noita mankkoja kattella niin kaikissa maininta sopivuudesta e39, e38 ja tais olla muitakin malleja.. mistä sen sit tietää että sopii tuohon
      • Muurahainen
        • 9195
        E39 kiinanavi ei sovi E38:iin. Ei mahdu fyysisesti paikoilleen.
        • aikamatkaaja
          • Nov 2009
          • 601
          • Pori
          Okei. Monessa mankassa vaan lukee monen muun mallin lisäksi e38
          • miikakuu
            • Oct 2015
            • 35
            • finland
            e39 soitin menee aika pienellä muokkauksella e38. tosin cd/dvd :tä ei pysty ehkä käyttämään
            • peto2
              • 8292
              • Järvikylä (Nakkila)
              Kerroppa lisää, mulla on tommonen E38:ssa "paikallaan". Jos haluaisi perille asti niin tarvis melkosesti leikata tavaraa lämppäristä irti. :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • miikakuu
                • Oct 2015
                • 35
                • finland
                riippuu varmaan vähän soittimen mallista, mut soitin osaa kun kääntää etupaneliin nähden esim. peltisoirolla ni menee pohjaan. eli soitin osa paneliin nähden vasemmalle. katon josko miulla ois kuvaa siitä
                • aikamatkaaja
                  • Nov 2009
                  • 601
                  • Pori
                  Mut sit kun se mankka on fyysisesti paikoillaan. Vaikka tuollanen kiinanavi niin mitä työtä pitää tehdä johdotuksien kanssa vai pitääkö tehä mitään.
                    Navilla tehtaalta lähteneissä autoissa "äly" on sielä kontissa (radio, navi, videomoduuli, tv-viritin..) Se jatkokaapeli tulee radiomoduulin tilalle. Toki sellaisen voi tehdä itsekin, mutta kun molemmissa päissä on varmiit liitokset, johdot on siististi teipattu valmiiksi ym. niin mielestäni ei ole järkeä alkaa itse rakentamaan. Useammalla navi myyjällä on kuva minkälainen se kaapeli on.
                    Soittimen sopivuus kannattaa varmistaa ennen tilaamista, kaikki soittimet ei sovi paikalleen. Mallit näissä muuttuu melko tiuhaan, joten jonkun verran joutuu asiaa googlettamaan. Kannattaa tarkistaa oman auton johdotus ennen tilaamista, että tulee sopiva.
                    • aikamatkaaja
                      • Nov 2009
                      • 601
                      • Pori
                      Ilmeisesti sellanen johtonippu mitä myy paikallinen hifiliike 150euroon, ei varmaan sellasta edukkaammin saa? Pitänee ottaa tuo rammari pois ja vähän mittailla että millanen kolo siellä on ja onko tilaa tehtävissä lisää. Tollasen jatkokaapelin kun sinne iskee niin eikös silloin auton oma vahvari johon kaiuttimienkin johdot luultavemmin menee niin ole myös tällöin toiminnassa jolloin ei pidä niitä mennä pitelemään
                        Yleensä noilta soittimen myyjiltä saa sen jatkokaapelin jollain ~50, tarjouksessa halvemmallakin, joten ei siitä nyt 150€ kannata maksaa.
                        • aikamatkaaja
                          • Nov 2009
                          • 601
                          • Pori
                          Okei. Pitää koittaa metsästää tollasta! On vaan niin hankalaa nykyää nää hommat verrattuna siihen ku sai ennen vaan ottaa mankan pois ja pistää toisen tilalle ilman sen isompia miettimisiä
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            E38:ssa tuo ei ole edes vaikea temppu kun ei siinä tarvitse teurastaa auton omia johtoja tai kehitellä kuituja mankalle.
                            • aikamatkaaja
                              • Nov 2009
                              • 601
                              • Pori
                              Kävin nyt oikee hifiliikkeessä kun piti olla joku sellanen johtosarja jolla pitäis ruveta toimimaan, mutta ei se sitten ilmeisesti sopinutkaan ja en sieltäkään siis sit loppujenlopuksi mitään vastausta saanut mitä tässä tekis..
                              Voisko joku linkata jonkun johdon jolla toi sit rupeis pelaamaan toisella mankalla. Ja sit vaikka toi bluetooth homma kun ainakin tossa dension 300:ssa on erilainen liitin kun mulla autossa eli sekään ei sovi..
                              Vai pitääkö tosiaan nyt tehä vaan niin et rakentaa alusta loppuun ihan oman järjestelmän joka ei ole millään tavalla sidoksissa noihin auton vahvareihin jne
