E38 mankka asiaa ja mahdollista päivitystä
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by aikamatkaaja View Post
    Kävin nyt oikee hifiliikkeessä kun piti olla joku sellanen johtosarja jolla pitäis ruveta toimimaan, mutta ei se sitten ilmeisesti sopinutkaan ja en sieltäkään siis sit loppujenlopuksi mitään vastausta saanut mitä tässä tekis..
    Voisko joku linkata jonkun johdon jolla toi sit rupeis pelaamaan toisella mankalla. Ja sit vaikka toi bluetooth homma kun ainakin tossa dension 300:ssa on erilainen liitin kun mulla autossa eli sekään ei sovi..
    Vai pitääkö tosiaan nyt tehä vaan niin et rakentaa alusta loppuun ihan oman järjestelmän joka ei ole millään tavalla sidoksissa noihin auton vahvareihin jne
    Tämän näköinen, soittimien myyjät myy noita, tämä yksilö sopii joihinkin Eononin soittimiin.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      En oo vaan ensimmäistäkään liitintä löytäny omasta autosta johon tollanenkaan sopis no olisko jollain jotain tietoa mikä bluetooth adapteri sopisi tuohon.. jotain connect2:sen adapteria katoin joka ilmeisesti kytketään cd-vaihtajan johtoon mutta kuvan mukaan sekään liitin ei olis samanlainen
      e61 525i -05 & e23 732i -84
      Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
      • peto2
        • 8291
        • aikamatkaaja
          • Nov 2009
          • 601
          • Pori
          En mä kyllä tollasta omastani löydä cd vaihtajan takana vähän samantyylinen jossa on pyöreet pinnit mutta se ite liitin on kyllä kapeempi
          • aikamatkaaja
            • Nov 2009
            • 601
            • Pori
            Eiku perkele.. googlauksen jälkeen totesin et se sijaitsee vasta ton vaahtomuovin tai ton takana.. toi on se dsp amplifier jota mä oon kattonu
            No tuota entäs sit jos en nyt vielä mankkaa vaihtaisikaan niin onko näihin jotain yhteensopivaa bt/usb adapteria?
            Ja mistä tohon naviin löytäis jonkun levykkeen? Itselläni tuo boksi ammottaa tyhjyyttä.
              Juuri tuollainen johtosarja mitä peto2 laittoi käy suoraan. Niitä on pyöreillä pinneillä ja sitten noilla litteillä. Kuten sanoin, niin tarkista auton liittimet ennen tilaamista, että tulee oikea kaapeli.
              On näihin esim. Dice mediabridge ym. mitkä tulee cd-vaihtajan tilalle. Näihin saa laitteesta riippuen sitten bt, aux, usb ym.
              • aikamatkaaja
                • Nov 2009
                • 601
                • Pori
                Joo en vaan tajunnut että tuolla kaiken takana möllöttäisi kyseinen lite josta johtoja hakisi noo mutta tuli sillekin selvyys ja erittäin paljon kiitoksia vastauksista!
                Tämmönen laite tulee ilmeisesti sitten siihen johtoon joka on cd-vaihtajassa? Sellanen olisko ollu 12pinninen. Vaatiiko jotain muuta lisäksi kun ilmeisesti tuo mun järjestelmä on joku dsp tai joku tällänen
                • aikamatkaaja
                  • Nov 2009
                  • 601
                  • Pori
                  Ei yhtäkkiä löytynyt mitään dice vehkeitä.
                  • peto2
                    • 8291
                    Mulla on 2012 karttalevy, siitä saa kopioita tarvittaessa.
                      Joo nuo Dice, ym. vakio järjestelmää tulevat laitteet kytketään yleensä sen cd-vaihtajan tilalle. Näitä hankkiessa pitää huomioida DSP, kaikki laitteet ei sitä tue. Karttalevyn saa netistä ladattua tai monilta foorumilaisiltakin löytyy näitä. Tässäkin pitää selvittää mikä navilaskuri siellä on. MKIV on DVD:llä, vanhemmat CD:llä.
                      • aikamatkaaja
                        • Nov 2009
                        • 601
                        • Pori
                        #26
                        Ei tunnu noita adaptereita löytyvän. Itellä on siis tossa 12pinninen liitin ja kauikki mitä oon löytäny on noita 6pinnisiä
                        • aikamatkaaja
                          • Nov 2009
                          • 601
                          • Pori
                          #27
                          Mites onko toi kojelaudassa oleva "mankan" kolo samanlainen kun e39:ssä? Mietein vain että jos tota mankkaa lähtee vaihtamaan niin käykö esim e39:n 2din soitinkehys?
                          Jostain syystä yhtäkkiä lakkasi orkkiksen näyttö toimimasta ja ei tuo navin boksikaan puhunut mitään niin revein nyt kuitenkin kaikki irti.
                          • peto2
                            • 8291
                            #28
                            1din sopii vas. Yläkulmaan orkkis kehyksellä.. 2din ei mitenkään päin
                            • vilperj
                              • Mar 2016
                              • 18
                              Onko kukaan asentanut tämän tyylisiä soittimia?
                              http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-M5-E39...0AAOSwmNlZakQ0
                              Kokemuksia olisi kiva kuulla, kuinka pelittää!
                              Tai mitä muuta soitinta suosittelisitte vakiomankan tilalle?
                              E38 740iA -95
                              E46 320dA -04
                              • peto2
                                • 8291
                                #30
                                toimii kyllä mutta ei mahdu paikalleen.
