e38 740 vm.95 zf 5hp30 kuulan vaihto?
  • bemmie30
    • Jun 2015
    • 30
    • suomi
    Millanen homma vaihtaa tuo kuuluisa muovikuula itsellä pakki hukassa ja ajattelin pitääkö koko laatikko irroittaa vai miten tuo onnistuu?
  • kimlahti
    • Jan 2009
    • 123
    • Oulu, Finland
    Laatikosta öljypohja pois ja venttiilikoneisto pöydälle. Ei tarvi laatikkoa irroittaa.
    -08 3.6 Vogue
    -03 W220.184
    -87 951
    __________________
    • bemmie30
      • Jun 2015
      • 30
      • suomi
      Okei mistähän sais osat tilattua halvalla ja onko missään ohjeita että kuinka kauan tohon hommaan suunnilleen menee?
      • BMW528i-84
        • Dec 2005
        • 35
        • Helsinki / Tapanila
        Pari linkkiä
        Osanumerolla hakemaan osia.
        Öljyksi laitoin itse nämä, ja on toiminut hyvin. Molemmat laatikot ajettu 260tkm ennen vaihtoa.
        Noudata täyttöproseduuria tarkasti.
        T: Lauri
        728i 6/-97, 518A -78 ikuisuusprojekti,
        taas volkkari
        528i 4/84. Tämä projekti löysi uuden jatkajan.
        520/528i -77, 525 -74, 1502 *2, volkkareita
        • igmas
          • Aug 2009
          • 128
          • Vaasa
          Originally posted by BMW528i-84 View Post
          https://www.zf.com/global/media/zf_m...sa_4/5HP18.pdf
          T: Lauri
          Itse pistin ZF Lifeguard5 mutta jos olisin tosta tienyt olisin voinut säästää 140€. Tuli vaihdettu laattikko autoon(E38 750i -01) kun paikki luisti ja momenttimuunin oli tullu tiensä päähän. Laattikko tuli E31 850istä.
          Korjaamo ei meinauttu saadaa toimimaan alussa.
          Piti vaihtaa nopeustunnistin ja venttiilipöytä vanhasta että laatikko lähti pois vikatilasta.(Sain onneksi vähän raha takasin vaihtolaattikosta kun oli ostettu liikestä.)
          Maanataina on 1000km öljyvaihto.
          EXiä.
          VW Jetta 1.4 1985
          Honda Civic 1.4 2001
          E34 518i 1989
          E36 325i 1992
          VW Golf III 1.8 1995
          VW Passat 1.8T 1998
          e38 735i 1999
          E38 750i 2001
          Nyt:
          Lexus S190 GS450H 2007
