Millanen homma vaihtaa tuo kuuluisa muovikuula itsellä pakki hukassa ja ajattelin pitääkö koko laatikko irroittaa vai miten tuo onnistuu?
e38 740 vm.95 zf 5hp30 kuulan vaihto?
Pari linkkiä
Osanumerolla hakemaan osia.
Öljyksi laitoin itse nämä, ja on toiminut hyvin. Molemmat laatikot ajettu 260tkm ennen vaihtoa.
Noudata täyttöproseduuria tarkasti.
T: Lauri728i 6/-97, 518A -78 ikuisuusprojekti,
taas volkkari
528i 4/84. Tämä projekti löysi uuden jatkajan.
520/528i -77, 525 -74, 1502 *2, volkkareita
Itse pistin ZF Lifeguard5 mutta jos olisin tosta tienyt olisin voinut säästää 140€. Tuli vaihdettu laattikko autoon(E38 750i -01) kun paikki luisti ja momenttimuunin oli tullu tiensä päähän. Laattikko tuli E31 850istä.Originally posted by BMW528i-84 View Posthttps://www.zf.com/global/media/zf_m...sa_4/5HP18.pdf
T: Lauri
Korjaamo ei meinauttu saadaa toimimaan alussa.
Piti vaihtaa nopeustunnistin ja venttiilipöytä vanhasta että laatikko lähti pois vikatilasta.(Sain onneksi vähän raha takasin vaihtolaattikosta kun oli ostettu liikestä.)
Maanataina on 1000km öljyvaihto.Last edited by igmas; 07-04-2018, 10:54.EXiä.
VW Jetta 1.4 1985
Honda Civic 1.4 2001
E34 518i 1989
E36 325i 1992
VW Golf III 1.8 1995
VW Passat 1.8T 1998
e38 735i 1999
E38 750i 2001
Nyt:
Lexus S190 GS450H 2007
