740d ei käynnisty lämpimänä
  • shawela
    • 376
    Auto lähtee kylmänä hyvin käyntiin ja toimii normaalisti siihen asti että sen sammuttaa. Heti sammutuksen jälkeen ei millään lähde käyntiin. Välillä startatessa saattaa vain vähän hyrähtää.
    Vikakoodeja ei löytynyt. Tankin polttoainepumppukin pumppaa.
    Mikä ihme tuon tekee?
  • shawela
    • 376
    Pitäisi varmaankin tehdä suuttimien ohivuototesti. Näytti olevan että aika monesti syynä vuotava suutin.
    Täytyy värkkäillä joku mittausletkuhässäkkä.
    • 530Da03
      • Jan 2014
      • 107
      • Keski-Suomi
      Ainakin m57 moottorissa yleisin kyseisin ongelman aiheuttaja on huonot suuttimet, mutta tallentavat kyllä koodin alhaisesta kiskonpaineesta käynnistettäessä ennen kuin menevät niin huonoksi ettei lähde lämpimänä ollenkaan käytiin.
      Tässä ruiskutusjärjestelmä poikkeaa kuitenkin aika paljon tuosta kuusisylinterisestä, koska tehty cp3 pumpulla jossa erillinen määränsäädin ja paineensäädin.
      Helpoin varmaan aloittaa loggaamalla pyydettyä ja toteutunutta kiskonpainetta sekä siirtopainetta testolla, käynnistyksen aikana, niin saa käsityksen että onko vika korkeapainepuolella.
      E39 530Da Touring -03
      E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
      E39 525Da Touring -00
      E39 530D Touring -99
      • shawela
        • 376
        Pitää kokeilla inpalla jos näkisi paineet startatessa. Myös ehdotettu nokan asentotunnistinvikaa. Missä nokan asentotunnistin sijaitsee tässä mallissa?
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Nokan asentoanturi on kuskinpuolen venakopan päällä kannen takapäässä. Todella helppo vaihtaa, koneen suojamuovi vaan tarttee irrottaa eka.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • shawela
            • 376
            Pääsin istalla autoin käsiksi. Inpassa ei ollut vaihtoehtona m67 moottoria. Ista kertoi juurikin engine speed sensor herjaa ja jos oikei ymmärsin, niin juurikin nokan anturia. Jännä kun halpistesterit ei antaneet mitään vikakoodia. Tilasin kuitenkin schmiedmannilta uuden anturin.
            Toivottavasti anturin vaihto auttaa.
              Ne yleismallin halpistesterit ei ole se toimivin vaihtoehto, kuten sait huomata. Toki niilläkin nyt jotain näkee, mutta INPA/ISTA on BMW kanssa paljon parempi vaihtoehto.
