Mystinen jäähdytinneste vuoto
  • Pekkude
    • Jul 2013
    • 404
    • Muurla
    -95 730 E38 M60 padalla hävittää nestettä noin litran/100km. Alleen ei jätä mitään, ja konehuone ei ole märkä. Mihin tämä voi hävitä? Termostaattikotelo ei vuoda ja letkuja tarkistettu. Rupeaa jo käymään kukkaronkin päälle, kun saa nestettä lisätä aina töihin lähtiessä.
    E38 740i -95
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Pakoputken kautta höyrynä ilmaan.
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Lämmityslaite? Miten mahtaa olla kosteutta kabiinin puolella?
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • zener
        • 14909
        Lämppärin kennoa veikkaisin. Ajon jälkeen jos auto seisoo hetken ja lähdet ajamaan tuoksahtaako jäähdytinneste?
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Pekkude
          • Jul 2013
          • 404
          • Muurla
          Lattimatot eivät ainakaan märkiä ole.
          E38 740i -95
          • okko
            BTCF Honorary Member
            • Apr 2005
            • 1773
            • Honkajoki
            Vaihteiston öljyn lämmönvaihdin, vesitilan kansi lohkon päällä, tai lohkon takana oleva letkuyhde, joka syöttää vesiventtiiliä.
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              Katsastuksen yhteydessä pääsi vähän tiirailemaan auton alle jolloin sai paikannettua vuotoa. Tiputtaa vaihdelaatikon öljypohjaa pitkin alas maahan, tarkalleen vasemman etummaisen pultin kohdalta.
              E38 740i -95
              • Muurahainen
                • 9195
                Eli alkuun tutkimaan nuo okko:n antamat vaihtoehdot.
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Todnäk valleypan, eli lohkojen välissä oleva levy, just omaani vaihdoin.
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • Pekkude
                    • Jul 2013
                    • 404
                    • Muurla
                    Minkälainen työmaa oli korjata?
                    Edit. Google antaa paljon vinkkejä M62 koneisiin kyseiseen operaatioon, mutta ei niinkään M60 pataan joka itselläni on?
                    E38 740i -95
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      Ei varmaan eroa m60.n osalta paljoakaan. Jäähyton nesteet pois, Imusarja irti, kansien välissä menevät jäähtytin putket irti, joko koneen takaa yhdysputki tai vesipumppu pois että ne saa irti. Itse otin yhdysputken ja uusin sinne tiivisteet samalla. Sit nakutusanturit irti ja valleypan vaihtoon. Kasaus käänteisessä järjestyksessä.
                      ex. E28 520i -82
