-95 730 E38 M60 padalla hävittää nestettä noin litran/100km. Alleen ei jätä mitään, ja konehuone ei ole märkä. Mihin tämä voi hävitä? Termostaattikotelo ei vuoda ja letkuja tarkistettu. Rupeaa jo käymään kukkaronkin päälle, kun saa nestettä lisätä aina töihin lähtiessä.
Mystinen jäähdytinneste vuoto
Vaihteiston öljyn lämmönvaihdin, vesitilan kansi lohkon päällä, tai lohkon takana oleva letkuyhde, joka syöttää vesiventtiiliä.When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
Todnäk valleypan, eli lohkojen välissä oleva levy, just omaani vaihdoin.Originally posted by Pekkude View PostKatsastuksen yhteydessä pääsi vähän tiirailemaan auton alle jolloin sai paikannettua vuotoa. Tiputtaa vaihdelaatikon öljypohjaa pitkin alas maahan, tarkalleen vasemman etummaisen pultin kohdalta.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Minkälainen työmaa oli korjata?Originally posted by Scitso View PostTodnäk valleypan, eli lohkojen välissä oleva levy, just omaani vaihdoin.
Edit. Google antaa paljon vinkkejä M62 koneisiin kyseiseen operaatioon, mutta ei niinkään M60 pataan joka itselläni on?Last edited by Pekkude; 14-08-2018, 09:14.E38 740i -95
Ei varmaan eroa m60.n osalta paljoakaan. Jäähyton nesteet pois, Imusarja irti, kansien välissä menevät jäähtytin putket irti, joko koneen takaa yhdysputki tai vesipumppu pois että ne saa irti. Itse otin yhdysputken ja uusin sinne tiivisteet samalla. Sit nakutusanturit irti ja valleypan vaihtoon. Kasaus käänteisessä järjestyksessä.Originally posted by Pekkude View PostMinkälainen työmaa oli korjata?
Edit. Google antaa paljon vinkkejä M62 koneisiin kyseiseen operaatioon, mutta ei niinkään M60 pataan joka itselläni on?E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
